Endstufe zu viel Leistung?Licht flackert
SanCheZ2000
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 09:49
hi leute,
hab kürzlich in meinen passat 3bg kombi eine endstufe mit subwoofer eingebaut
meine endstufe ist von crunch und hat 1kw
mein subwoofer (crunch) hat 800 watt
als pluskabel habe ich ein 10qmm kabel mit 30A sicherung verwendet und als massekabel auch ein 10qmm
nun habe ich das problem das bei höherer lautstärke mein abblendlicht leicht flackert und meine innenraumbeleuchtung eher stärker, das ganze während der fahrt bzw. bei eingeschaltetem motor
nun ist die frage was soll ich tun?
muss ich ein dickeres massekabel verwenden oder was gibt es für möglichkeiten
lombardi1
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 11:38
Servus
Wurde schon "millionenfach" abgearbeitet.
http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1076
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Welche Crunch ?
Dein Kabel ist zu dünn, Deine Sicherung zu klein.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 11. Jan 2010, 11:41 bearbeitet]
SanCheZ2000
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 15:01
endstufe ist: crunch vdr 4500
und bass ist: crunch gtr 400
das pluskabel ist 16qmm kann ich da einfach ne 60 ampere sicherung zwischen machen?
massekabel habe ich mir eben ein neues (25qmm) gekauft wäre das denn in ordnung?
gruß
Pico77
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 15:15
Und dennoch meistens Falsch...
Wenns Licht flackert liegt der Fehler vor der Endstufe!
>>> Batterie!!!
Einzig mögliche andere Fehlerquelle ist das Massekabel von der Batterie an die Karosse - Aber das ist doch eher seltenst der Fehler.
Abgesehen davon sind die Srtomkabel zum Amp zu klein Dimensioniert. Wenn wir mal von groben 250W Rms ausgehen sollte schon nen anständiges 16mm2 liegen.
Aber das wirkt sich nicht auf flackernde Lichter aus sondern reduziert die Leistung die du deinem Amp entlocken kannst!
MFG
Pico
Böötman
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 15:15
Zieh min. 25, besser 35 qmm und das Tauschen der Sicherung ist grob Fahrlässig. Abgesehen davon ist ein leichtes Flackern ganz normal wenn die Lima Abkackt und Batt unterstützend eingreift, das ist ein Spannungssprung von 14,4 auf ca 12 V.
Pico77
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 15:26
Bitte schluß mit so nen unwahrheiten!
Willst du mir erzählen du hast nen spannungsfall von 4,4V?
Wenn du 1V an der ENDSTUFE gemessen hast ist das schon (zu)viel! Und da ist der Spannungsfall vom Kabel schon inklusiv!
Fahr in ne Werkstatt und laß die Batterie Prüfen.
Die haben da ein Meßgerät welches die Batterie in 50A schritten belasten kann, dann siehst du wie gut die Batterie noch ist bzw wie sie Ihre Nenndaten (Kurzschlußstrom) noch hält.
MFG
Pico
SanCheZ2000
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 16:40
und was soll ich jetzt machen?
muss ich jetzt alle kabel ändern?
kann was dabei kaputt gehen wenn ich das jetzt werstmal so lasse?
also ein teil am auto
lombardi1
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 18:03
Lesen !
Und leiserr hören.
mfg Karl
Böötman
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 12:54
War Ich gemeint??? Falls ja:
1: -war nieh die rede vom Spannungsfall sondern nur vom einbrechen der Lima aufgrund vom entsprechendem Lastfall
2: -14,4 - 12 V egeben bei mir immernoch 2,4 und keine 4,4 V
mfg
Pico77
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 15:53
mfg
Ja du warst angesprochen...
Und das ist was ich als grobe unwahrheit bezeichne:
Böötman schrieb:
Zieh min. 25, besser 35 qmm...
Darum:
>>> Batterie!!!
zu 1:
Deine Batterie ist auf die Limaspannung geladen.
Ich bin der Meinung das die Batterie selbst bei 14,4V Ladespannung für mindestens ein paar sec als Puffer herhält.
guck dir mal die Entladekurve an:
http://www.mikrocont...ACCU_LC-R123R4PU.pdf
Denn eine geladene und intakte Batterie hat erst nach abgabe ihrer Nennkapazität ihre Nennspannung von 12V, davor ist sie immer drüber!
