Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast
O.werni
#151 erstellt: 27. Nov 2016, 14:11
Hallo zusammen,
Nach dem erfolgreichen Tcon Tausch habe ich jetzt zeitweise Streifen im Bild die nach ca 10 Minuten verschwinden.
Was kann das denn sein ?
IMG_20161127_134533
jens1986
#152 erstellt: 27. Nov 2016, 17:03
Befürchte es ist dann doch wie ursprünglich vermutet das Panel selbst.. Oder aber im besten Fall ein defektes Tcon bekommen bzw. beim Einbau einer der Kabel nicht sauber gesteckt.
O.werni
#153 erstellt: 28. Nov 2016, 20:38
Hi, es sind definitiv noch die Flachbandkabel zum Panel, die einen Wackelkontakt haben. Gibt es da noch irgendwelche Alternativen ?
Sevcop
#154 erstellt: 08. Dez 2016, 12:40
Gestern habe ich das Board vom Jens wieder bekommen und eingebaut. Er läuft wieder 1A. Danke vielmals Jens! Grandiose Arbeit.
Olli_Fox
#155 erstellt: 11. Dez 2016, 13:41
Hallo zusammen,
ich habe leider das selbe Problem mit meinem Samsung LE40B650T2PXZG AA04. Das Bild ist Defekt und man kann es durch die Einstellungen nicht korrigieren.
Ich habe eure Erklärungen aufmerksam gelesen, allerdings sind die Links wohl in der Zwischenzeit veraltet. Leider bin ich technisch auch absoluter Laie.
Meine technische Recherche verlief leider ergebnislos. Könnte mir jemand bei der Beschaffung eines sogenannten T-Con Boards für den Samsung LE40B650T2PXZG AA04 behilflich sein? Wo kann man ein soclhes Board beschaffen?
Vielen Dank im Voraus!
Olli
jens1986
#156 erstellt: 11. Dez 2016, 15:54
Dein Tcon SOLLTE auf die Bezeichnung T370HW02 VE hören, zu finden beispielsweise hier. Alternativ kann man auch deins relativ schnell reparieren, siehe hier.
Unabhängig davon solltest du vor einer eventuellen Bestellung den Fernseher öffnen und die genaue Bezeichnung des Tcons überprüfen.
MarkoBochum
#157 erstellt: 11. Dez 2016, 16:19
Hey Jens. Wir haben das Problem auch. Hier ist es aber nur ein kleiner lila Streifen, der links am Rand runtergeht. Meinste das ist auch Chip oder tcon? Wären ja bereit dafür nach Dorf zu kommen, wenn du das kannst ;-)
StreifenSerial
Olli_Fox
#158 erstellt: 11. Dez 2016, 17:04
Vielen Dank Jens!
Dann muss ich nur einen finden, der mir dabei behilflich sein kann. Ich habe leider zwei linke Hände.
Ist hier vielleicht irgendwer aus dem Raum Karlsruhe der mir dabei helfen könnte?
Viele Grüße
Olli
jens1986
#159 erstellt: 11. Dez 2016, 17:52
@MarkoBochum: Das ist mit ziemlicher Sicherheit leider nicht das Tcon (da dürfte keins mit dem Chip verbaut sein) sondern da tendiere ich eher in Richtung Panel selbst (Also Faustregel kann man sagen, dass mit der Umstellung auf LEDs statt CCFL der Hintergrundbeleuchtung keine Tcons mehr mit AS15 verbaut worden sind, sprich diese Krankheit beschränkt sich meistens auf ältere Geräte)
@ Olli_Fox: Das bekommt man auch mit 2 linken Händen hin ;-) Wenn du willst leite ich dich da Schritt für Schritt durch, erster Schritt wäre natürlich Stecker ziehen und alle Schrauben der Rückwand lösen und ein Foto des geöffneten Gerätes posten, dann sage ich dir wie du weiter vorgehen musst. Solltest du es dir wirklich nicht zutrauen, dann bleibt entweder nur der Gang zu einer Werkstatt oder aber jemanden zu fragen in deinem Freundes-/Bekanntenkreis, der es sich zutraut. (Also wenn es jetzt nur um den Ausbau des Tcons geht, den Chip zu tauschen könnte ich dann übernehmen oder halt einer der diversen Anbieter auf ebay)
[Beitrag von jens1986 am 11. Dez 2016, 17:54 bearbeitet]
aneus
#160 erstellt: 10. Jan 2017, 15:40
Hallo Jens1986,
diese Frage geht direkt an Dich. Durch zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen, und habe intensiv die Beiträge zu dem Samsung Kontrastproblem gelesen. Mein Samsung TV hat an Heiligabend auch die Flügel gestreckt mit oben beschriebenen Problem. Auch bei mir dürfte der Chip auf dem TCon Board kaputt sein.
