| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba 32C3005P Defekt! | |
Toshiba 32C3005P Defekt!+A -A |
BoZA
erstellt: 26. Sep 2010, 13:48
Hallo liebe Community, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Es geht um ein Toshiba 32 C 3005 P der nicht mehr angeht. Fehlerbeschreibung: Beim Einschalten gibt es ein kurzes blaues Bild und dann geht das Bild wieder in die Farbe schwarz über. Nach dem der TV den Farbwechsel vollzogen hat, hört man genau zweimal ein Zischen im hinteren Bereich des Fernsehers. Es kommt nicht aus den Boxen. Sondern aus dem rechten Bereich des TV (Wenn das Gerät von hinten Betrachtet wird). Anbei ein paar Bilder ![]() ![]() Habt Ihr evtl. eine Idee, was es seien kann? Oder gar Reparatur Vorschläge? Ansonsten kann ich gerne auch ein Video von dem Fehlerablauf drehen, wenn das bei der Fehlersuche weiterhilft... Vielen Dank schon mal im Voraus! Grüße |
Pimok
erstellt: 26. Sep 2010, 21:37
Das sind die Inverter von der Hintergrundbeleuchtung. Wenn defekt, vermutlich nicht zu reparieren. -> schrott. |
BoZA
erstellt: 27. Sep 2010, 10:42
Naja, ein Ersatzteil wäre doch auch möglich oder? ^^ Oder würde es für den Zeitwert des TV's zu teuer sein, bzw. nicht effektiv? |
Pimok
erstellt: 27. Sep 2010, 11:32
Du wirst schlicht und ergreifend kein Ersatzteil bekommen, und falls doch, dann nur die ganze Inverterplatine und nur zu horrenden Preisen. Im Schnitt ~80€ pro Platine... Liefertermin unbekannt, außerdem gibt es diverse Möglichkeiten, welches Invertermodell verbaut wurde. Da hilft nur die genaue BEzeichnung auf der Platine. |
Chabouk
erstellt: 30. Sep 2010, 15:56
japp, das ist der Inverter, da steht ne kleine nummer drauf, die mal bei Google eingeben, ggf findest du noch einen ersatztyp, wäre damit aber vorsichtig.... also bezeichnungen wie zB HIU-813-M ggf sind in dieem Gerät auch 2 Boards eingebaut, also links(von hinten gesehen) unter der anschlussplatine für die seitlichen anschlüsse.... Wenn da auch noch eine ist, ist das so ein set, und da müssen auch beide getauscht werden, da sonst ggf das eine das andere noch wieder mit abschießt.... Einzele Bauteile auf diesem Inverter zu tauschen halte ich für absolut nicht Ratsam! habe ein paar Jahre für Sony und andere Hersteller gearbeitet, und von Seiten Sony war es absolut verboten, an den Invertern zu Löten, oder einzelene Baugruppen auf dem Inverter zu wechseln. Viel erfolg. |
-scope-
erstellt: 01. Okt 2010, 08:39
Das leuchtet mir aus zwei Gründen ein: 1. Man möchte Module verkaufen (klingt logisch) 2. Man möchte den Prozentsatz unzufriedener Kunden reduzieren, da ein reparierter Inverter durchaus nach kurzer Zeit wieder defekt werden kann, wenn man z.B. einen kleinen (weiteren) Fehler auf dem Board übersehen hat. Wer sich aber gut auskennt, SMD Reparaturen "aller Art" praktisch im Schlaf durchführt, und Zugang zu Spezialteilen hat (Invertertrafos z.B.), dem rate ICH nicht von einer Reparatur ab. Möglicherweise sind nur ein paar FET defekt, was vielleicht 5 € Materialkosten bedeutet. Allerdings fragen solche Leute in der Regel nicht nach Reparaturtips in Foren. [Beitrag von -scope- am 01. Okt 2010, 08:39 bearbeitet] |
Chabouk
erstellt: 01. Okt 2010, 15:41
jawoll, dem stimme ich fast kpl zu, aber Gerade Sony hatte wohl eher nichts mit dem 1 Punkt am hut, da die ja nun keine eigene Panel herstellen, also waren das immer Kits bzw Module von Drittanbietern/Herstellern... Aber das nur als Randbemerkung! Ahoi |
Toshiba Rückprojektion blaues Bild stiepel am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 42X3000P - Kein Bild mehr DrJimb am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 32RL938 geht nicht an.hilfe! mosfet68 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 3 Beiträge |
Philips TV, Bild geht mal aus dann wieder an. Peter575 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Toshiba 65U6763DA keine Farbe mehr bmotsch am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
Toshiba 32C3502P defekt mit Video greentom am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher flackert erst kurz & wird dann Schwarz (Toshiba LCD) sagwan am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza geht nicht mehr an Rubindragon am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt drumstorm am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
Toshiba 40L3441DG reagiert nicht *DK* am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