Und bei 12V ist sie nicht nach einem Basshub
zu 2:
Ja ein "kleiner" Rechenfehler
Dennoch Grundsätzlich - Falsch
MFG
Pico
[Beitrag von Pico77 am 12. Jan 2010, 15:59 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 19:09
Willst du das jetzt hier sinnlos durchdiskutieren? Bei den 12V steht ein "ca" davor und das ein clippender Amp extrem viel Strom zieht ist ja auch klar, je mehr strom fließt desto höher ist der Spannungsfall -> verschlimmerung des Problems. Je geringer die Betriebsspannung ist desto eher Clippt der Amp, daher das Lichtflackern...
SoulReaver1066
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 12:06
Ganz einfach... Zusatzbatterie.....
>>> hast für alles vorgesporgt ;-)
http://www.caraudio-...624::::3b6ad8c3.html
Passat
#13 erstellt: 19. Jan 2010, 15:45
Pico77 schrieb:
zu 1:
Das ist Unsinn!
Eine intakte Batterie hat eine Ruhespannung von ca. 12,5-12,8 Volt, die Lima liefert je nach Modell 13,8 oder 14,4 Volt und das muß sie zwingend, denn die Limaspannung muß höher als Batteriespannung sein.
Sonst würde nämlich kein Strom zwischen Lima und Batterie fließen und die Lima könnte die Batterie niemals aufladen.
Und das Licht flackert, weil die Lima einfach nur eine begrenzte Menge Strom liefern kann. Ist die Stromlieferfähigkeit der Lima überschritten, so bricht deren Spannung ein und ab ca. 12,5 Volt greift dann die Batterie unterstützend ein.
Bei Spannungen über der Batterieruhespannung liefert die Lima 100% des benötigten Stromes und die Batterie 0%.
Das sind physikalische Gesetzmäßigkeiten und die Physik lässt sich nicht überlisten.
Und das Lichtflackern entsteht durch die Spannungsschwankungen zwischen Limaspannung und Batteriespannung.
Abhilfe schafft da nur eine größere Lima oder viel einfacher und billiger: Einfach nicht so laut hören.
Eine größere Batterie oder zusätzliche Batterien bringen nur etwas, wenn man im Stand bei abgestellten Motor hört.
Ansonsten stimmt da, was bereits geschrieben wurde:
Der Kabelquerschnitt ist viel zu klein, 35qmm das absolute Minimum, besser 50qmm und das sowohl für Plus- als auch Massekabel. Und am Besten auch gleich das Massekabel zwischen Motor und Karosserie und zwischen Batterie und Karosserie verstärken.
Die Sicherung in der Plusleitung sollte 100-150 Ampere haben.
Grüsse
Roman
MarkusD.
#14 erstellt: 19. Jan 2010, 20:02
Hi
Früher hatte ich solche Probleme auch mal. Heute brauche ich so laute Musik nicht mehr
Aber mal im ernst, ich habe damals das Problem mit einem Kondensator in den Griff bekommen. Hatte damals einen 1 Farad Kondensator für meine Ground Zero Endstufe und 35mm² Plus und Massekabel. Damals war so ein Kondensator schweineteuer, heute gibts die schon recht günstig. Gib mal in der Bucht "Powercab" oder "Kondensator" ein.
Winshit
#15 erstellt: 21. Jan 2010, 10:30
Moin Moin!
so siehts aus, Kondensator rein.
Wollte grad sagen, ich würde mir ein Farad in den Kofferraum machen. (drauf achten das die Kabel zwischen Kondens und Amp richtig schön kurz sind. ~10-20 cm)
Hast du ein paar Technische Daten zu deinem Amp?
Ich hab ein bisschen gegoogelt:
RMS: 4x 65 W
4*65=260W/12V round about 21,6 Ampere.
Jetzt gehen wir mal von 30A aus, nach alter Faustregel durch 10... 3mm²
Da sollten dir deine 10mm² auf jeden Fall reichen.
Musst auch mal so sehen... Du hast ne 30 Ampere Sicherung... wenn dein Amp mehr gezogen hätte wär die durch
Auch neige ich dazu eine Sicherung gerne mal ein bisschen unter zu dimensionieren. Soll mir ja die Sicherung nehmen bevor die Kabel glühen
EDIT:
Ich hab wohl gesehen das sich meine Aussage nicht mit denen anderer hier deckt. Ich will niemandem auf die Füße treten!!! Ich denke auch das sich die Aussagen auf die Leistungsangabe 1KW bezogen hat, was aber offensichtlich nicht stimmt
Musikleistung Verstärker: 4x 250 W aha... Märchenwätter
Kannst ja auch einfach mal deine Kabel anfassen (bitte an ner isolierten stelle :)) wenn sie zu dünn wären sind die auch richtig schön heiss. Das geht hin bis zu Isolation schmilz weg.
