Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt
Jonathan_Seis
#1 erstellt: 12. Jan 2022, 18:26
Hallo, bei meinem Telefunken TV ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Allerdings tritt der Fehler etwas anders auf. Beim Einschalten ist kurz ein leichtes dunkles Bild zu erkennen, welches allerdings immer schwächer wird. Nach ca.10s ist das Bild nur noch durch direkte Einstrahlung zu erkennen.
Kann der Fehler hier auch an einer einzelnen defekten LED liegen oder könnte es noch weitere Ursachen geben?
Bollze
#2 erstellt: 15. Jan 2022, 11:42
Um welches Modell handelt sich es denn ?
LEDs können die merkwürdigsten Macken entwickeln, von kurzgeschlossen bis offen. Die Ansteuerung der LEDs schalten ziemlich schnell ab, wenn das Spannung/ Stromstärke Verhältnis nicht mehr in der Norm ist . Sind Beispiel 1.. 3 LEDs kurz, dann steigt die Stromstärke bei gleicher Spannung...die Versorgung wird abgeschalten.
Habe gerade einen defekten Telefunken (Vestel) aufgelesen und wie so oft, auch hier war eine LED defekt, das Bild blinkte nur kurz auf beim Einschalten und dann war das Bild weg, nur Ton. Und wie soll es anders sein : das Backlight (Hintergrund) war auf 100 % eingestellt, schon ab Werk.. Klar, dass die Kisten schneller defekt gehen, gerade bei den Billigprodukten, wo alles auf Kante genäht ist Den Wert Bilacklight stell ich immer als erstes runter, auf ca 3/4, Hauptsache aus dem Maximum raus, damit schont man die LEDs und die Lichtspender sollten es einen mit einer längeren Funktion danken.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 15. Jan 2022, 11:51 bearbeitet]
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ?
Siegmund19 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  7 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt?
koelsch am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  3 Beiträge
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt
altePlatine am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  2 Beiträge
Telefunken Fernseher ''defekt''
Nanu-Nana am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt?
tdoescher am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3 Beiträge
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter)
Sino1985 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
Philips 55PUS6551/12 Hintergrundbeleuchtung defekt 🥵
wii-hack am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.095
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
