TX-P42GT30E Sender fehlen plötzlich
Marzipani
#1 erstellt: 02. Okt 2024, 20:18
Hallo :-)
Ich habe den Panasonic TX-P42GT30E und plötzlich fehlen DVB-S Sender wie Ard, Zdf, Sat1, aber nicht Sat1 Austria usw...
Alle anderen Tv im Haushalt empfangen aber noch die besagten Sender.
Kann mir jemand sagen was da defekt sein könnte? Ich habe bereits eine gebrauchte Platine aus ebay eingebaut, aber immer noch das selbe problem.
Es war die Platine wo das Sat Kabel, Hdmi Anschlüsse usw dran gesteckt werden. Das war wohl die falsche? Im Internet findet man die Platine auch als Tuner.... darum habe ich die gekauft...
Würde das gerät gerne weiter nutzen und über Hilfe dankbar.
*schreibweise editiert*
[Beitrag von Marzipani am 02. Okt 2024, 20:53 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 02. Okt 2024, 20:29
Du müsstest präzise schreiben, auf welche Weise Du die TV-Programme empfängst unnd in welcher Qualität.
Satellit, Kabel? D oder AT? HD oder nicht.
Als erstes sollte man nämlich auf den Seiten der Anbieter (z.B. Vodafone) bzw. Betreiber (ASTRA) nachsehen, ob es Umbelegungen von Kabelkanälen oder Satelliten-Transpondern gegeben hat.
Nachfrage:
Hast Du einen der anderen TV in Deinem Haushalt auch einmal an die Antennendose angeschlossen, die ansonsten der Panasonic benutzt?
[Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2024, 20:38 bearbeitet]
Marzipani
#3 erstellt: 02. Okt 2024, 20:36
Ich hatte doch geschrieben, DVBS! Also Satellit! Die Qualität ist bei den besagten Sendern durchwachsen... das bedeutet sender wie Tele5, die eher minderen empfang haben, gehen noch. Die Signaleigenschaften sind meiner Meinung nicht das problem.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Okt 2024, 20:45
Ich muss dazu Carl etwas verteidigen, denn im Eingangspost ist es klein- und zusammengeschrieben, welches ich auch mehrmals lesen musste, um es zu identifizieren.
"DVB-S" wäre so korrekt und somit bestimmt für jeden sofort lesbar/begreiflich geschrieben.
Den TV hast du dazu (bestimmt) auch schon an deren Antennenbuchsen angeschlossen um den TV als solches auszuschließen, woll?!
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2024, 20:55 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 02. Okt 2024, 20:52
Wenn wir denn schon so genau sind: DVB-S und DVB-S2 - oder?
Trotzdem würde ich mir präzisere informationen wünschen.
Wurde eines der funktionierenden TV-Geräte an der Buchse de Panasonic ausprobiert?
Sicherlich gibt es am Panasonic eine Option, sich die jeweilige Signalstärke und Signalqualität anzusehen. Ist auf den Sendeplätzen der fehlenden Sender überhaupt eine Signalstärke vorhanden?
Wie sind die einzelnen TV-Geräte an die Satelliten-LNB angeschlossen?
Beispiel:
1. Es gibt Multischalter. Da hat dann jede Antennendose ein eigenes Kabel zum Multischalter. (sternartige Verteilung)
2. Es gibt LNB mit z.B. vier Ausgängen: auch da geht für jede Dose ein Kabel in die Wohnung.
3. Eine dritte Lösung ist ein Einkabelsystem. Da führt dann nur ein Kabel von der Antenne in die Wohnung. Die Aufteilung auf die Buchsen erfolgt es dort.
Weshalb ist das wichtig?
Nach meiner Erfahrung liegen solche Fehler häufiger auf der Seite der Satellitenantenne als auf der Seite des TV-Geräts.
Wenn jedes TV-Gerät ein eigenes Kabel zur Satellitenschüssel hat, kann dort nur ein Kabel defekt sein. Es kann dann auch sein, dass das LNB defekt ist.
[Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2024, 20:58 bearbeitet]
Marzipani
#6 erstellt: 02. Okt 2024, 20:56
Carl...
Nein. Daran habe ich garnicht gedacht. Probiere ich aus und melde mich wieder!.
