| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverte... | |
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter)+A -A |
Sino1985
erstellt: 21. Dez 2017, 12:37
![]() Hallo zusammen,hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Fernseh funktioniert nicht mehr richtig. Teilweise funktioniert die Hintergrundbeleuchtung, teilweise nicht. Könnt ihr mir sagen, welches Bauteil eventuell in frage kommt. Gehe davon aus, dass es der Inverter (DS-5550T10D01-32S) ist. Ich habe an Pin 1 eine Spannung von 64V und an Pin14 eine von 24V, dazwischen ca. 17V wenn 64V an Pin1 anliegen. Wenn an Pin1 und Pin14 nur 24 volt anlegen (vom Netzteil kommend) liegen an den anderen Pins ca 2-3V an. Habe leider auch keinen Schaltplan gefunden. Gibt es irgendwelche Messpunkte wo ich am besten messen kann? Das Bild vom Fernseh wurde aufgenommen, als 64V an Pin1 anlagen und 24V an Pin14. Es geht um den Anschluss auf der Linken Seite des Boards. Auf der rechten Seite des Anschlusses kommen Pin1-5 (24V) Pin6-10 (GND) Pin11 (N.C) Pin 12 (DRV-DN / 3,34V) Pin 13 (A-Dim / 0-400mV) Pin14 (P-Dim/0,48V). Die Elkos weisen keine Beulen auf. Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. [Beitrag von Sino1985 am 21. Dez 2017, 12:41 bearbeitet] |
AdiRGBG
erstellt: 21. Dez 2017, 15:39
Servus, da sind offensichtlich LEDs ausgefallen, nicht so einfach zu reparieren, da muss das Display zerlegt werden. |
Sino1985
erstellt: 21. Dez 2017, 15:48
Hallo, danke für den Hinweise, aber ich habe schon alle LED einzeln geprüft und alle haben funktioniert. Gruß |
AdiRGBG
erstellt: 21. Dez 2017, 16:15
wie hast du die geprüft ? hast das Display zerlegt ? |
Sino1985
erstellt: 21. Dez 2017, 17:12
Hi, ja, bin dann mit einem Labornetzteil, jeweils mit 5V auf alle LED drauf und alle haben geleuchtet. |
AdiRGBG
erstellt: 21. Dez 2017, 20:48
Ok dann kanns ja nur die Treiber Platine sein, wenn die LEDs keinen Schaden haben |
Sino1985
erstellt: 22. Dez 2017, 11:27
Hat jemand einen Schaltplan von den Board? Habe zwei Mosfet gemessen die defekt sind und 3 Dioden. Mosfet: Nikos PA610AD VNE600N12 Diode: 2x A6 und 1x ZM Wo kann ich Ersatz bestellen? Ich habe den Mosfet und die Diode A6 (BAS16) bei Pollin gefunden nur den ZM (PDZ18B) nicht. Kann ich den mit 24V her nehmen statt mit 18V? |
AdiRGBG
erstellt: 22. Dez 2017, 18:26
Hi würde ich nicht, da die VorwärtsSpannung ja wie du selber schreibst um 6 Volt höher ist. Zudem ist es ja offen wieso die Teile abgeraucht sind. Schau mal beim online Versteigerer deiner Wahl, da hab ich ein Board gefunden das ist allerdings in England sollte aber unterm Strich günstiger sein, als sich weiter zu ärgern. |
LG Backlight Inverter defekt knoddelpusch am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 15 Beiträge |
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Rennfahrer666 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
LCD Inverter Defekt? Brauche Tipps Marco_JH am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo? serocool1717 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt? tdoescher am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt dr1980 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 26 Beiträge |
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt drumstorm am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt? koelsch am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 3 Beiträge |
Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt Jonathan_Seis am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ? Siegmund19 am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.694