Ich habe den TV mal bis zu dieser Karte zerlegt, in der Hoffnung dass nur ein Flachbandkabel lose ist. War leider nicht so. Ich habe also auch diese "Negativbilder", die sich jedoch fast entfernen lassen wenn mann den Kontrast auf max. 30 zurück regelt. Jedoch ist dann das Bild viel zu dunkel (Optimalkontrast muss auch ausgestellt sein).
Zu den Daten: Es handelt sich um ein LE37B579 mit einer T370HW02 VC TCon Karte auf der der Besagte AS15-HF 0915C B8609937 Chip verbaut ist.
Meine Frage wäre nun, ob Du mir gegen Bezahlung natürlich einen neuen Chip einlöten könntest, wie oben mehrfach bereits angeboten?
Das wäre sehr nett.
LG Andreas Neus20161225_090716_resized20161227_110029
jens1986
#161 erstellt: 10. Jan 2017, 18:34
Hast ne PN
aneus
#162 erstellt: 18. Jan 2017, 14:24
Danke Jens !!!
Wir haben außerhalb dieses Forums die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Ich hab Ihm dann die Karte zugeschickt, die er super schnell repariert hat.
Gestern ist die Karte dann zurück gekommen und ich hab sie natürlich sofort eingebaut.
Die Glotze läuft wieder 1A. Super Arbeit Jens!!
Mach weiter so!!
Liebe Grüße
Andreas
jens1986
#163 erstellt: 18. Jan 2017, 19:39
Gern geschehen
Nadine_86
#164 erstellt: 31. Jan 2017, 08:01
Guten Morgen Community
Guten Morgen Jens
Ich bin auch durch Zufall auf das Forum gestoßen nachdem
mein Samsung nun ebenfalls von dem besagten "Virus" befallen ist..
Am Anfang konnte man das Problem noch durch gegensteuern beim Kontrast
einigermaßen in den Griff bekommen aber seit gestern Abend ist alles nur noch milchig
Mein Freund möchte einen neuen TV kaufen aber ich habe noch Hoffnung, dass es mit
einer T-Con Auffrischung vielleicht noch Chancen für den "Alten" gibt...vorausgesetzt,
dass der Fehler auch tatsächlich das T-Con ist und Jens noch nicht die Nase voll hat von uns Problemkindern
Ich habe ein LE40er Modell. Die Daten kommen per Foto.
Bevor ich ihn aufschraube wollte ich erst auf eine Rückmeldung von Euch warten.
Vielen Dank schon mal im Voraus & Grüße aus dem Süden,
Nadine
IMG_9608
IMG_9615
jens1986
#165 erstellt: 31. Jan 2017, 09:22
Jo, sieht auch nach dem klassischen Fehler aus, also reparabel ;-)
Nadine_86
#166 erstellt: 07. Feb 2017, 09:35
Guten Morgen zusammen,
Genau vor einer Woche habe ich hier im Forum mein Problem mit dem TV gepostet
und heute kann ich Euch schon berichten, dass das gute Stück wieder läuft wie neu
Wären wir übers Wochenende nicht verreist gewesen wäre er schon am Samstag wieder gelaufen
Zu verdanken ist das einzig und allein Jens, der mit seiner unglaublichen Hilfsbereitschaft und
einem super fairen Preis plus Express Arbeit mir das T-Con getauscht hat!
Ohne ihn hätten wir einen neuen TV gekauft, was nicht nur teuer sondern auch total bescheuert
gewesen wäre.
Ich möchte an dieser Stelle allen Mut machen, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben.
Die Arbeit ist wirklich überschaubar. Fotos helfen damit man am Schluss alles wieder richtig zusammensetzt
und das "Sensibelste" sind tatsächlich die weissen Stecker. Hier einfach nichts überstürzen und langsam
arbeiten wurde ja auch schon mehrfach von anderen Usern beschrieben....
In diesem Sinne allen eine gute Zeit und Jens nochmals vielen Dank für alles.
Es sollte auf dieser Welt wirklich mehr Leute wie Dich geben!