Es ist so eine 2 Fach Antennendose mit Radio und Sat Ausgang.
Der Multischalter ist sehr hochwertig von Kathrein. Ausgänge hatte ich auch schon vertauscht.
Du kannst gern etwas fachmännischer reden. Die ganze tv anlage im haus hatte ich auch installiert. Aber auf die Antennendose habe ich nicht gedacht.
[Beitrag von Marzipani am 02. Okt 2024, 20:59 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 02. Okt 2024, 21:20
Prima. Das erleichtert die Kommunikation.
Wenn ein anderes TV-Gerät an der Buchse funktioniert, solltest Du bei diesem TV-Gerät die Gelegenheit nutzen und Dir die Signalstärke und Signalqualität einiger Sender anzeigen lassen, die beim Panasonic auch funktionieren und von denen, die nicht mehr funktionieren.
Ich würde dann auch gucken, ob die nicht mehr funktionierenden Sender z.B. alle gleich polarisiert sind (H/V) oder ob sie sonstige Gemeinsamkeiten haben. Vielleicht ist ja nur eine Umschaltspannung ausgefallen, die den Multischalter veranlasst den Sender zu wechseln.
Zum Panasonic gibt es das Service Manual im Netz:
https://www.manualsl...nic-Tx-P42gt30e.html
Da gibt es auch Übersichten, die das Zusammenspiel der Platinen veranschaulichen. Ganz am Anfang gibt es eine Anleitung wie man die Selbst-Diagnose startet.
[Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2024, 21:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Okt 2024, 21:24
So als eine Elektrofachkraft wurde ich schon öfter aus solchen Gründen gerufen und oftmals liegt es an schlecht konfektionierten (= Kurzschluss oder keinen Kontakt) oder oxidierten F-Steckern, welche sich dann gerne im Bereich des LNC aufhielten und weniger im Innenbereich.
Hin und wieder fand ich auch falsche Antennendosen vor, welche von nicht-RFT´ler "berechnet", also einfach aus dem Baumarkt o.ä. verbaut wurden, was natürlich zu einer falschen Dämpfung u.d.G. führt.
Ich verstehe auch nicht, dass man unbedingt Antennendosen zwischen LNC und TV setzen muss
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2024, 21:35 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 02. Okt 2024, 21:40
Ich tippe eher auf Starkregen und/oder Sturm. Zudem bewegen sich die Satelliten in einem (gedachten) würfelförmigen Bereich. Die Empfangsqualität ist da ggf. auch von Transponder zu Transponder unterschiedlich und schwankt im Laufe des Jahres. Früher beim analogen Empfang war das einfacher. Da hat man dann mehr oder weniger Klötzschen gehabt. Jetzt beim digitalen SAT heisst es da nur noch Hit oder Niete.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 02. Okt 2024, 21:58
Ich eher nicht so richtig.
Der TE schrieb ja, dass er im Pana schon Platinen getauscht hatte, sich aber die TVs in den anderen Räumlichkeiten gleichzeitig nicht änderten und der Pana immer noch "still" bleibt. Das wäre ja demnach ein durchgehender oder andauernder Starkregen und/oder Sturm.
Wenn er den Pana also nicht schon an den Anschlüssen der anderen TVs angeschlossen hat, er daran auch "still" ist, ist mit einem defekten Pana zu rechnen.
Erst wenn er daran laufen sollte, dann wird der Fehler zwischen LNC und dem Pana liegen, was dem F-Stecker am LNC, dem Antennenkabel der Anschlussdose und/oder dem Antennenkabel bis zum Pana bedeuten kann.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2024, 23:03 bearbeitet]
Marzipani
#11 erstellt: 02. Okt 2024, 21:58
Habe gerade mal ein direktes neues Kabel vom Multischalter zum Tv gelegt. War zwar ziemlich lang, aber damit gab es keine Veränderung. Der Tv findet nur VERTIKAL Sender. Horizontal ist alles tot. :-(
Die Qualität der noch empfangbaren Sender geht von 65Prozent bis 100. Meistens aber 90 bis 100!
Mehr unternehme ich heute nichts praktisches mehr.
Alle anderen Tv im Haus (6Stück) funktionieren so wie es soll.
CarlM.
