| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Panasonic TX-P37C10E : SOS Code 14 | |
Panasonic TX-P37C10E : SOS Code 14+A -A |
Viper-Bastler
erstellt: 23. Jul 2013, 06:59
Dieses Teil zeigt den Fehlercode SOS14 an der LED. Und witzigerweise ist dieser Code bei Geräten Baujahr 2009 ( neu gekauft Februar 2010 ) laut Repair Manual nicht vorhanden. Inzwischen weiss ich, dass es ein PWM Audio Fehler sein kann. Also Main CPU. Allerdings ist der Code 14 bei späteren Baujahren für defekte LED und für fehlende 15V vom P-Board verwendet worden. In USA hat jemand den Fehler beseitigt indem er das SS Board getauscht hat. Also was jez ?? Bin für jede Hilfe dankbar, und falls zufällig einer ein A-Board TNPH0782 oder ein SS-Board TNPA4773 übrig hat...
[Beitrag von Viper-Bastler am 23. Jul 2013, 07:00 bearbeitet] |
Viper-Bastler
erstellt: 25. Jul 2013, 23:33
Sodale. drei Tage habe ich gelesen, gemessen, nachgedacht und gelötet. Jetzt hab ich's. SOS 14 Error am TX-P37C10E ist beseitigt. Das Dingens zeigt wieder Bild. Er hat zwar ersma reklamiert dass kein Eigangssignal vorhanden ist, aber genau das wollt ich ja sehen... Ich hab keine Platine getauscht, sondern auf dem A-Board eine Reihe 1mm großer SMD Kondensatoren unter der Lupe aus- und eingelötet. Jetzt ist feiern angesagt. |
Viper-Bastler
erstellt: 28. Jul 2013, 07:18
![]() Bilder: Viera: SOS14 beseitigt, Bild perfekt. ![]() Ich habe noch etwas weitergemessen um hier auch keinen Blödsinn zu schreiben. Der TX-P37 hat laut Manual keinen SOS14. Die größeren Viera wie z.B. TX-P50 Haben einen Code 14 Fehler und es bedeutet " Audio PWM Error". Das ist richtig, aber ungenau. Der Audioverstärkerchip wird vom Bildverarbeitungschip mit einen Pulsweitenmodulierten Signal versorgt. Wenn der Bildverarbeitungschip defekt ist, meldet die Main CPU einen SOS14. Ich haben den Kurzschluss nicht beseitigt, sondern nur isoliert. Ich konnte die meisten Funktionen des Bildbearbeitungschips wieder herstellen, aber nicht alle. ... Ich arbeite noch daran... Den defekten Chip auszulöten, und vor allem den neuen dann wieder einlöten, ist auch für einen geübten Lötkolbenakrobaten nicht einfach und riskant. Der Chip würde ca. 15 Dollar kosten. Ich möchte diese Operation vermeiden und verzichte lieber auf einige Bereiche des Bildchips ( Ein ADV7471 in meinem Viera ) |
bytecrusher
erstellt: 31. Jul 2013, 15:42
Hallo, ich habe einen Panasonic TX-P50C10E mit dem gleichen Fehler (14 mal rot Blinken aber kein Bild). Aus dem Manual werde ich auch nicht schlau. Auf dem A-Board kann ich auch nichts finden, was mit PWM zu tun haben könnte. Das A-Board hat bei mir die Bezeichnung TNPH0782 3A. Meine Versuche: Ich habe die Lautsprecher abgeklemmt und danach das IC von "Sound15V" getrennt (L2018 entfernt), jedoch alles ohne Erfolg. Zu guter letzt habe ich noch die BGA IC (IC8003, IC8001, IC8002, IC9901, IC9900, IC4510) auf ca. 150-180°C erhitz und leicht angedrückt, aber alles ohne Erfolg. Kannst du mir vielleicht genauer sagen, welche Kondensatoren du getauscht/Ausgelötet hast? Gruß Gunni |
Viper-Bastler
erstellt: 01. Aug 2013, 12:50
Kann ich Dir ganz genau sagen das ist ein Chip auf dem Kühlrippen aufgeklebt sind. Daher kannst jez nicht lesen wie er heisst, aber es ist ein ADV7470 oder 7471 oder so, alles gleich... Es ist Chip 4510. Man kann mit etwas Gefühl die defekten Pins abschalten, dann ist der Fehler 14 weg und der TV startet wieder.Aber Du wirst Funktionen verlieren entweder den Sound oder die HDMI Eingänge oder die AV Eingänge. DVBT, Menü und Lesen von SD Karte oder USB werden auch mit voll zerstörten ADV 7470 noch funktionieren. Es ist möglich den Chip auszulöten und zu ersetzen, aber ich hab in Deutschland noch keinen ADV 7470 gefunden. Müsste man in Taiwan bestellen... PWM ist irreführend. Der ADV7470 sendet ein pulsweitenmoduliertes Signal an den Sound-Verstärkerchip. Bei nem Kurzen macht er das halt nicht mehr. Hauptsächlich fällt aber das Bild aus. ![]() Bist Du kein Kolophoniumkünstler, kauf Dir'n neues A-Board. [Beitrag von Viper-Bastler am 01. Aug 2013, 12:54 bearbeitet] |
Panasonic TX 60CXW754 Unknown SOS, aber zwischendurch ging er plötzlich! Lenzman am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 3 Beiträge |
Reparatur P-Board Panasonic TX-P42C2E plasmarep am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
Vertikaler, heller Streifen - Panasonic TX-55 DXW604 highfly88 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32PF10 nofear54321 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42S20E polieren gixxa am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW20 Bildrauschen dikka am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
Pixelfehler - Panasonic TX-L47ETW60 Frimo am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 8 Beiträge |
panasonic TX-L32C20E Reparatur MaxSchmitt am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L55ETW60 Mephisto4286 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic tx p50vt20e Fine79 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