Viele Grüße,
Nadine
hasenbert
#167 erstellt: 23. Feb 2017, 22:25
Guten Abend zusammen,
sind auch durch Zufall auf dieses Forum gestoßen,
nach dem unser guter Samsung Fernseher Kontrastprobleme bekommen hat.
Nun die direkte Frage an Jens, kannst du uns behilflich sein, dass Gerät wieder in Gang zu bekommen ??
Haben schon auseinander gebaut...hänge Bilder an
Hoffe das es die gleiche Baurreihe ist. Hat bis jetzt immer gute Dienste getan.
Grüße aus dem Erzgebirge
Berti
Gerätedaten
Board
jens1986
#168 erstellt: 23. Feb 2017, 22:55
Jo, ich denke auch dir kann geholfen werden ;-) PN ist raus
hausanstreicha
#169 erstellt: 26. Feb 2017, 15:31
Hallo Forum, hallo Jens,
auch mein alter Samsung hat Farbprobleme, ähnlich wie beim Threadersteller.
Jetzt ist die Frage, ob es auch bei meinem Modell am T-Con Board liegen könnte und ein Austausch des Chips möglich wäre und das Problem lösen könnte.
IMG_20170226_145608
IMG_20170226_151237
Falls ja, wollte ich Jens fragen, ob er sich vielleicht auch um mein Problem kümmern könnte. Gerne auch per PN.
Falls weitere Infos oder Bilder benötigt werden, gerne anmerken. Ich bin leider kompletter Anfänger auf diesem Gebiet.
Vielen Dank und viele Grüße
jens1986
#170 erstellt: 26. Feb 2017, 16:43
Jo, auch bei dir sitzt der AS15 drauf und ich denke ich kann dir behilflich sein ;-)
hausanstreicha
#171 erstellt: 26. Feb 2017, 20:18
Hallo zusammen,
auch ich kann wirklich nur Positives berichten. Jens hat sich direkt per PN heute Nachmittag bei mir gemeldet und da wir in derselben Stadt wohnen hat er mir angeboten sich direkt heute persönlich um das Problem zu kümmern. Fernseher ist wieder wie neu! Und das zu einem sehr guten und fairen Preis. Wirklich sehr nett und sympathisch. Besser gehts nicht!
Beste Grüße
jens1986
#172 erstellt: 26. Feb 2017, 20:26
Gern geschehen und freut mich
tomtom63
#173 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:14
Hallo Jens,
ich habe das Model genau wie in Betrag #130 (A15-U),
Bild ist zu dunkel, besonders die Gesichter und einen leichten Rotstich.
Kannst Du mir halfen das T-CON Board ist schon ausgebaut.
Danke Thomas
jens1986
#174 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:25
Denke schon (PN)
hasenbert
#175 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:03
Hallo Jens,
TV läuft wieder hat super geklappt nochmal Vielen Dank
LG
jens1986
#176 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:18
Na das freut mich doch sehr
Gern geschehen und danke für deine Rückmeldung
Sampad
#177 erstellt: 09. Mrz 2017, 14:06
habe auch ein samsung Fernseher mit Helligkeits- und Kontrastprobleme. Ich hoffe man kann mir helfen.
Es handelt sich dabei um das Model le37b579.
IMG_0085
IMG_0086
Schonmal Danke im Voraus.
jens1986
#178 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:27
Jo, wenn du es dir zutraust das Tcon auszubauen kann ich dir denke ich behilflich sein (siehe dazu meine PN). Solltest du Probleme haben das Tcon auszubauen, melde dich einfach noch mal, am besten mit Fotos des geöffneten Geräts, dann beschreibe ich dir was du tun musst.
tomtom63
#179 erstellt: 11. Mrz 2017, 17:12
Hallo Jens,
Fernseher läuft wieder .
Vielen Dank
Thomas
Sampad
#180 erstellt: 23. Mrz 2017, 11:40
der Fernseher läuft wieder.
Danke an Jens.
jens1986
#181 erstellt: 23. Mrz 2017, 12:02
Gern geschehen
Netgobo
#182 erstellt: 30. Mrz 2017, 18:05
Hallo Jens,
Ich hab hier einen verdächtigen Kanditaten.
Dem so hoffe ich geholfen werden kann.
Hatte heut feüh schon mal ne PN raus gehauen. Aber jetzt erst das Innenleben
Sichten können. ;-)
20170330_194305
20170329_201340
Danke schon mal.
