HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt | |
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt+A -A |
drumstorm
#1 erstellt: 13. Okt 2015, 17:05 | |
Guten Tag, bei meinem Toshiba 46TL933 ist die Hintergrundbeleuchtung defekt, sprich der Fernseher geht ganz normal an läuft dann ca 30 Sekunden ganz normal und dann fällt die Hintergrundbeleuchtung aus. Also Anfangs dachte ich er würde komplett schwarz werden aber dann hab ich gesehen dass ein ganz schwaches dunkles Bild da ist, wenn ich mich bisher richtig informiert habe ist dass die Hintergrundbeleuchtung. Im Anhang befindet sich ein Bild vom Innenleben, kann mir jemand sagen welches der Bauteile für die Hintegrundbeleuchtung zuständig ist und ob man das Teil irgendwo bekommt? Vielen Dank schonmal im vorraus. |
jens1986
#2 erstellt: 13. Okt 2015, 17:18 | |
Schau mal hier rein, kann funktionieren, muss aber nicht... Aber ich denke bevor wir hardwareseitig einen Fehler suchen, sollte erstmal die neuste Software aufgespielt werden und vielleicht hast du dann ja auch schon Ruhe Edit: Weiterer Link [Beitrag von jens1986 am 13. Okt 2015, 17:23 bearbeitet] |
drumstorm
#3 erstellt: 13. Okt 2015, 17:29 | |
Danke für die Antwort, das Problem was dort beschrieben wird hatte ich auch bereits, da bleibt das Bild einfach direkt weg. Habe es damals auch genau so gelöst, nun ist das Problem ja das die Hintergrundbeleuchtung ausfällt aber das Bild an sich ja eigentlich da bleibt. Ich werde das trotzdem nochmal versuchen. Lg |
drumstorm
#4 erstellt: 13. Okt 2015, 18:47 | |
Jetzt stellt sich eine neue Situation dar. Also wo der Fehler aufgetreten ist ist schon 2 Monate her, ging da den ganzen Tag so, da bin ich los, hab mir en neuen geholt und den Toshiba in die Garage. Jetzt wollte ich eben nochmal gucken nach was genau für einer Zeit er ausgeht, das ist jetzt eine Stunde her und er läuft immernoch... Wie kann es sein dass sich so ein Fehler von selbst erübrigt? Ärgert mich jetzt natürlich weil aj scheinbar gar kein neuer nötig war... Lg |
jens1986
#5 erstellt: 14. Okt 2015, 07:23 | |
Beobachte bzw. teste den Fernseher mal ausgiebig, eventuell hast du ja wirklich Glück und das Proble hat sich endgültig erledigt. Und falls nicht, einfach noch mal melden |
drumstorm
#6 erstellt: 19. Okt 2015, 20:04 | |
Guten Abend, Habe den Fernseher gestern wieder aufgestellt nachdem er in der Garage über 3 Stunden lief. Dann gestern angemacht, keine 2 Minuten gedauert und die Hintergrundbeleuchtung geht aus... Bekomme ich für den Fernseher das entsprechende Ersatzteil? Lg |
jens1986
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 07:05 | |
Jut, da ich mal davon ausgehe, dass deine Garage nicht beheizt sein dürfte, könnte es sich um ein thermisches Problem handeln... Also Garage kalt --> Fernseher läuft ohne Probleme; Fernseher warm --> Ersatzteile lassen sich bestimmt noch auftreiben, die Frage ist halt nur was defekt ist?? Denn rein theoretisch kann der Fehler sowohl auf dem Netzteil, dem Maiboard und dem LED Treiber liegen... Du kannst versuchen die defekte Platine einzugrenzen, wenn du gezielt mit einem normalen Fön die einzelnen Platinen erwärmst und beobachtest ob und falls ja bei welcher Platine der Fehler auftritt. [Beitrag von jens1986 am 20. Okt 2015, 07:06 bearbeitet] |
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt? koelsch am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 3 Beiträge |
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung Zwischenhirn am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 34 Beiträge |
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Rennfahrer666 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt Jonathan_Seis am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ? Siegmund19 am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 7 Beiträge |
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt? tdoescher am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3 Beiträge |
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt altePlatine am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 2 Beiträge |
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter) Sino1985 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt dr1980 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 26 Beiträge |
Toshiba 32C3005P Defekt! BoZA am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtom1276
- Gesamtzahl an Themen1.551.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.961
