HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast | |
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast+A -A |
jens1986
18:48
#901
erstellt: 01. Mrz 2021, |
Das zweite Foto zeigt den Stecker, der ans Tcon geht, also musst du noch ein bisschen weiter schrauben ;-) Die Stecker solltest du gelöst bekommen, indem du sie seitlich zusammendrückst. LG, Jens |
Curzon32
13:16
#902
erstellt: 03. Mrz 2021, |
jens1986
15:10
#903
Auf den ersten Blick ist das Tcon kein bekanntes - guck aber bitte einmal, was auf dem von mir rot markierten Chip steht. Die beiden Flachbandkabel bekommst du gelöst, indem du die Plastikleisten, mit denen die Kabel eingeklemmt sind hochklappst, dann sollte man die Kabel vorsichtig herausziehen können (vgl. türkise Markierung) ![]() |
Alex29
21:04
#904
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Hallo Leute! Hallo Jens! Möchte mich noch eimal recht herzlich bedanken! Jens hat die alte Samsung-Kiste wieder zum Laufen gebracht und Übeltäter-Chip AS15F ausgetauscht. Jetzt läuft der Samsung wieder wie neu! Vielen Dank an alle! Durch Euch bin ich auf das Forum gestoßen! Danke vielmals! |
Curzon32
18:11
#905
erstellt: 05. Mrz 2021, |
jens1986
18:40
#906
Das sieht doch gut aus, das sitzt der Bösewicht namens AS15 ![]() Bekommst also eine Nachricht. LG, Jens |
uveo
08:42
#907
erstellt: 06. Mrz 2021, |
Hallo Jens, gestern ist das Board mit ausgetauschtem Chip bei mir angekommen. Jetzt ist es eingebaut. TV läuft wieder wie neu. Herzlichen Dank für die effektive Hilfe ! Nachhaltiger geht es nicht ! ![]() |
jens1986
08:43
#908
Freut mich und gern geschehen ![]() Dann danke für die Rückmeldung und lange Freude an dem Fernseher ![]() LG, Jens |
hubsi69
20:15
#909
erstellt: 09. Mrz 2021, |
...ich hoffe, ihr verzeiht eine eventuell dumme Frage eines Neulings - ich habe ein ähnliches Problem mit dem Bild meines Fernsehers. Bei mir ist seit einigen Tage das Bild nach einer gewissen Zeit einfach weg. Ton ist da, Fernseher reagiert auf die Fernbedienung, aber es gibt kein Bild. Schalte ich das Gerät ab und wieder ein, dann ist das Bild wieder da. Mal läuft der Fernseher zwei Stunden ohne Probleme durch. Ein anderes mal ist das Bild nach 10 Minuten weg. Kann das auch ein Defekt am T-Con-Board sein? |
jens1986
20:46
#910
Klingt eher nicht nach dem Tcon aber ohne Angabe was für einen Fernseher du hast (Marke und Modell) ist es Glaskugeln gucken 😉 Und in dem Zusammenhang noch eine wichtige Frage: "Keion Bild" heißt bei dir kein Bildinhalt aber Hintergrundbeleuchtung an oder heißt für dich kein Bild, dass dir Hintergrundbeleuchtung ausgeht? Zu sehen am besten in einem dunklen Raum. LG, Jens |
hubsi69
20:51
#911
Wow! Danke für die superschnelle Reaktion! Und sorry für die fehlenden Angaben. Gerät: LG 42LB580V Bild aus bedeutet von einer Sekunde auf die andere finster. Hab das Gerät schon zerlegt, alle Steckverbindungen kontrolliert und einmal augenscheinlich nach defekten Bauteilen abgesucht, aber nix gefunden. Wenn das Bild weg ist, dann ist auch die Hintergrundbeleuchtung aus. |
jens1986
20:58
#912
Dann dürftest du auch von einer defekten LED Hintergrundbeleuchtung betroffen sein, nachfolgend Mal etwas zum einlesen: ![]() ![]() |
hubsi69
21:05
#913
Vielen Dank für den Hinweis und die Links. Meine naive Annahme war, dass es die Hintergrundbeleuchtung nicht sein kann, weil wenn sie dann wieder geht, dann kann sie ja schlecht defekt sein. Dann muss ich wohl mehr in diese Richtung recherchieren ![]() |
jens1986
21:08
#914
