| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Autoradio Blaupunkt Dublin C31- HILFE! | |
Autoradio Blaupunkt Dublin C31- HILFE!+A -A |
wulliwu123
erstellt: 16. Nov 2009, 14:47
Hallo Community, erstmals hallo! Ich bin neu hier, weil ich ein gravierendes Problem bei meinem Autoradio (Blaupunkt Dublin C31) habe: Seit kurzem zeigt sich folgender Fehler: Ich mache beim Auto die Zündung an, das Autoradio schaltet sich ein (Laufschrift „Blaupunkt“ im Display), plötzlich – alles weg – dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Dann wieder alles von vorne: Radio schaltet sich wieder ein, Laufschrift – zack alles weg – Radio schaltet sich wieder ein – Laufschrift – alles weg usw. (Endlosschleife). Ab und zu kommt es vor, dass das Radio gut aufgelegt ist und nach dem Einschalten nicht gleich wieder abschaltet. Oder man drückt während des Durchlaufens der Laufschrift ein wenig auf den Knöpfen herum, dann schaltet das Radio auch nicht gleich wieder ab. Nun kann man das Ding zwar bedienen und programmieren, man hört aber nichts – absolute Stille, also ob gar keine Lautsprecher da wären (letztere lassen nicht einmal ein Knacken hören und geben auch sonst kein Geräusch von sich, an dem man erkennen könnte, dass das Radio jetzt eingeschaltet wurde). Irgendwann während des Programmierens wird es dem Radio dann wieder zuviel und schaltet einfach ab, um gleich darauf wieder einzuschalten und entweder die Endlosschleife (einschalten – ausschalten – einschalten - ausschalten) weiterzuspielen oder eingeschaltet zu bleiben und man kann dann erneut sein Glück versuchen, es programmieren – bis es wieder selbsttätig abschaltet. Was tun? -Würde es reichen, nur den abnehmbaren Bedienteil auszutauschen oder liegt der Fehler am Gerät selbst? -Gibt es irgendwo einen „Reset“-Knopf, mit dem alle Einstellungen gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden können? Danke für Eure Rückmeldungen! |
Amperlite
erstellt: 24. Nov 2009, 00:48
Kann mehrere Ursachen haben. Bei den Blaupunkts mit abnehmbaren Bedienteil könnte der Fehler an der Kontaktleiste zwischen Radiokörper und Bedienteil liegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stromversorgung nicht sauber ist und die Spannung (z.B.) bei Anlauf des CD-Spindelmotors zusammenbricht und das gesamte Radio abschaltet. Am besten mal die Spannungen per Multimeter prüfen, wenn Radio aus und wenn Radio an. |
Passat
erstellt: 26. Nov 2009, 00:30
Das liegt wahrscheinlich an den Kontakten vom abnehmbaren Bedienteil. Die solltest du einmal putzen. Grüsse Roman |
wulliwu123
erstellt: 10. Dez 2009, 10:51
Danke für Eure Antworten, das Teil funktioniert aber noch immer nicht. Hab das Radio daher ausgebaut und gegen ein anderes ersetzt. Schöne Grüße! |
Blaupunkt Autoradio Ersatzteilnummern für Kassettenlaufwerk gesucht dermanta am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
Blaupunkt radio code Sydn am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE ! Simon_W. am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio hat aussetzer ! RaYz3er am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur siberiansun am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
neues Autoradio aber alles komisch ? Hilfe Commander-Bull am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio JVC KD-G322 Fehlfunktion. Hilfe! Hemanschnei am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Mein DVD autoradio display ist weiss! viktor1985 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 12 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
