Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt)
SGLog
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 09:25
Hi Leute,
ich habe hier eine Axton C408 welche nur auf einen Kanal läuft.
Fehler:
Einschalten = Zieht 11A durch Endstufen TRANSISTOREN!
Endstufen TRANSISTOREN ausgebaut = R271 brennt durch (2,5A) danach OK. (0,5A Ruhestrom)
Ich habe dann mal ein paar Spannungswerte gemessen.
30V
GRÜN = IST WERTE
BLAU = SOLL WERTE
An der Oberen Diode liegen 60V an.
An der Unteren Diode liegen volle 60V an.
Soll werte sollten jeweils 30V 30V sein. Pro Diode.
Versorgungsspannung ist +30V -30V (VSS 60V)
Die beiden DIODEN sind OK, bereits gewechselt. Waren auch nicht defekt.
Wenn ich R260 und R261 auslöte fließt kein zu hoher Strom, auch bei eingebauten R271 + Endstufen TRANSISTOREN nicht.
Könnt ihr erkennen welches Bauteil defekt ist?
Infos:
Linker Endstufekanal DEFEKT! (Schaltplan 2xx)
Rechte Endstufenkanal OK (Schaltplan 1xx)
Netzteil OK
Alle Widerständen OK
15V Signalversorgung OK
Gesamter Schaltplan:
Axton C408
PS. Ich bin Hobby Bastler, Elektro Kenntnisse und Lötkolben vorhanden ;-)
Würde mich über jeden Tipp freuen.
SGLog
#2 erstellt: 26. Aug 2015, 19:56
*push*
Hab mich die Tage über wieder ran gesetzt konnte den Fehler aber nicht finden..
Habe bereits alle Teile aus Kanal 1 mit Kanal 2 getauscht. Immer noch selber Fehler auf Kanal 2.
Kann das auch am Signal Liegen? Weiß nicht mehr weiter.
Netzteil ist zu 100% OK.
Axton Impact C600x5 defekt?
florianz am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  10 Beiträge
Defekte Endstufe Eyebird 4y450 nach Kondensator Tausch und Test Protection (rote Lampe)
Felix_94 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  2 Beiträge
Axton MTP50N06 Mosfets durchgebrannt
klausram am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Axton Amplifier C602 gibt 36V zum Ausgang
Goldjunge1752 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Axton c 509 Schaltplan
600er-aggressiv am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
Reparatur Axton C508
Baby_Cinnamon am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  10 Beiträge
defekte f2 500
-marcel_one- am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Axton C109 geht nicht an
hbinded am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  3 Beiträge
Dragster DB205 defekt - Fehlersuche
Harrycane am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  6 Beiträge
Xetec Gravity MK2 5-Kanal Entstufe defekt
Marco-1973 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