Ja, defekte LEDs einer Hintergrundbeleuchtung äußern sich in vielfältigen Fehlerbildern, Mal direkt dunkel, Mal erst nach einer Zeit, Mal blinkende usw, hängt ein bisschen von der verwendeten (Schutz-) Schaltung ab. Mach am besten noch ein eigenes Thema auf wenn du mit deiner Recherche nicht weiter kommst, sonst geht das hier in dem "Tcon-Thread" unter 😉 Viel Erfolg 💪 |
hubsi69
21:18
#915
Passt! Vielen Dank für die Hilfe! |
Curzon32
21:32
#916
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Moin, mein Fernseher läuft wieder. Dank den Tipps beim Zerlegen und der Lötarbeit von Jens ist das Gerät vorm Schrott gerettet. Vielen Dank dafür. LG Heiko |
foxy13
14:06
#917
erstellt: 04. Apr 2021, |
Hallo zusammen, wir haben ein ähnliches Problem. Samsung LE40A536. Meistens beim Anschalten zeigt sich ein falsches Bild. Schwer zu beschreiben, aber als wenn er bestimmte Bereiche von Farbspektren im falschen Farbkontrast darstellt. Wenn man ihn dann noch ein paar Mal neu abschaltet tlw. auch wenn man ihn kurz laufen lässt und dann nochmal anschalten, läuft er wieder normal. Und dann läuft er auch ohne Probleme durch. Es ist nur beim Anschalten das Problem da. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Und ob es reparable wäre. ![]() Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal ein Foto vom Fehler posten, momentan läuft er gerade. Danke schonmal. |
jens1986
18:01
#918
Hallo, Auch bei dir dürfte der Fehler auf dem sogenannten Tcon Board liegen. Wenn mich nicht alles täuscht ist bei dem Modell ein V400H1-C03 Tcon verbaut und auf dem ist ein AS19 Chip verbaut. Ich habe dir hierzu eine PN geschrieben. LG, Jens |
sylvester_86
19:03
#919
erstellt: 13. Mai 2021, |
Hi Jens, Danke für deine schnelle Rückmeldung ![]() Aus irgendeinem Grund bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich dir eine PM schicken möchte: "Keine Berechtigung zum Verschicken von PMs!" Deshalb einfach hier: Was denkst du? ![]() LG Niklas |
jens1986
19:07
#920
Interessanter Fehler, das weiße Bild spricht für den Chip, das Neustarten hingegen passt überhaupt nicht dazu 🤔🤔 Schicke dir gleich noch ein Nachricht mit meiner Mail Adresse, dann gucken wir weiter. LG, Jens |
Dmak90
20:56
#921
erstellt: 04. Jun 2021, |
Hi bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe einen Samsung le32r84b der auch kontrast probleme und invertierte Farben hat. Direkt beim einschalten passt das Bild manchmal für ein paar Sekunden danach sofort bild ähnlich dem ersten post hier. Hab das tcon ausgebaut es hat auch den as15 Chip. Wenn hier jemand den Chip tauschen oder mir sagen kann welche ersatzplatine ich brauche wäre ich sehr dankbar. ![]() |
jens1986
21:07
#922
Bekommst eine Nachricht 😉 |
augur
09:23
#923
erstellt: 06. Jun 2021, |
Moin, ich habe bei einem Philips 46FPL4908K/12 folgendes Problem wie im Bild. Wenn ich eine Seite vom T-Con abstecke ist das Bild ok, es wird anscheinend nur von dem 2. Kabel verursacht. Das T-Con hab ich schon ausgetauscht, an diesem liegt es wohl nicht. Hast du eine Idee mit z.B. Mainboard oder ist es tendenziell eher das Panel? Lohnt es sich wenn du ein Blick auf das Mainboard wirfst? Stehe vor der Entscheidung den Fernseher in Einzelteilen zu verkaufen oder noch einen Versuch zu wagen. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße, Nils |
jens1986
11:10
#924
Da tippe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein defektes Panel :-( |
pixstar
07:24
#925
erstellt: 07. Jun 2021, |
