| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch | |
Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch+A -A |
Gordon_Deluxe
erstellt: 18. Aug 2009, 15:07
Hallo Community, mein Kenwood KDC-M7024 gibt über Cinch Störgeräusche raus. Ich war deshalb schon bei ACR und dort hat man mir gesagt, dass ein Modul des Radios kaputt sei und die Reparatur bei Kenwood ca. 80€ kosten würde. Wisst ihr vielleicht, welches Bauteil des Radios in meinem Fall defekt sein kann? Bekommt man so etwas auch selbst wieder hin? lg. |
Turonn
erstellt: 05. Sep 2009, 10:34
Hallo, um welche Art von Störgeräuschen handelt es sich (Rauschen, Pfeifen, Knistern ...)? Schöne Grüße [Beitrag von Turonn am 05. Sep 2009, 10:36 bearbeitet] |
Gordon_Deluxe
erstellt: 05. Sep 2009, 10:40
Vielen Dank für deine Antwort! ![]() Wenn der Motor abgestellt ist, hört es sich an wie ein Grummeln. Läuft der Motor, dann wird das Geräusch eher zu einem Pfeifen und ändert seine Frequenz zur Motordrehzahl. lg. |
Turonn
erstellt: 09. Sep 2009, 11:33
Hallo, da würde ich mal auf das Pfeifen von der Lichtmaschine tippen. Das heißt, das eventuell das Filter im Netzteil des Autoradios defekt ist aber folgender Trick könnte helfen: verbinde den Plus- und Minuspol direkt mit der Batterie (Sicherung max 20cm hinter der Pluspol nicht vergessen). Sollte das Geräusch immer noch zu hören sein, hat dein Radio ne "Macke"! Schöne Grüße |
Vinyla
erstellt: 14. Sep 2009, 12:33
Angeschlossener Verstärker prüfen ob die Signalmasse mit der Fahrzeugmasse Verbindung hat (dann kommt dein Fehler daher) Cinchmasse NIEMALS mit der Fahrzeugmasse verbinden. Wenn o.g. OK, dann: Im Radio Kondensatoren zw. Cinchmasse und Gerätemasse prüfen ( C67-C69 ) Zusätzlich Mutingtransistoren prüfen: Q55-Q60 Aussage das ein "MODUL" def. ist, ist Müll!!! |
Gordon_Deluxe
erstellt: 14. Sep 2009, 15:29
Vielen Dank erstmal! ![]() Die Erdung der Endstufe ist iO. Ich hab mittlerweile übergangsweise ein anderes Radio eingebaut. Das Pfeifen ist nun weg. Ich werde die Kondensatoren und Transistoren überprüfen. Bei ACR meinte man, dass das Radio bestimmt über Chinch Strom gezogen hätte, da die Erdung nicht ordentlich gewesen sein soll. (Hat der Vorbesitzer gemacht) Nun hab ich mittlerweile alle Kabel rausgeworfen und neu gemacht. ![]() Danke für eure Tips! ![]() lg. |
Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch Jay_Pee am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 8 Beiträge |
kenwood KDC-W 3037 icecrack81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-BT53U Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U *Hacky* am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-W3044 Anzeige- Modus alba36 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U Tamia am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
KENWOOD KDC BT60U/Nokia 5800 pre78 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD Ritsch63 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-DAB41U / KDC-DAB4551U Verkehrsfunkprobleme DAB eingestellt ScorpioCosworth am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne tmw86 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
