HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » UKW Empfang setzt plötzlich aus - Autoradio beim V... | |
UKW Empfang setzt plötzlich aus - Autoradio beim VW t3+A -A |
neolea
16:02
erstellt: 24. Jun 2013, |
Hallo in die Runde, ich habe in meinen VW Bus ein Silvercrest CRE-521 verbaut. Ich weiß dies ist bei weitem kein High End Produkt und deswegen darf ich nicht zuviel verlangen aber ich würde zumindest gerne Radio hören, was mit bisher verwehrt blieb. Folgendes ist passiert. Ich hatte vorher ein anderes Radio (Blaupunkt) bei welchem der Radio Empfang einwandfrei war. Da es nur ein Tapedeck hatte, habe ich es gegen das CRE-521 getauscht. Es funktioniert gut, nur der Radioempfang macht Probleme. Tausche ich es wieder zurück auf das alte Radio ist der Empfang wieder einwandfrei. Nun die genaue Beschreibung des Problems: Wenn ich das Radio auf UKW stelle so kann ich zwar Radiosender empfangen jedoch setzt die Übertragung plötzlich und manchmal mit einem Knacken aus. Dann ist kurz nichts zu hören (also auch kein Rauschen) und dann kommt der Empfang wieder. Manchmal wird es auch nur leiser und dann wieder lauter. Die Qualität des Empfangs ist einwandfrei. Es ist also kein Rauschen zu hören, was für mich den Verlust der Frequenz bedeuten würde, sondern lediglich ein knacken und dann stille oder aber leiser! Dies passiert auch wenn ich am Auto arbeite und dieses nicht bewegt wird! Nun habe ich das Radio bereits wieder ausgebaut und auch aufgeschraubt um zu sehen ob irgendwo Kabel nicht sauber verbunden sind oder auf der Platine irgendein Fehler besteht (allerdings mit einem Laienblick!). Für mich war dort nichts durchgeschmortes oder unverbundenes zu entdecken! Wie sollte ich nun vorgehen? Gibt es Optionen die ich falsch eingestellt habe die zu sowas führen können? Grüße |
audiophilanthrop
00:50
erstellt: 25. Jun 2013, |
Wahrscheinlich ist bei dem Radio nur irgendwas schlecht gelötet, wodurch irgendein IC im Empfangszweig mal keinen Strom bekommt o.ä.. Kommt vor, gerade bei so einem Billigteil. Wenn du nicht löten kannst, besorg dir schlicht ein anderes ohne Defekte. |
lombardi1
21:55
erstellt: 26. Jun 2013, |
Nun ja Blaupunkt ist bekannt durch guten Radioempfang und das Silvercrest, na ja.....
Der war gut. Wie hast Du die Antennen Verbindung gelöst ? Passten bei Dir die Stecker ? mfg Karl |
neolea
23:21
Hallo, also die Stecker passten eins zu eins! habe allerdings nur aus dem Blaupunkt rausgezogen und ins Silvercrest umgesteckt! also nichts an den Kabelverbindungen direkt um geklemmt. Müsste ich da was tun? Das Silvercrest ein schlechteren Empfang hat mag ja stimmen, aber in Köln Zentrum müsste selbst das die Frequenz im Stand halten können oder :-DD Grüße und danke für die Hilfe... |
Car-Hifi
23:34
Kannst Du das Radio so einstellen, dass die Frequenz und nicht der RDS-Sendername angezeigt wird? Wechselt evtl. die Frequenz? Früher hatten manche Radios Probleme mit dem automatischen Frequenzwechsel. Wenn Silvercrest keinen bekannten Markentuner verbaut hat (die meisten europäischen und viele asiatische Hersteller stzen auf Philips), wären auch bei Deinem Radio Probleme vorstellbar. |
neolea
00:15
erstellt: 28. Jun 2013, |
Hallo, also hab es direkt mal ausprobiert und AF ausgestellt und mir zusätzlich noch die Frequenz anzeigen lassen. Wenn es leiser wird bzw. kurz abschaltet ist die Frequenz die gleiche! Optionen sind jetzt alle aus. Noch dazu ist mir aufgefallen, dass dieses leiser werden nicht in einem regelmäßigen Intervall passiert. Also ich kann zumindest kein Muster erkennen. Mal funktioniert es 3 min gut und dann wird es leiser oder ganz weg... dann plötzlich mehrmals hintereinander leise, Lautstärke weg, leise bleibend und dann wieder laut! ?!?!?! |
Car-Hifi
16:49
erstellt: 29. Jun 2013, |
So ein Fehler ist mir noch nicht unter gekommen. Ich würde auf einen Defekt des Radios tippen. Für mich würden sich Bemühungen der Fehlersuche nicht lohnen. Das Radio fand ich eben schnell bei einer Suche gebraucht für 30€. Aber selbst das wäre es mir nicht wert. Für 30-40€ mehr bekommt man schon Markengeräte - neu, mit Garantie. [Beitrag von Car-Hifi am 29. Jun 2013, 16:51 bearbeitet] |
LS-System setzt plötzlich aus samy932 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
Autoradio geht plötzlich nicht mehr Fabtastic am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Autoradio von Sony UKW geht nicht Spreewald am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Emphaser T3 Schwingspule gerissen CBRMarcel am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
Autoradio geht aus Toni2 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
VW/Seat Antennenstecker defekt Timo1969 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 4 Beiträge |
Autoradio Blaupunkt Dublin C31- HILFE! wulliwu123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer setzt sporadisch aus SystemofADown06 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 14 Beiträge |
Golf 4 VW Antenne mit Verstärker hat einen schlechten Empfang bayernschnuffel am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
