defekte Rockford Fosgate Punch 40DSM mal reinschauen
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 09:08
Ich habe hier eine kleine RF Punch 40DSM.
Sie geht an,Powerleuchte leuchtet aber dann kein Mucks,kein Rauschen nix.
Es kommt nur ein Ploppen,die angeschlossenen Lautsprecher gehen einmal vor und zurück.
Massefehler oder was ist das?
Das kurze Ploppen/Brummen kommt wenn ich auf die Lautsprecherklemmen drücke oder an einem Levelregler drehe.
Dann sind da noch zwei Potentiometer(Regler) auf der Platine,die gleichen die auch als Levelregler fungieren.
Wozu sind die?H
at das überhaupt eine Funktion für den Gebrauch der Endstufe oder ist das nur für die Elektronik?
Die Endstufe hat keine Frequenzweiche o.ä.
Ansonsten sieht die Endstufe ganz nett aus.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Jun 2009, 09:10 bearbeitet]
Ämblifeier
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 16:51
mit den Potis wird bestimmt der Ruhestrom eingestellt.
Da würde ich nicht s verstellen.
Bist du sicher, dass da ein Ploppen zu erzeugen ist, wenn du an den LSP-Terminals drückst?
Klingt ja wie ein Wackelkontakt, was bei der Platine aber untypisch wäre.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 16:57
Okay also Potis auf der Platine tabu,hab ich mr schon gedacht.
Zum Defekt,es ist halt son kurzes Geräusch Brummen oder Ploppen halt nur ganz kurz wenn ich auf die Terminals drücke.
Wenn ich am Levelregler drehe kommt dann auch manchmal so ein Geräusch,was die Lautsprecher gut hin und her schwingen lässt.
Ansonsten Totenstille.
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 18:01
Hab jetzt nochmal bisl gekuckt,es ist wirklich ein Wackelkontakt.
Wenn ich die Cincheingangsbuchse hochdrücke läuft die Endstufe einwandfei.
Darum wird sich mein Kumpel kümmern sowas sollte leicht zu beheben sein.
Wäre da jetzt was mit der Elektronik direkt wird es schon schwieriger.
Ist das nicht zum Teil schon SMD Bauweise???
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Jun 2009, 18:02 bearbeitet]
Ämblifeier
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 18:25
Da ist nicht nur zum Teil SMD sondern fast alles in SMD bestückt.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 18:37
achso,okay.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 13:37
So ich hab hier noch eine größere Rockford DSM200ix.
Fehler:
Beim Test am 5A Netzteil leuchtet die Status LED beim anschalten aber kein Mucks.
Wenn ich die Endstufe an ne normale Batterie klemme,fliegt sofort die Sicherung wenn ich per Remote anschalte.
ab ne 10A u 15A rangehalten beide gleich durch.
Auf der Platine ist auf den ersten Blick nichts Defektes zu erkennen.
Was könnte Defekt sein?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 29. Jun 2009, 13:39 bearbeitet]
Ämblifeier
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 18:39
Wird vermutlich ein Kurzschluss in der Endstufe sein.
Hast du die Leistungstransen schon mal durchgemessen?
Ton setzt für eine Sekunde aus - Batterie?
SaToRiO am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  2 Beiträge
Sub hat Gleichspannung BPF Einstellung "Dringend reinschauen"
Blibi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  18 Beiträge
Problem mit Powercap
Scheini1 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
Defekte Endstufen, Probleme im Netzteil
menime am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  21 Beiträge
Wie viel Ampere?
curler am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  11 Beiträge
defekte f2 500
-marcel_one- am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Defekte SMD oder was ist das?
ole88 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  12 Beiträge
Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt)
SGLog am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt?
Divemonster am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Transistoren/Gleichrichter U1620 und U1620R wo bestellen?
_Blackbird_ am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
