Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt?
Divemonster
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 21:10
ich habe seit über 6 Moante meine Rockfort P 400-2 in meinem Auto Verbaut. Sie dient als Subwoofer Endstufe. Das Ganze angeschloßen an einem Alpine Radio. Alles hat prächtig funktioniert. Seit Neusten kommt, wenn ich das Radio anschalte, kein Ton aus meinem Subwoofer. Obwohl Power-LED an der Endstufe leuchtet und alle Kabel korrekt angeschloßen sind. Erst wenn ich das Radio einmal ganz laut gemacht habe oder den Bass ganz hoch geregelt habe kommt aus dem Subwoofer ein Ton. (Als ob ob ich einen Schalter betätigt habe). Danach kann ich das Radio wieder leise machen oder den Bass runter drehen und alles funktioniert.
Auch wenn kein Ton aus dem Subwoofer kommt leuchtet die Power-Led an der Endstufe und eigentlich müßte aus dem Subwoofer nen Ton kommen. Remote Kabel is folglich auch richtig dran. Hab es sogar extra nochmal getestet. Habe auch schon das Chinchkabel anstatt am Subbwoofer Ausgang des Radios an einen anderen Chinsausgang angeschloßen. Aber auch hier besteht das Problem.
Wenn ich das Radio dann einmal ausgemacht habe und es nach wenigen Minuten wieder anschalte muss ich die Prozedur wiederholen damit ich Bass habe.
Ich muss dazu sagen ich habe das Auto zwischenzeitig mal an meinem Vater ausgeliehen und der hat, da die Batterie zischenzeitig defekt war, ohne mein Wissen die Batterie gewechselt. Dazu hat er einfach die alte Batterie ausgebaut und die neue angeschloßen ohne z.B die Sicherung vom Pluskabel zu entfernen oder sonst etwas am Soundsystem abzuklemmen
Wer kann mir helfen? Ist mein Radio nun defekt, die Endstufe oder der Subwoofer???
Merci
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 16:08
Schnapp dir Chinchkabel von einer Hifianlage zu hause - geh zu deinem Auto, zieh die Chinchkabel von deiner Endstufe ab und steck das mitgebrachte Kabel an. Nun starte die Anlage. Wenn jetzt die grüne Powerled am Verstärker leuchtet (Gain/Lautstärke vom Verstärker sollte runtergeregelt sein) einfach den mittleren Kontakt des Cinchkabels anfassen - der Subwoofer sollte nun ordentlich brummen (evtl. Gain ein wenig hochdrehen).
Dann bleibt noch Radio und das eingebaute Chinchkabel zum Überprüfen.
Endstufe Defekt ?
Chev-Chellios am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Endstufe verzerrt/ defekt?
dave77vader am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  5 Beiträge
alpine radio teils defekt
gsaudio am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
hey Leute endstufe defekt?
schnetzer am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Pioneer deh p 7700 interner Verstärker defekt?
X-TR4 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Endstufe durch falsches anschliessen defekt?
Stone16v am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer nach Vorspulen man Auto Radio Defekt?
AdrianScirocco am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  7 Beiträge
4 Kanal Endstufe 2 Kanäle defekt
bizlchen am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecherausgang bei Endstufe defekt
faaHORNET am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
Harman/Kardon Endstufe defekt!
vollcrass am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