Sebastian
jens1986
#183 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:25
Hallo Sebastian,
hatte dir eben auf deine Nachricht geantwortet, aber hier dann auch noch mal:
a du ein viel neueres Modell hast, ist auf diesem mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kein so ein Chip verbaut wie er sonst gerne kaputt geht... Der Fehler sieht zwar stark nach einem defekten Tcon aus, kann aber rein theoretisch auch von einem defekten Mainboard kommen. (Oder wurde mal im Service Menü gespielt und aus Versehen ein falsches Panel eingestellt?)
Ich an deiner Stelle würde einfach mal nachsehen was für ein Tcon verbaut ist und vielleicht hast du ja Glück und du findest irgendwo eins zum günstigen Preis zum testen, denke das lohnt sich bei nem 55 Zöller immer noch und sollte es nicht daran gelegen haben, kannste es ja immer noch wieder verkaufen danach ;-)
Gerade mal geguckt, sooo teuer sind die gar nicht, würde es einfach mal auf nen Versuch ankommen lassen:
http://www.ebay.de/s...T650HVN05.7&_sacat=0
Netgobo
#184 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:45
Danke für die schnelle Antwort.
Hab jetzt mal ein ganzes Board bestellt.
In ein paar Tagen wissen wir mehr.
Schönes Wochenende.
Sebastian
littleMaus
#185 erstellt: 05. Apr 2017, 13:50
nAbend @all
Ich habe das gleiche Problem kann man mir auch helfen? @jens1986
Mein TV nur noch ein zu helles Bild.
Gruss littleMaus
[Beitrag von littleMaus am 05. Apr 2017, 13:55 bearbeitet]
jens1986
#186 erstellt: 05. Apr 2017, 15:53
Versuchen kann ich es, aber dafür müsste ich zumindest mal wissen um welches Modell es bei dir geht??
littleMaus
#187 erstellt: 05. Apr 2017, 16:21
20170405_181805[1]20170405_181621[1]
Diese beiden Bilder sollten wohl ausreichend sein
Gruss littleMaus
[Beitrag von littleMaus am 05. Apr 2017, 16:34 bearbeitet]
jens1986
#188 erstellt: 05. Apr 2017, 16:36
Jo, sieht gut aus, hast ne PN
Netgobo
#189 erstellt: 06. Apr 2017, 16:06
20170406_180126
Juhu gebrauchte Platine eingebaut und geht wieder.
Hoffenrlich hält die jetzt erstmal.
Danke für die Unterstützungen
stever83
#190 erstellt: 10. Apr 2017, 17:36
Hier mal ein großes Dankeschön an Jens1986!
Habe meinen alten Fernseher (Samsung LE37557 P2F) bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. Hatte nie Probleme damit.
Der neue Besitzer hat sich dann innerhalb einer Stunde gemeldet, dass irgendwas nicht stimmt:
IMG-20170408-WA0003
Kauf war eigentlich abgeschlossen, aber konnte mir nicht vorstellen, dass der Besitzer Schuld an dem mir neuen Defekt war und habe ihn wieder zurückgenommen.
Zu Hause angekommen dann doch kurz über meine Großzügigkeit geärgert, da ich dann doch am zweifeln war, ob er dem neuen Besitzer nicht doch "heruntergefallen" war. Aber ich wollte auch keiner sein, der defekte Ware verkauft.
Kurz nach dem Problem gegoogelt. Nach 5min den Beitrag von Jens gefunden, in dem er seine Hilfe anbietet beim Chiptausch. Komme selbst aus Düsseldorf und dachte nur, dass es ja super nett sei und ich nix zu verlieren habe. Am nächsten Tag direkt nen Termin vereinbart und keine 20min Später war der Fernseher wieder in Schuss. Der Chipaustausch selbst hat keine 5min gedauert.
1 20170410_172837
Es ist schön, dass es in der heutigen Zeit noch so eine Hilfsbereitschaft gibt. Und das für jemand Fremden und dann wollte er dafür nichtmal was haben.
Ich bin schwer beeindruckt und möchte mit diesem Post nochmal meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. !Thumbs up!
[Beitrag von stever83 am 10. Apr 2017, 17:38 bearbeitet]
sylvester_86
#191 erstellt: 25. Mai 2017, 13:43
Hallo jens1986,
ich bin auf diesen Thread gestoßen, da soeben mein TV-Gerät (Samsung LE 37 A 557 P 2 F 37 Zoll) die typischen Anzeichen eines defekten T-Con zeigt.