Hallo in die Runde, habe den Thread über die Kontrast Probleme bei Samsung TV verfolgt, denn ich habe dasselbe Problem. Bei mir ist es akutell so, dass man quasi gar nichts mehr erkennt. Modell: LE40B650T2PXZG Serial No: Z68X3SPS700072X Version: AA04 Es scheint so, dass es auch das Chip-Problem mit dem AS19-H1G ist. Wie kann man das lösen bzw. wo kann man event. den Chip bestellen und den TV damit retten? Bitte um kurze Antwort bzw. Info. Danke und LG, Tom |
jens1986
07:28
#926
Entweder Chip selber tauschen wenn man es kann (Chip gibt es beispielsweise bei ebay) oder tauschen lassen. Solltest du Interesse an einem Tausch haben, dann melde dich bei mir. Wenn man vorher noch nie 48-beinige SMD-Chips gelötet hat, dann bitte besser nicht selber versuchen ![]() LG, Jens |
pixstar
07:55
#927
Hallo Jens, kann dir leider (noch) keine PM schicken, sagt mir das Forum. Feinlötarbeiten kann ich keine durchführen. ![]() Würde es Sinne machen, den Chip pro Forma zu bestellen und beides zum Mechatroniker bzw. TV-Techniker zu bringen um den Chip tauschen zu lassen? Müsste dieser sein, oder? ![]() Was wäre deine Empfehlung? Bin übrigens aus Österreich. Danke für die rasche Hilfe! LG, Tom |
jens1986
08:49
#928
Wenn du einen Techniker in deinem Bekanntenkreis hast wäre das natürlich die einfachste Variante. Wenn du da niemanden kennst, kann ich es dir auch tauschen, siehe hierzu meine Nachricht. Und ja, Angebot von ebay sollte passen. LG, Jens |
augur
11:00
#929
Danke für die Einordnung. Hab es mir schon gedacht. Jetzt ist er erstmal gefleddert und ich muss nur noch das Panel entsorgen. |
Dmak90
07:23
#930
erstellt: 09. Jun 2021, |
Hi Jens, Kann Dir leider keine PM schreiben. Dafür hab ich Dir eine E-Mail geschickt. |
jens1986
08:25
#931
Bisher ist noch keine Mail von dir bei mir angekommen... |
Dmak90
10:34
#932
Komisch hab Dir nochmal eine gesendet vielleicht ist sie im Spam Ordner gelandet ? |
Dmak90
10:36
#933
erstellt: 16. Jun 2021, |
Hi Jens, den Chip-tausch hast du super hinbekommen vielen Dank dafür. Der Samsung Fernseher hat jetzt wieder ein klares Bild und muss echt sagen die Lötstellen sehen sehr sauber aus dachte erst die Paltine sei neu ![]() Gruß Daniel |
jens1986
11:43
#934
Hallo Daniel, das freut mich zu hören ![]() Dann danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Fernseher. Frohes Schwitzen, Jens |
Knudderich
19:26
#935
erstellt: 19. Jun 2021, |
Hallo, ich habe dasselbe Problem, mich gerade registriert und kann leider noch keine PM verschicken. Jens, bitte melde dich :-) |
jens1986
19:39
#936
Bei welchem Modell denn? Aber bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
VLe
21:18
#937
Hallo @jens1986! Kannst du mir bitte auch eine Mail oder Nachricht schreiben? Mein TV ist heute wohl zu heiß geworden und hat nach ca. 5 Std Fußball die Symptome des defekten Chips gezeigt. Dunkleres Bild und Kontrastfehler: mal da mal nicht... Ich habe einen Samsung LED TV ES8090 / UE46ES8090S VLG VLe |
jens1986
21:24
#938
Da muss ich dich leider enttäuschen, du hast ein neues Modell, bei dem der besagte Chip nicht mehr verbaut wurde... Da würde wohl wenn dann nur ein Tausch des gesamten Tcon Boards helfen 😔 |
VLe
21:38
#939
Oh nein.. Schade.. Kannst du mir mit dem Austauschboard auch weiterhelfen? Wo liegt das preislich? Woher bekomme ich das und vor allem: Wo nach muss ich genau suchen? Ohje.. |
jens1986
21:46
#940
Laut Google sollte da ein Tcon mit der Bezeichnung BN41-01790 verbaut sein, was für ca 40-50€ zu bekommen wäre. Aber bitte unbedingt vorher nachsehen, ob bei dir wirklich diese Bezeichnung auf dem Board steht. Bzgl Ersatz dann mit der tatsächlichen Boardnummer googeln, dann sollte man Angebote finden |
VLe
21:56