#12 erstellt: 02. Okt 2024, 22:10
Okay. Das Ergebnis ist aber erstaunlich, weil Du ja bereits die betreffende Platine getauscht hast.
Im verlinkten Manual ist es die Platine auf Seite 85/86. Darauf befindet sich auch die Spannungsversorgung für die H/V-Umschaltung.
Es ist das IC6778 und seine Umgebung. Den zugehörigen Schaltplan findet man auf Seite 69.
Wenn es die Platine nicht ist, muss man gucken, ob die vom Netzteil zugeführte Spannung vorhanden ist.
Am besten, erstmal die Selbstdiagnose laufen lassen.
CarlM.
#13 erstellt: 02. Okt 2024, 22:12
Wenn tatsächlich ein Defekt vorliegt, würde ich mir überlegen, ob nicht eine separate SAT-Receiver-Box - per HDMI angeschlossen - preiswerter ist.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 02. Okt 2024, 22:23
Schon merkwürdig .... ich leide wohl schon an einer leichten Demenz.
Als ich eine logische Antwort schreiben wollte, war sie auch so gleichzeitig weg .
War da nicht mal was wegen einer Schaltspannung zwischen H/V?
Schaue dazu mal ins Menü des Pana und schalte sie zum Testen mal auf "ON".
Gibt es ansonsten eine Möglichkeit eines Resets/einer Wiederherstellung der Werkseinstellung?
CarlM.
#15 erstellt: 02. Okt 2024, 22:35
Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist wegen der neuen Platine sowieso notwendig (oder wurde bereits durchgeführt).
Ansonsten würde ich probieren, einen Sender mit horizontaler Polarisation manuell zu konfigurieren.
@Karsten
Für die Schaltspannung H/V und LNB-Stromversorgung ist das oben genannte IC 6778 zuständig.
Ich habe schon in der BA nachgeguckt, ob sie deaktivierbar ist .... ist aber nicht der Fall.
Eigentlich müsste man die Umschaltspannung doch sehr einfach am Antennenkabel messen können. Da sollte je nach Schaltzustand ca. 13-14 VDC oder 17-18 VDC messbar sein. Natürlich muss man vorsichtig sein, dass man keinen Kurzschluss verursacht.
Bei weniger als 17 VDC (aber >14V) würde ich auf einen defekten Elko tippen. Wenn sich die Spannung nicht ändert, ist was anderes kaputt.
[Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2024, 22:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 02. Okt 2024, 22:45
Für die Schaltspannung H/R und LNB-Stromversorgung ist das oben genannte IC 6778 zuständig
Das ist technisch interessant, jedoch nicht die praxisgerechte Lösung, weil ja dazu schon die Platine erneuert wurde und es nichts änderte.
Fazit:
Tja ...
Marzipani
#17 erstellt: 02. Okt 2024, 22:45
Vielleicht hat ja die neue Platine auch den selben schaden :-D und wenn nichts hilft, dann nochmal eine ordern...
Aber mit dem Service menü muss ich mich erstmal genau beschäftigen! Zuviel
Fach- englisch :-)
CarlM.
#18 erstellt: 02. Okt 2024, 22:49
Wenn Du ein Multimeter besitzt, würde ich tatsächlich die Gleichspannung zwischen Abschirmung und Draht messen je nachdem ob H oder V . (s.o. #15)
Aber Vorsicht beim Messen.
Karsten:
siehe #12
[Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2024, 22:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 02. Okt 2024, 23:06
Karsten:
siehe #12
OK, danke ...
Ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig und schaue mal nebenbei in Onlyfans rein
CarlM.
#20 erstellt: 02. Okt 2024, 23:11
Jaja ... neue Lüfter sind auch wichtig.
Rabia_sorda
#21 erstellt: 02. Okt 2024, 23:14
Du Schlingel ...
Ich wollte meinen Post gerade wieder löschen, aber nun hast du geantwortet und natürlich geht es dann nicht mehr
Marzipani
#22 erstellt: 03. Okt 2024, 09:53
Moin!!! :-)
So... Habe die Spannung einmal gemessen. Also am Antennenkabel kurz vor dem TV. Wenn ich einen Vertikalen Sender einschalte, beträgt die Spannung 4,95Volt. Wenn ich einen Horizotalen Sender einschalte und das Kabel dann vom Anschluss abstecke und die Spannung messe, dann habe ich 0,5Volt.