Ich habe sämtliche Beiträge durchgelesen und hoffe, dass du mir helfen kannst, so wie scheinbar vielen anderen, die dank dir einen scheinbar schrottreifen TV wiederhergestellt haben.
Ich habe einige Bilder gemacht um zum einen das fehlerhafte TV-Bild zu zeigen und zum anderen auch die Innenansicht nach Entfernen der Abdeckung.
Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Einschätzung geben könntest, ob da noch was zu machen ist und wenn ja, wie genau.
Danke und viele Grüße
Niklas (sylvester_86)
20170525_144150 20170525_145342 20170525_145424 20170525_151146 20170525_153123
jens1986
#192 erstellt: 25. Mai 2017, 19:24
Hallo Niklas,
sollten wir hinbekommen, bekommst ne PN
Olum
#193 erstellt: 31. Mai 2017, 05:20
Servus Jens,
ich Besitze ebenfalls einen LE37B6500 von 2009.
Seit ein paar Tagen wird das Bild nach einer gewissen Zeit (ca.15min) merklich dunkler. Nach einem an und ausschalten funktioniert die Helligkeit so paar Minuten wieder. Was mir noch aufgefallen ist, das er auch die Bild Einstellungen nach einem Neustart wieder auf die alten Bild Einstellungen zurücksetzt.
Könnte es ebenfalls der ominöse Chip sein?
Bilder kann ich heute Abend nachreichen
jens1986
#194 erstellt: 31. Mai 2017, 06:16
Moin,
es ist zumindest gut möglich, trotzdem wäre das ein oder andere Bild hilfreich ;-)
LG, Jens
Olum
#195 erstellt: 01. Jun 2017, 07:20
IMG_7802IMG_7803
hier mal die versprochenen Bilder
jens1986
#196 erstellt: 01. Jun 2017, 10:18
Anhand der Bilder würde ich es zumindest mal auf einen Versuch ankommen lassen, sprich du bekommst gleich ne PN
sylvester_86
#197 erstellt: 01. Jun 2017, 18:31
Hallo zusammen,
an dieser Stelle möchte ich ein großes Lob an Jens1986 aussprechen: super freundlich und super hilfsbereit!
Mein LCD-TV hat die typischen Symptome eines defekten T-Con-Board gezeigt (siehe meinen ersten Beitrag weiter oben) und Jens hat mir schnell und unkompliziert geholfen. Nach wenigen Tagen hatte ich das reparierte Teil zurück im Briefkasten und meine Kiste läuft wieder einwandfrei.
Auch auf diesem Weg nochmal danke an das HIFI-Forum und natürlich vor allem danke an Jens!
jens1986
#198 erstellt: 01. Jun 2017, 20:54
Danke für die Rückmeldung und freut mich dass es geklappt hat Lange Freude noch an der Kiste
shorty-kim
#199 erstellt: 07. Jun 2017, 23:03
hi alle zusammen
auch ich bin durch Zufall in dieses Forum gekommen da ich das gleiche Problem habe. mein tv stellt alle Farben negativ dar ...
@jens wollte mal fragen ob du mein tcon austauschwn könntest da ich von sowas keine Ahnung habe
Modell: Samsung LE40A536T1F
jens1986
#200 erstellt: 08. Jun 2017, 12:49
@ shorty-kim: Das Tcon wird nicht getauscht, sondern nur ein Chip auf dieser Platine.
Bei dir ist vermutlich ein Tcon mit der Bezeichnung V400H1-C03 verbaut, was so aussieht:
http://www.consumer-parts.com/images/V400H1-C03.jpg
Alles weitere bekommst du gleich in ner PN
BikeRepairMan
#201 erstellt: 10. Jun 2017, 10:57
Hallo Jens,
das T-Con Board meines Samsung LE40B650 scheint auch plötzlich den Geist aufgegeben zu haben. Vielleicht kannst du mir ebenfalls helfen (hast ja alle Hände voll zu tun). Anbei ein paar Fotos dazu:
IMG_5070
IMG_5069
IMG_5068
Vielen lieben Dank!
Gruß,
Andreas
[Beitrag von BikeRepairMan am 10. Jun 2017, 10:59 bearbeitet]
Samsung le37b650 kurzschluss
kegir am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen
Dedesven am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast
Olli123321 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  9 Beiträge
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P
Trenham am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.585
