| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kenwood KAC 745 defekt | |
Kenwood KAC 745 defekt+A -A |
Koksnuss
erstellt: 03. Aug 2012, 16:18
Hallo zusammen, hab heute einen gebrauchten Kenwood KAC-745 bekommen und gleich getestet; Resultat: Nichts . . . Nicht mal die Betriebsleuchte springt an. Hab ne Autobatterie mit exakt 12,22V DC angeschlossen, der Arbeitsbereich der Endstufe liegt zwischen 11V und 16V DC. Die Endstufe besitzt neben dem "Batt" und dem "GND" Anschluss einen "P.Con"-Anschluss, der laut Manual normalerweise ans Autoradio soll, damit das Radio die Endstufe erst einschaltet, wenn das Radio anspringt. Hier hab ich gelesen, dass diese sog. "Remote"-Anschlüsse - wenn ohne Autoradio betrieben - einfach mit dem Pluspol der Batterie verbunden werden sollen, also mit "Batt".Soweit das SETUP, leider passiert nix. INTERESSANT: Verstärker aufgeschraubt und die Spannung an der Betriebsleuchte gemessen: 1. Verstärker nicht an der Batterie: Spannung 0V (klar!) 2. Verstärker an der Batterie: Spannung geht schnell bis 0,49V hoch, dannach langsam runter bis auf 0,25V (seltsam!) 3. Verstärker wieder weg von der Batterie: Spannung geht erst schnell, dann immer langsamer bis -0,75V und bleibt dort (ok, nach 10 min ist sie dann wieder auf 0) FOLGERUNG: ich hab son Bauchgefühl, dass die Spule im Sack ist, oder dergleichen. Leider reicht mein Knowhow ab hier nicht weiter ![]() Meine Fragen: - Hat jmd. schon mal dieses Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden? - Gibt es bei (Kenwood) Endstufen typische defekte? Liebe Grüße Moritz |
Ex0r
erstellt: 07. Aug 2012, 00:53
Auch wenns evt doof klingt: Mal die Sicherungen an der Endstufe getestet/durchgemessen ? [Beitrag von Ex0r am 07. Aug 2012, 00:54 bearbeitet] |
Koksnuss
erstellt: 07. Aug 2012, 07:49
yep, es gibt eine sicherung, die man auch von außen wechseln kann, der geht es gut : |
PBienlein
erstellt: 09. Aug 2012, 11:33
Hallo, Mit "Bauchgefuehl" alleine kommt man meist nicht sehr weit. Besser ist es da, zu messen und zwar an den richtigen Stellen. Bei Leistungsendstufen werden 12 Volt hochtransformiert, um die notwendige Power zur Verfügung zu stellen. Die dafür zuständigen Transistoren solltest Du mal ueberpruefen. Gruss PBienlein |
Koksnuss
erstellt: 12. Aug 2012, 19:20
Vielen Dank für die Antworten, es gibt neue Indizien :-) Ich habe bislang noch nicht die Zeit gefunden die Spannung an den Transistoren zu messen, dass werde ich möglichst bald erledigen. Was ich noch herausgefunden habe: Der Verstärker wurde (funktionierend) aus einem Auto ausgebaut und dann per ebay an mich Versendet. Ich denke es ist am wahrscheinlichsten, dass der Verstärker beim ausbauen Schaden genommen hat. Gibt es für diesen Fall typische Schäden? Z.b. wenn man den Verstärker bei angeschaltetem Autoradio ausbaut? Moritz |
Kenwood KAC 943 Endstufe - läuft nicht FastIce am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KAC-921 hat sofort Sicherung durch Alivo am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD Ritsch63 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KIV-700 olli72k am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch Gordon_Deluxe am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch Jay_Pee am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit Kenwood DDX5022 nonick08 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
kenwood KDC-W 3037 icecrack81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten? kduk am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT53U Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