#941
Das mache ich! Vielen, vielen Dank! Jetzt weiß ich, wonach ich genau suchen muss :-) |
Knudderich
19:46
#942
erstellt: 20. Jun 2021, |
Hi Jens, Hab dir ne Mail geschrieben, da ich leider auf die PIN nicht antworten kann. |
jens1986
19:48
#943
Da habe ich dir gestern eigentlich schon drauf geantwortet, aber ich schicke es nochmal |
jens1986
20:09
#944
Mail jetzt angekommen? |
Fernsehfanle37
17:27
#945
erstellt: 21. Jun 2021, |
Hallo Jens1986., ich habe mich gerade angemeldet. Ich habe diese Seite bei der Suche nach einer Lösung für das Problem meines Fernsehers gefunden. Ich glaube hier bin ich Richtig. Mein Fernseher ist ein älterer Samsung LE37B650T2W. Er hat jetzt die gleichen Probleme mit dem Bild wie viele hier geschildert haben. Das Bild wird nach einiger Zeit immer stark ganz heller und der Kontrast scheint ganz stark zu sein. Dunkle Haare und Haut scheinen er Chromfarbend.Farben ganz verändert. Jetzt beim Fußball ist der Rassen fast chromweiss und die Linien schwarz. Ich war in dem Forum auf den Seiten 2015 eingestiegen und hatte gar nicht erwartet Dich nach der längeren Zeit hier zu meiner Freude noch anzutreffen. Das mit dem Chip AS15-HF/F auf der T-Com oft der Auslöser ist habe ich gelesen, wenn dieser Chip ersetzt wird, geht er dann nicht vielleicht wieder kaputt? oder könnte er einen Kühlkörper bekommen? Ich dachte Jens, vielleicht könntest Du mir auch helfen bei dem Problem mit dem Fernseher. Vielen Dank. |
jens1986
17:47
#946
Ja, natürlich kann es sein, dass der Chip irgendwann wieder kaputt geht, aber wenn man bedenkt, dass dein Modell aus 2009 ist und somit schon 12 Jahre auf dem Buckel hat, gehe ich davon aus, dass ein neuer Chip ebenfalls noch einmal gute 10 Jahre halten wird ![]() Für den Fall, dass du Interesse an einem Chiptausch hast, habe ich dir eine Nachricht geschrieben. LG, Jens |
Fernsehfanle37
17:53
#947
Ich wollte noch etwas zu meinem Schreiben beifügen. Ganz am Anfang kann das Bild auch für einige Zeit viel dunkler werden. Dann aber später wie beschrieben dann die ganz hellen Veränderungen. Meine Sorge, es könnten ja noch zusätzlich ein weiterer Fehler sein? Oder sind das auch beide Symptome des AS15 Chip? |
jens1986
17:55
#948
Klingt nach dem typischen Fehler einer defekten Chips, aber eine 100%ige Garantie kann ich dir natürlich nicht geben, das weiß man dann erst nachdem der Chip getauscht ist 😉 |
Fernsehfanle37
18:59
#949
Ja , Jens hatte jetzt erst gesehen das Du geantwortet hattest. Bei dem Thread mit der Abdunklung, war nach dem Chip AS15 Wechsel auch die Dunkelheit behoben. So, ich halte jetzt Nachtruhe. Ha-Ha. Vielen Dank. |
pixstar
16:10
#950
erstellt: 23. Jun 2021, |
So, nach erfolgreichem Hin- und Herschicken (AUT - DE - AUT) hat Jens es auch bei mir perfekthinbekommen und den Chip erfolgreich getauscht. Wieder ein älteres Gerät nicht entsorgt bzw. den Geldbeutel geschont und die Umwelt auch ein wenig!!! ![]() Der Ein- und Ausbau ist zwar etwas fummelig, aber mit Jens Anleitung - ich kenne kaum jemanden, der so rasant Emails beantwortet -- tiptop ![]() Danke und eine Empfehlung von mir. Schöne Grüße, Tom |
stanley2010
14:41
#951
erstellt: 25. Jun 2021, |
Hallo jens1986, auch meinen LE37B650 hat es jetzt erwischt. Zuerst nur Farbverschiebungen, jetzt nur noch "Negativ"-bild. Nach Aufschrauben habe ich den A15...-Chip gefunden. Kannst du den vermutlich defekten Chip tauschen ?? Bitte um Info. Grüße aus Hessen stanley |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast Manuel5129 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