Wie gesagt... die andere TV Geräte im ganzen Haus, haben alle vollen Empfang!
Das LNB ist ein KATHREIN KEL 440 Euroline Quatro LNB und der Multischalter Kathrein EXR 1512 Multischalter 5 auf 12.
Ich denke die gebrauchte Platine ist ebenfalls kaputt. Werde mal noch eine ordern....... Wenn dem so wirklich ist, dann
[Beitrag von Marzipani am 03. Okt 2024, 10:11 bearbeitet]
CarlM.
#23 erstellt: 03. Okt 2024, 11:42
Ja, da sind die Umschaltspannungen fehlerhaft. Leider sind alle im Internet verfügbaren Service Manuals schlecht lesbar. Leider ist das IC auch ein Spezial-IC von dem es keine Datenblätter gibt.
Man müsste nämlich nun gucken, welche Spannungen an dem genannten IC anliegen. Wenn das IC bereits zu niedrige Spannungen erhält, kann der Defekt nämlich auch im Netzteil liegen. Dafür spricht, dass die von Dir gemessene Spannungsdifferenz passt. Dann wäre ein erneuter Tausch der "A-Platine" nicht zielführend. Teste mal, ob es andere Auffälligkeiten gibt. Wenn die Quelle der Schaltspannung beispielsweise auch für die Umschaltung der HDMI-Buchsen verwendet wird, könnte es auch dort Probleme geben. Last-not-least: ich hatte oben die Nutzung der internen Selbstdiagnose empfohlen. Die Tastenkombination zum Start der Diagnose steht im verlinkten Service Manual (Seite 11).
Da steht übrigens auch:
After exchange parts, check and adjust the contents of adjustment mode.
Da steht also, dass man nach dem Austausch von Teilen den Adjustment Mode nach Seite 12 durchlaufen soll.
Wie oben schon empfohlen: es gibt für ca. 50€ auch schon neue SAT-Receiver. Vielleicht ist das wirtschaftlicher.
[Beitrag von CarlM. am 03. Okt 2024, 11:48 bearbeitet]
Bollze
#24 erstellt: 04. Okt 2024, 09:53
Ja, mal gucken, ob der IC noch die 15 Volt kriegt.
In den von CarlM weiter oben verlinkten Servicemanual auf der PDF- Seite 38 sieht man, dass das LNB-Netzteil IC mit zwei Sicherungen abgesichert ist. Die Bezeichung sind PA6779 und PA6780. Die Sicherungen können auch wie Widerstände , SMD-Bauteile etc aussehen. Mal prüfen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 04. Okt 2024, 09:58 bearbeitet]
Marzipani
#25 erstellt: 04. Okt 2024, 15:42
Wieso den Aufwand ob noch alle Sicherungen intakt sind, wenn nur mein Tv im ganzen Haus dieses Problem hat? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vor allem weil das Problem mit einem neuen Kabel, auch noch besteht, egal an welchem Ausgang vom Multischalter. Den Defekt am Tv habe ich vor ein paar Tagen fest gemacht weil ein alter Receiver am Anschluss funktionierte. TV-Geräte unter mir, also wo das Kabel noch länger ist wie das in meiner Wohnung, funktioniert auch!
Ich hoffte eigentlich eher darauf ob jemand den TV genauer kennt und sagen würde: dieses Bauteil ist im tv auch mit für den Empfang zuständig... aber das habe ich nun anderweitig heraus bekommen.
Mein Fehler den ich bei mir sehe ist das ich nicht an die Antennendose selbst gedacht habe.
Wieso also noch weiter rum doktern?
Rabia_sorda
#26 erstellt: 04. Okt 2024, 15:52
Marzipani
#27 erstellt: 04. Okt 2024, 15:59
oder ich habs nicht kapiert was genau gemeint war.
Rabia_sorda
#28 erstellt: 04. Okt 2024, 16:04
Kommt jetzt ganz auf deine persönliche Einstellung zu einem "Aufwand" an.
Sicherungen sind ja immer als erstes zu prüfen und Bollze hat dir dazu den Hinweis gegeben, welche Sicherungen/Sicherungsarten in deinem TV erstmal zu überprüfen wären.
