| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr | |
Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr+A -A |
Tyasin_
erstellt: 22. Mai 2020, 19:05
Hallo an alle !! Ich habe bei meinem ,,tollen“ Philips kein Bild mehr ... 26 Monate alt 🙄 Es kommt einmal kurz das Philips Start Zeichen, und das war’s .... Ich bin ganz neu hier 🙈 bitte habt Nachsicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank schonmal im Voraus !! Ich fände es zu schade mir einen neuen zu kaufen. [Beitrag von Tyasin_ am 22. Mai 2020, 19:06 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 01. Jun 2020, 10:22
Na, ja, was erwartest du jetzt? Dass dir jemand den Fehler anhand einiger unscharfer Platinenfotos nennen könnte? Das funktioniert leider nicht. Wenn das Gerät normal startet und dann das Philips-Logo auf dem Bildschirm korrekt angezeigt wird, das Logo dann verschwindet, der Fernseher weiter läuft, dann aber der Bildschirm schwarz bleibt, tippe ich auch das Mainboard, aber was macht denn der Ton? |
Tyasin_
erstellt: 01. Jun 2020, 11:44
Hey danke ! Ton bleibt & Taschenlampentest zeigt das Bild Habe mir jetzt LEDs neu bestellt mal schauen. |
Ingor
erstellt: 01. Jun 2020, 11:52
Ja, das ist sehr gut möglich. Hast du komplette Streifen bestellt, oder einzelne LEDs. Bei kompletten Streifen, würde ich erstmal die neuen Streifen, testweise anschließen und dann kurz testen, ob die anbleiben. Nicht, dass die LED Stromversorgung defkt ist, du alles auseinader baust und dann waren es gar nicht die LEDs. Die LEDs kan man natürlich auch im eingebauten Zustand prüfen, dafür benötigt man aber eine spezielle Stromversorgung. |
Tyasin_
erstellt: 01. Jun 2020, 18:15
Habe die kompletten Streifen extra für den bestellt. Kann ich die dann alle anschließen und den tv dann einfach einschalten oder ? Ich habe die Stromzufuhr gemessen gehabt und da kam Saft an. Deshalb hatte ich jetzt die leds als Vermutung 🙈 Ist es denn so, dass wenn ein Streifen defekt ist zb das dann alle nicht mehr gehen ? Vielen dank !!! |
Madmike22282228
erstellt: 01. Jun 2020, 19:26
Habe mir den tv mit defekter halber Hintergrundbeleuchtung geholt und ebenfalls LEDs gewechselt. Das panel ist an 4 stellen gut verklebt. Muss man etwas vorsichtig sein. Die LEDs s auf den einzelnen Streifen sind in Reihe geschaltet. Die einzelnen Streifen aber parallel. |
Madmike22282228
erstellt: 02. Jun 2020, 21:02
Hat zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber es geht auch um das Modell. Weiß zufällig jemand welche Schrauben für die standfüße verwendet werden. Habe die standfüße extra erworben, aber leider waren die schrauben nicht dabei. |
Stormout96
erstellt: 27. Jun 2020, 08:31
Servus, ich habe das exakt gleiche Problem. habe bereits das iverterboard getauscht gehabt, bis ich gemerkt habe das das bild leicht mitläuft. werde nun auch die LED Bestellen und hoffe das es dann gut ist. über eine Rückmeldung von dir wäre ich froh, ob es funktioniert hatt, und wo du bestellt hast. |
Madmike22282228
erstellt: 27. Jun 2020, 10:18
Also ich hatte bei Ebay Kleinanzeigen ein paar gebrauchte Streifen für nen kleinen Preis bekommen. Bei Aliexpress gibt es den ganzen Satz für ca. 60 Euro aber mit 4 Wochen Lieferzeit, was mir zu lange dauerte. Über die Qualität kann ich leider nichts sagen. Falls jemand noch 3 Streifen auch gebrauchte für die linke Hälfte übrig hat, würde ich die ihm gerne abkaufen. Beim Versand sind nämlich 3 LEDs beschädigt worden, wodurch ich jetzt 4 dunkle Stellen auf meinem TV habe. |
Tyasin_
erstellt: 27. Jun 2020, 10:37
Habe die kompletten leds bestellt. Kannst von mir die gebrauchten haben. |
Stormout96
erstellt: 27. Jun 2020, 13:10
Dachte deine gehen auch nocht mehr? Hätte mir jemand einen link wo ich die kaufen kann? Komme mit der Aliexpress seite leider überhaupt nicht klar |
Tyasin_
erstellt: 27. Jun 2020, 13:44
Ein Balken hatte Fehler und ich dachte mir komm wenn alle neu |
Tyasin_
Madmike22282228
erstellt: 27. Jun 2020, 18:57
Einfach bei Google nach der modellnummer und LED suchen. Der siebte oder achte Treffer ist es schon. |
Matze84*
erstellt: 01. Jun 2022, 12:18
Hallo zusammen! Habe das gleiche Problem nach exakt 26 Monaten. Wo bekomme ich die LED's her, also die richtigen. Danke für EURE HILFE. Marcel |
Madmike22282228
erstellt: 02. Jun 2022, 12:19
Also bei aliexpress nach dem tv Modell suchen. Gibts den Satz für knapp 40 Euro und 15 Tage Lieferung. |
Philips 65PUS6121/12 Hintergrundbeleuchtung Ersatzteile Sven85de am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Blaupunkt LED kein Bild mehr Freecazz am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr Mogee77 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips LED-TV 40PFL7007K/12 explodiert Gustl_Liibsch am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL3606H/12 Mimamau am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL7862D: kein Bild gazman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
