Probleme mit Kenwood KIV-700
olli72k
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 19:56
Ich habe mir ein Kenwood KIV-700 gekauft und habe nun folgendes Problem. Wenn ich mal etwas lauter hören möchte, Lautstärke so bei 18-20 dauert es nicht lange und das Radio wird leiser und verzehrt. Ich denke das wird der Schutz der Endstufe sein!? Hat jemand dieses Radio und hat die gleichen Probleme. Ich hatte vorher das JVC KD-AVX 20 das konnte ich so laut machen das man es kaum noch ausgehalten hat und da ist nichts passiert.
Ich frage mich jetzt ob das ein defekt ist oder ob das so sein muss bei diesem Radio???
Wäre schön wenn mir einere was dazu sagen könnte.
lombardi1
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 08:19
Was ist den am Kenwood angeschlossen ?
mfg Karl
olli72k
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 11:13
Hinten habe ich Kenwood KFC-S6993 Lautsprecher dran. Die haben 120 watt sinus glaube ich. Vorne sind original BMW 25 Watt Lautsprecher. Und ein Monoblock Verstärker mit 220watt wo eine Bassrolle dran ist.
lombardi1
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 14:13
Den Mono Block hast Du über Cinch angeschlossen, oder ?
Scheint wirklich eine Überlastung zu sein, wobei ich nicht weiß, wie viel Ohm die Originalen Bmw Lautsprecher haben.
Das Radio bringt doch kaum 15 Watt pro Kanal.
Vielleicht war das JVC einfach "Kräftiger"
was dem ganzen sicher nicht gut tut.
Schon mal über eine externe Endstufe für Dein "Frontsystem" nachgedacht ?
mfg Karl
olli72k
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 14:56
Ja der Monoblock ist über cinch angeschlossen.
Die BMW Lautsprecher haben 4 Ohm. Das JVC hatte eine Sinusleistung von 22 Watt das Kenwood hat 30 Watt sinus.
Über eine Endstufe habe ich auch schon nachgedacht nur wollte ich das vermeiden.
Ich hatte halt schon diverse Radios die ich alle bis zum Ohrenbluten aufdrehen konnte da waren selbst welche für 70€ dabei. Und bei einem Gerät für fast 300€ habe ich solche Probleme.
Ich denke ich werde es mal auf Garantie abgeben und schauen ob irgend etwas defekt ist und wenn nicht muss ich wohl doch noch eine Endstufe kaufen
olli72k
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 09:32
ich habe es endlich mal geschaft das Radio zur reperatur zu bringen. Es wurde die Endstufe getauscht und der Volumecontroller. Leider besteht das Problem immer noch.
Kann mir einer der auch das KIV-700 hat sagen ob er über längere Zeit Musik hören kann wenn die Lautstärke bei ca 20 ist.
Bow_Wazoo_1
#7 erstellt: 08. Nov 2011, 08:33
Ja, das klappt bei mir problemlos.
Ich hingegen leide unter einem anderen Problem.
Hab eine 500GB Platte mit WAV Datein drauf, und nahezu bei allen Tracks ist zwischen Ende des einen und Anfang des nächten Tracks ein breitbandiges, ca. 1-2 Sek. langes, verdammt lautes Störgeräusch zu hören...
Dachte das ein Fehler beim Konvertieren die Ursache wäre, aber schließe ich die HDD an eine andere Quelle an, sind diese Störgeräusche weg.
Werde tritdem mal mit einem anderen Programm Konvertieren, mal schauen obs hilft...
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 08. Nov 2011, 08:34 bearbeitet]
Bow_Wazoo_1
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 19:24
Tatsache, es lag am AVS Audioconverter. Mit dem Switch Sound File Converter konvertiert, sind sind die Störgeräusche weg.
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 16. Nov 2011, 19:25 bearbeitet]
Torwall
#9 erstellt: 08. Okt 2012, 15:27
Ja das gleiche Problem habe ich auch.
Nach eine halben Stunde wirds verzerrt und leise. Nervt voll.
Das hatte ich auch schon beim Kenwoodradio davor also scheint es beabsichtigt zu sein.
Ich denke mal das die interne Endstufe nicht all zu viel hergibt. Ich bau mir jetzt in den BMW das Alpine Aufrüstpaket ein mit eigener Endstufe und hoffe auf Besserung.
Ansonsten ist Kenwood für mich gestorben.
kiv 700 macht probleme
6ender_ am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  5 Beiträge
Kenwood BT60U und Samsung S4 Bluetooth Probleme
knicke1981 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U
*Hacky* am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  5 Beiträge
Problem mit Kenwood DDX5022
nonick08 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Kenwood BT41 - Problem mit Verkehrsfunk
Esage am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten?
kduk am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
kenwood KDC-W 3037
icecrack81 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KAC 745 defekt
Koksnuss am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch
Jay_Pee am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  8 Beiträge
Kenwood KDC-BT53U
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