Wenn das zu aufwändig ist ... nunja
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Okt 2024, 21:23 bearbeitet]
Marzipani
#29 erstellt: 04. Okt 2024, 16:11
Wenn das zu äufwändig ist ... nunja :.
Ok sorry, das habe ich zuerst nicht ganz wahrgenommen das wir jetzt IM Tv sind. Aber auf Platinen eine Fehlersuche starten, das ist nicht meine Stärke, da ich die einzelnen Bauteile nicht verstehe, bzw erkenne um da sicher etwas heraus zu finden. Ich verstand das wir im multischalter sind... O:-)
Bollze
#30 erstellt: 04. Okt 2024, 21:04
Am Satanschluss des TVs . dort in der Nähe müsste sich der IC 6778 befinden, er sorgt für die passende LNB-Spannung und erzeugt diese aus den 15 Volt, die über die beiden Sicherung den IC zufliessen. die Sicherungen müssten sich in der Nähe des ICs befinden.. Normalerweise sollten die Bauteile auf der Platine bezeichnet sein. Sicherung : PA6779 und PA6780. Nun mit den Multimeter den Durchgang der beiden Sicherung prüfen, dazu sollte TV stromlos sein, Sollte eine Sicherung offen sein, die Sicherung mit einer Sicherung so um 0,3 A .. 0,5 A maximal und testweise brücken , nun die Spannung am LNB Ausgang prüfen. Die Satanlage nicht anschliessen. Funzt es wieder, dann muss man noch den passenden Wert für die Sicherung rausfinden, dabei können wir dann vielleicht helfen. Brennt die Sicherung gleich wieder ab, ist wohl der IC defekt oder vielleicht ein Kondensator kurz, die SMD-Dinger ( falls hier verbaut) mit hoher Kapazität sind bekannt dafür ...oder irgendwas anderes ist im Eimer.
Bollze
Die Sicherungen sollte so aussehen
https://www.pieces-e...-p063940-629675.html
(ohne Gewähr, könnte auch eine symbolische Abbildung sein)
Hier die SMD-Kondensatoren mit sehr hohen Kapazitäten, die gehen gerne mal kurz, die kann mit den Durchgangsprüfer prüfen...wenn niederohmiger Durchgang, dann in aller Regel sind sie defekt. Braucht man nicht zu Messen auslöten. nur die wo man einen Durchgang misst, ausbauen und dann noch mal prüfen. Sie sehen ungefähr so aus , im Umfeld des IC mal die Dinger prüfen, falls die Sicherung durchgehen.
https://www.robotics.org.za/CL31A106KBHNNNE
[Beitrag von Bollze am 04. Okt 2024, 21:43 bearbeitet]
Marzipani
#31 erstellt: 06. Okt 2024, 17:00
Bollze (Beitrag #30) schrieb:
Am Satanschluss des TVs . dort in der Nähe müsste sich der IC 6778 befinden, ...
Bollze
...Die Sicherungen sollte so aussehen
Hallo Bollze,
danke für die Tips! Ich habe hier mal ein Foto eingefügt und einen Link, wenn man die Teile nicht erkennen kann.
Die besagten Teile habe ich gefunden. Zur Zeit hängt ein alter iP-Receiver am TV. Aber das ist keine Dauerlösung. Die Endlösung ist entweder ein 100% funktionierender TV oder höhere Unkosten in einen ganz neuen TV. Aber das ist in weiter Ferne!
Ich bin ja schon froh das es nur diese eine Platine betrifft! Ich habe zwar etwas Ausrüstung zum Prüfen, auch nicht das billigste Multimeter (UNI-T UT195DS) und eine relativ gute Ersa Lötstation, arbeite sogar in einer Elektrofirma, aber das Board würde ich lieber jemanden geben der das schon öfter gemacht hat. (Unsere Bauteile sind 20 mal größer). Erst wenn garnix möglich wäre, täte ich mich daran versuchen zu löten. Auch weil wenn ein Bauteil kaputt geht, andere Bauteile ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen sein könnten.
TX-P42GT30E Tuner Hauptplatine
TX-P42GT30E - Platine
[Beitrag von Marzipani am 06. Okt 2024, 17:07 bearbeitet]
CarlM.
