| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch | |
Kenwood KDC PSW9531 Störgeräusche via Cinch+A -A |
Jay_Pee
erstellt: 01. Jun 2013, 15:51
Hallo, habe gebrauchtes Kenwood KDC PSW9531 Radio ins Auto gebaut. Leider gibts über Front- und RearCinch Störgeräusche. Der Sub Out und ein weiterer Ausgang sind nicht betroffen. Man hört einen Brummton und CD-Laufwerksgeräusche, die einen Teil des Audiosignals übertönen. An den Lautsprechern, Cinchkabeln oder Enstufen liegt es offenbar nicht, da die Wiedergabe mit einem anderen Autoradio ohne Probleme möglich ist. Ein Masseproblem? Oder defekt im Kenwood 9531? Die Cinchkabel die hinten am Radio rauskommen habe ich geprüft und kann dort nichts feststellen. Bei Betrieb des internen Verstärkers des Radios gibts auch keine Fehler... |
Car-Hifi
erstellt: 01. Jun 2013, 18:54
Das Fehlerbild deutet auf Masseprobleme hin. Entweder sind im Radio die Cinchmassen hinüber oder die Masseverbindung des Verstärkers ist schlecht. |
Jay_Pee
erstellt: 01. Jun 2013, 23:15
Das war ein super Tipp! Habe das Radio zerlegt und unter der platine waren tatsächlich 2 Leitungen durchgeknallt, direkt an den Leitungen der Cinchmasse! Habe nun 2 Sicherungen eingelötet und alles wieder top! |
Car-Hifi
erstellt: 02. Jun 2013, 10:30
Dann solltest Du jetzt Deine Verkabelung überprüfen. Es gibt ja einen Grund dafür, dass dort Leitungen durchbrennen. Die Ursache ist einfach: zu hoher Stromfluss. Woher kommt aber dieser Stromfluss? Aus dem Verstärker. Vereinfacht lernen wir in der Schule: der Strom geht stets den Weg des geringsten Widerstandes. Das sollte bei Deinem Verstärker von der Batterie über die Sicherung zu Verstärker und von dort an eine gute Massestelle und durch die Karosserie wieder zurück zur Batterie sein. Ist Deine Masseverbindung aber ungenügend, fließt der Strom nicht nur darüber ab, sondern auch über die Cinchleitung, das Radio zu dessen Massepunkt. Und das in Deinem Fall offenbar mit so viel Strom, dass die Leitungen im Radio durchbrennen, also wahrscheinlich mehreren Ampere. Du solltest also dafür sorgen, dass die Widerstände in Deiner Masseleitung vom Verstärker zur Batterie vermindert werden. Überprüfe den festen Sitz der Kabelschuhe. Ist die Massestelle am Auto blank, also kein Lack mehr auf dem Blech. Ist die Massestelle überhaupt gut gewählt, hat sie eine gut leitende Verbindung zur Karosserie? Wenn Du das prüfst und die Fehler behebst, wirst Du lange Freude an Deinem Radio haben. Wenn nicht, werden die Masseleiterbahnen irgendwann an anderer Stelle wieder durchbrennen. |
Jay_Pee
erstellt: 02. Jun 2013, 11:43
Hi, danke für die Infos. Die Verkabellung die der Vorbesitzer im Wagen installiert hat ist abenteuerlich. Werde alles rausrupfen und mit neuen Kabeln neu machen... |
Car-Hifi
erstellt: 03. Jun 2013, 20:19
… sehr guter Vorsatz. Wenn Du hilfe brauchst, kennst Du ja jetzt ein gutes Forum. |
Jay_Pee
erstellt: 06. Jun 2013, 12:34
Hi, noch ein Problem: Nun ist die Cinchmasse repariert. Wenn nun vom Radio die endstufen angeschaltet werden (zB. CD-modus) dann rauscht es aus den lautsprechern. Ist nur bei dem Radio so. Hab ein anderes Radio angeschlossen und dann ist ruhe. offenbar ist wohl nochwas kaputt gegangen neben der cinchmasse front/rear. Hat jemand einen Ansatz was man durchmessen kann oder wie man den fehler behebt? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Jun 2013, 20:21
Bist Du Dir sicher, dass das vorher nicht war? Es gibt Radios, die haben ein sehr hohes Grundrauschen, da kann man nichts machen. |
Kenwood KDC-M7024 Störgeräusche über Cinch Gordon_Deluxe am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
kenwood KDC-W 3037 icecrack81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-BT53U Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
Einstellungen Kenwood KDC-BT500U *Hacky* am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-W3044 Anzeige- Modus alba36 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Basseinstellung beim Kenwood KDC-BT6544U Tamia am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
KENWOOD KDC BT60U/Nokia 5800 pre78 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD Ritsch63 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-DAB41U / KDC-DAB4551U Verkehrsfunkprobleme DAB eingestellt ScorpioCosworth am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne tmw86 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
