Wie viel Ampere?
curler
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 16:37
Hallo Leute!
Wie viel Ampere braucht diese Zusammenstellung?
1x Baja 1040 HA Verstaerker (1000w)
2x PolkAudio db5250 Set (Hochtoener, Mitteltoener)
2x Rockford Fosgate P110S4
Danke im Voraus!
[Beitrag von curler am 13. Feb 2010, 16:38 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 16:59
Brrrrrrrrrrrrrr
RMS Output Power (2 Ohms) 125W x 4
Mir läuft es kalt den Rücken runter.
mfg Karl
curler
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 17:20
warum läuft es dir kalt den rücken runter?
Onkel_Alex
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 21:55
Das Teil hat doch ne Sicherung. Dann weisst du also wieviel die Endstufe maximal zieht...
curler
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 13:12
ja aber warum antwortet er mit watt auf die ampere frage?
lombardi1
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 13:37
Weil ich befürchte, das DU sowas in Dein Auto einbaust ?
Die Subs haben 4 Ohm, die Baja liefert da um die 80 Watt.
Nix mit 1000 Watt wollte ich Dir damit mitteilen.
Und "I" wirst Du Dir doch ausrechnen können ?
mfg Karl
Djkack
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 16:22
bei sowas reicht ne 40A sicherung mehr kommt eh net aus der endstufe raus.mit wieviel is denn deine abgesichert?
mfg djkack
Ämblifeier
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 23:56
Es geht bestimmt um diese Komponenten, Oder?
iii-bey
curler
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 12:24
ja why?
marschel89
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 22:16
du willst doch sicherlich das kabel absichern was won der batterie nach hinten geht oder das muss nicht so hoch abgesichert sein wie die endstufe da beides miteinander nicht viel zu tun hat. die sicherung an der endstufe ist für die endstufe nur für sie, die sicherung am kabel ist alleine für das kabel zustanddig man sollte auf keinen fall zb an ein 12mm² kabel eine 100A sicherung machen da das kabel auf 5 meter(ca) keine 100A ausält und wegbrennt wie hoch du dein kabel absichern musst, kann man ausrechnen formel habe ich gerade nicht im kopf. dabei ist aber wichtig: werkstoff,querschnitt und länge. sage uns doch mal was du für ein kabel verwenden möchtest. und kann die sagen wie viel ampere du als sicherugn brauchst.
gruß marcel
Djkack
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 23:04
kommt doch drauf an was die endstufe genau bringt.dann kann man auch die sicherung fürs kabel bestimmen oder besser gesagt den querschnitt des kabels mit sicherung.eines kann man sich auf jeden fall merken das die sicherung vom kabel höher sein sollte als die bei der endstufe ansonsten macht es eh keinen sinn.fürs kabel ist noch wichtig das man einen schönen großen querschnitt (man soll es aber net übertreiben) wählen sollte denn wenn mehr strom drüber fliegt wird der spannungsabfall an der endstufe größer somit sinkt zum schluss auch die leistung an den subs.
mfg
defekte Rockford Fosgate Punch 40DSM mal reinschauen
DER-KONDENSATOR!!! am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  8 Beiträge
Ton setzt für eine Sekunde aus - Batterie?
SaToRiO am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  2 Beiträge
Transistoren/Gleichrichter U1620 und U1620R wo bestellen?
_Blackbird_ am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Radio & Verstärker direkt an Batterie (kein Auto!) HELP!
Forgetta am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt?
Divemonster am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kofferraumausbau
nexar am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  9 Beiträge
Wie nennen sich Diese Bauteile?
Xavis am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  2 Beiträge
Problem mit RF T1000.1bd
Wentero am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt Montreux RDR 49 - LED defekt
derblauepunkt am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  5 Beiträge
Endstufe zu viel Leistung?Licht flackert
SanCheZ2000 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.497