#32 erstellt: 06. Okt 2024, 18:47
Unter Vorbehalt - das Service Manual ist ja nicht optimal lesbar - habe ich die von mir als Sicherungen (Fuse) PA6779 und PA6780 vermuteten Bauteile jeweils mit einem roten Rahmen markiert. Wenn Du die Platine doppelt hast, könntest Du ja auch beim ursprünglichen Original testen, ob die Sicherungen Durchgang haben.
tx-p42gt30e-platine_1259174
Marzipani
#33 erstellt: 06. Okt 2024, 19:45
Ja ich habe das Board zur Zeit zweimal. Eins eingebaut, das original das vom Foto.
Die besagten Teile haben Durchgang!
Kanns vielleicht auch an dem Transceiver-IC, oder was das daneben ist, liegen? Es war nämlich alle paar Monate mal so das dies Problem schon ganz selten bestand. Nachdem ich aber den tv kurz am Hauptschalter aus machte und wieder ein, dann gings wieder. Nun geht eben nix mehr.
CarlM.
#34 erstellt: 06. Okt 2024, 19:52
Ich hatte oben ja schon vermutet, dass eventuell das Netzteil einen Fehler hat. Meine Vermutung basiert auch darauf, dass es zwar möglich aber wenig wahrscheinlich ist, zwei A-Platinen mit dem identischen Fehler zu haben.
Aus meiner Sicht müsstest Du im Betrieb messen, ob an den beiden Sicherungen die korrekten Spannungen anliegen.
Warten wir mal ab, ob Bollze es auch so sieht.
Es ist aus der Ferne ohne ein lesbares Manual nicht so einfach. Und zur Erinnerung: das TV-Gerät besitzt eine Diagnose-Funktion. Vielleicht kann Dich ja jemand dabei unterstützen, falls Du mit dem englischen Manual ein wenig auf Kriegsfuss stehen solltest.
[Beitrag von CarlM. am 06. Okt 2024, 19:54 bearbeitet]
Marzipani
#35 erstellt: 06. Okt 2024, 20:07
Ok, das wäre ganz gut mit der Unterstützung :-)
Ich war einmal da drin, in dem Menü, aber ich wollte nichts verstellen... muss auch noch heraus finden wie man etwas blättert. Das klappte nicht so zuverlässig. :-)
Bollze
#36 erstellt: 06. Okt 2024, 20:47
Wenn die Sicherung Durchgang haben, weiss ich auch nicht weiter, was man noch prüfen kann ob an den Sicherung die 15 Volt DC anliegen. Um sicher zu gehen, jeweils an den beiden Enden der Sicherungen messen.
Am Tunermodul ( Blechkasten) müsste es einen Pin/Anschluss geben, wo die LNB-Versorgungsspannung in das Modul gelangt, möglicherweise arbeitet das LNB-Netzteil, jedoch im Tuner ist eine Unterbrechung.. dann könnte man die LNB-Spannungsversorgung abgreifen und über einen Satsplitter in das Antennenkabel extern einspeisen.....soweit die Theorie..
Bollze
PS
Ist der Empfang von 3SAT HD noch möglich ?
[Beitrag von Bollze am 06. Okt 2024, 20:55 bearbeitet]
Marzipani
#37 erstellt: 06. Okt 2024, 21:54
Ok, ich gehe vorerst andere Wege. Werde mich melden!
3satHD
Bollze
#38 erstellt: 07. Okt 2024, 13:51
3sat HD geht, Sat 1 Austria in SD ?, geht auch, dann funktioniert die High/Low Umschaltung. ( 22 kHz aus / an).
[Beitrag von Bollze am 07. Okt 2024, 13:52 bearbeitet]
Marzipani
#39 erstellt: 07. Okt 2024, 21:43
Mmh, alles mist.... plötzlich funktioniert alles wieder.
Ich habe noch eine platine bestellt gehabt und die Andere zurück gesandt. Ging damit, so wie ihr erst dachtet auch nicht. Ich habe, als ich getestet habe ob es am kabel oder multischalter liegt sämtliche kabel hin und her getauscht. Ich hatte auch einen Kathrein VWS-04 aus dem Netz genommen um den ausschließen zu können. Den hab ich drin, um die signalstärke zu verstärken weil tele5 usw beim festnetz gelegentlich gestört hatten. (Lässt sich nicht ändern).
Nun probierte ich nochmal hin und her, entfernte nochmal diesen Verstärker und einen kleinen Winkeladapter fürs tv kabel (kanns auch an so nen Adapter liegen, der störungen ein fängt?) und nun funktioniert es...
Das tolle an der Sache, die neue platine ist wohl von einem anderem tv. Das bild ist viel flüssiger, bei schnellen Bewegungen und der Bildschirm lässt sich noch detailierter kalibrieren. Auch der Ton ist netter!
Aber wieso funktionierte es Jahre lang mit diesem verstärker problemlos und plötzlich nicht mehr? Und vorallem wieso funktioniert es mit einem anderen externen Tuner....?
Bollze
#40 erstellt: 08. Okt 2024, 09:29
Könnte an einen zu hohen Widerstand der Verkablung liegen, gerade in der Abschirmung. Ursachen können sein z.B. zu hohe Kontakwiderstände an Steckern, oft zwischen Stecker und Kabelabschirmung , Stecker und Buchse, DC-Widerstand des Kabel, gerade bei sehr langen Leitung kann es ein Problem sein oder bei korrdierten Metallen in den Kabel-
Metallische Kontaktflächen können metallisch blank wirken, trotzdem können sie einen schlechten elektrischen Kontakt haben, weil sich ein nahezu unstichtbarer Schmutz- und Oxidflim sich darauf befindet. Das Problem tritt aber mehr bei den klassichen ICE-Antennenstecker auf, als bei dem F-Stecker, die sind auch nicht umsonst mit einen Gewinde versehen. Die F-Stecker sollte man immer fest auf die Anschlüsse drehen.
Die DECT-Störung sprechen auch dafür, dass die Abschirmung nicht durchweg gut leitend ist, normalerweise ist ab einen Abstand von DECT-Telefon und Satanlage von mehr als 3..4 Meter keine Störung mehr zu erwarten. Es sei denn, man hängt mit einen sehr langen Kabel an der Satanlage, also der Pegel der Nutzsignale ist sehr gering.
Durch den Verstärker steigt die Stromaufnahme, nach den Widerstandgesetzes fällt über einen Widerstand , um so mehr Spannung ab, je höher der Strom ist, so kann es unter Umständen aus 18 Volt am TV am Multischalter nur 14 Volt oder weniger ankommen , der Multischalter schickt statt horizontal, so wie gewünscht, nur vertikal. Etwa 90 % der deutschen FTA-TV senden horizontal. Die Programme von HDplus und Sky senden meist auch nur horizontal
Der Aus- und Anschalt Effekt, durch das Anschalten steigt die Spannung schnell von 0 auf 14 oder 18 Volt an, so kann an einer schlechten Kontaktstelle, z.B. zwischen Abschirmdrähten und Stecker ein Funke überspringen und wieder für einen besseren Kontakt sorgen, in dem der Funke den Dreck "wegbrennt" Der Effekt hält aber nicht lange an. Bekannt ist der Effekt auch von den schlechten Kontakten der Lautsprecherrelais der Verstärker, schalten man die Gerät mit Zimmerlautstärke an, kommt kein Ton aus den Boxen, dreht man den Lautsprecher auf, bildet sich zwischen den Kontaken ein hoher Spannungsunterschied, ein Funke entsteht, der brennt einen Weg frei und die Boxen spielen wieder. Auch hier gilt , das hält nicht lange an.
Soweit meine These dazu, das heisst es muss nicht stimmen.
Das an dem TV keine korrekte LNB-Spannung gemessen wurde, bleibt dabei ein Rätsel, passt nicht dazu.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Okt 2024, 09:46 bearbeitet]
Marzipani
#41 erstellt: 08. Okt 2024, 18:46
Jetzt geht's wieder nicht. Alle anderen Tvs funktionieren, nur meiner nicht. Jetzt auch nicht mehr der externe Receiver. Heute Morgen noch war alles ok.
Ich kann nicht so recht glauben das es korrosion sein soll.
Wieviel Volt muss das Horizontale Band normal haben, nach dem Multischalter? Die Leitungen zum Lnb sind ein Jahr alt, da ich einen Umbau machen musste.
Wenn die Schüssel falsch eingestellt wäre, dann würde das Lnb trotzdem volle Spannung liefern müssen, richtig?
Bollze
#42 erstellt: 09. Okt 2024, 10:16
Wenn alle anderen Gerät laufen, nur das eine Gerät nicht, so ist der Fehler bei Satanlage ja zwischen Multischalter und TV zu suchen, entweder ist der betreffende Ausgang am Multischalter mangelhaft und oder die Verkabelung zwischen Multischalter und TV ist mangelhaft,
Man kann hier ein Problem zwischen LNB und Multischalter ausschliessen, er sein denn, das Netzteil des Multischalter ist ausgefallen und der Multischalter holt nun seinen eignen Bedarf und den Strombedarf des LNBs von den Receivern, da können hohe Stromstärken zusammenkommen, die Anforderung an die Verkabelung zwischen den Multischalter und den Receivern sind dann hoch, damit nicht zuviel Spannung abfällt, damit horizontal nicht ausfällt. Der Fehler kann auch verschwinden, wenn sich andere Geräte zuschalten, da diese ein Teil des Strombedarfes übernehmen. ( jedenfalls so ist bei den LNBs, ich denke die Multischalter machen das nicht anders)
Wenn der Strombedarf den TV zu viel wird, wird die LNB-Spannung abschalten. Dazu eine Erfahrung mit Panasonic-TVs.: Bei einen LCD-TV von Panasonic war mal ein Kurzschluss im Antennenkabel, daraufhin schaltet der TV die LNB-Spannung ab und meldet "kein Signal" , jedoch nicht, dass der Antennenanschluss eine Überlast oder eine Kurzschluss hat.
Hier in diesen Fall bleibt auch der TV selbst in Verdacht, der kann auch einen Wackelkontakt haben.
Die Schaltspannung für horizontal ist 18 Volt. vertikal 13.. 14 Volt
Zwischen Multischalter und einen Quattro-LNB, ist die Spannung einzig dazu da,das LNB mit Strom zu versorgen, die Quattro-LNBs bleiben bis runter ca. 8....12 Volt funktionsfähig.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Okt 2024, 10:30 bearbeitet]
Marzipani
#43 erstellt: 09. Okt 2024, 10:29
Momentan geht's gerade wieder...
Ich werde heute mal paar relevante Kabelstecker erneuern. Ich habe diese selbstklemmenden Teile von Kathrein und Technisat.
Ich bin jetzt auch bereit mir nen Testgerät zu kaufen. Gibt's da was günstiges das was taugt? Eins womit man die jeweilige Signalstärke ablesen kann und was eben noch so relevant sein könnte.
Hab mir mal das Summit SM 201HD angeschaut...
Ich will das Gerät auch ans lnb anstecken können um das prüfen zu können. Bei vielen solcher billigen geräte, gab es mal schlechte Bewertungen von wohl gelernten Technikern die nicht sooo toll waren. Bei dem hier irgendwie nicht. Oder?
Bollze
#44 erstellt: 09. Okt 2024, 10:36
Um die Stromstärke am Anschluss zu messen, reicht auch das Multimeter.. Messbereich DC 2 Ampere oder ähnlich. Man muss dazu das Messgerät in Reihe in die Antennenleitung schalten, also den Innenleiter "unterbrechen" und dazwischen das Messgerät hängen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Okt 2024, 10:43 bearbeitet]
Panasonic TX-P42 S30E - Plötzlich kein Bild mehr
TheInvisibleJohnny am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX 60CXW754 Unknown SOS, aber zwischendurch ging er plötzlich!
Lenzman am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  3 Beiträge
Bildfehler / Pixelfehler Panasonic TX-58EXF787
Mad-O am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TX P42 S10 E kaputt?
laotse99 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  6 Beiträge
Receiver plötzlich aus
MarcHL am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Plötzlich gestreiftes Bild
Sazha am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  5 Beiträge
Hisense - plötzlich blaue Schattenbilder
XboXzocker am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  7 Beiträge
Problem mit TX-P50X25E, hängt sich auf
MWG77 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  6 Beiträge
Panasonic TX-L55ETW5 noch zu retten?
Leaper_Joe am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  3 Beiträge
Philips 37PFL8404H plötzlich aus und ohne Funktion? Neues Netzteil?
King-Dyeon am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