[Beitrag von Winshit am 21. Jan 2010, 10:41 bearbeitet]
lombardi1
#16 erstellt: 21. Jan 2010, 13:42
Und jetzt hast Du den Wirkungsgrad von vielleicht 50 - 55 Prozent vergessen
mfg Karl
Winshit
#17 erstellt: 21. Jan 2010, 18:12
Das mit dem Wirkungsgrad stimmt bestimmt, ich weiss nurnicht wie und wo ich den mitreinrechnen müsste. Deswegen einfach nochmal pauschalitär 8A draufgerechnet. Kann gut sein das das nicht reicht. (das wären etwa 37%)
Aber ich denke die immernoch intakte 30A Sicherung verrät uns das nicht mehr als 30A fliessen.
@lombardi1: würdest du mir da zustimmen?
Frage an den Threadersteller:
"Wo befindet sich deine Sicherung? In unmittelbarer Nähe zur Bat? Hast die Sicherung auf Plus?"
lombardi1
#18 erstellt: 21. Jan 2010, 18:38
Nicht unbedingt. Sicherungen besitzen eine gewisse Trägheit.
Durchaus möglich das Spitzenwerte darüber liegen.
Und ein 10mm³ Kabel kannst Du ohne weiteres mit 50/60 Ampere absichern.
Da der TE sich (glaube ich) schon lange ausgeklinkt hat, egal.
Bei der Belastung darf nichts flackern, denke eher das die Anbindung nicht stimmt.
mfg Karl
Pico77
#19 erstellt: 22. Jan 2010, 23:12
Passat schrieb:
Pico77 schrieb:
zu 1:
Das ist Unsinn!
@Passat, hast du zufällig mal ins Datenblatt geschaut was ich gelinkt habe? Hättest mal besser gemacht...
Darin erkennst du das ein 12V Bleiakku weit über 12 v geladen wird und auch durchaus in der Lage ist in diesem Bereich Energie abzugeben.
Also mal Hausaufgaben machen und deine physikalischen Gesetzmäßigkeiten überdenken bevor DU Unsinn vo dir gibst.
In der Wartung von Luftfahrzeugbatterien werden die Parameter der Batt sehr genau überprüft und dokumentiert... unter anderem auch die Entladekurve!
Diese beginnt nicht erst bei 12,5 Volt
Ich werde versuchen ein Speicheroszilloskop zu leihen um das ganze zu dokumentieren, ich bin gespannt wie der verlauf/größe des Spannungseinbruchs im Kfz aussieht.
MFG
Pico
MFG
Pico
Passat
#20 erstellt: 23. Jan 2010, 00:17
Ja, dann schau die Entladekurve mal genau an und auch die Bemerkung dazu.
Und dann schau noch einmal, was ich geschrieben habe: Ruhespannung nicht Maximalspannung!
Und wie du aus der Entladekurve siehst, so sackt die Spannung der Batterie innerhalb 1 Minute nach Abbruch der Ladung (siehe Bemerkung zur Ladekurve) auf die Ruhespannung ein.
Und selbst die maximale Spannung von 13,2 Volt liegt weit von der Limaspannung von 13,8-14,4 Volt entfernt.
Grüsse
Roman
Pico77
#21 erstellt: 23. Jan 2010, 16:09
Grüsse
Roman
WO steht in deinen Posts was von Maximalspannung?
Wer sagt das die Batterie Minutenlang ihre Ladespannung beibehält? Eine Lima liefert NIEMALS den Strom den wechselnde Lasten - GERADE CARHIFI - benötigen. Das ist ganz einfach dem Laderegler anzulasten der reaktionszeit braucht um sich auf eine höhere Last "einzustellen". Deshalb Puffert selbst bei moderater aber wechslender Last immer die Batterie. NATÜRLICH ANGEFANGEN AB DER LADESPANNUNG, SICHERLICH NICHT LINEAR BIS ZUR RUHESPANNUNG.
Du schreibst das eine zusatzbatterie nur zur kapazitätserweiterung eingesetzt wird um im stand länger zu hören?
Schonmal was von Ri und Kurzschlußstrom gehört?
Nen Cap würdest du auch zur Kapaerweiterung nutzen?
DU rätst in diesem Fall zu 35mm2 besser 50mm2? Bei jemanden der gerade 250W rms seinem AMP entlocken kann?
DU SCHREIBST ABHILFE BEI FLACKERLICHTERN SCHAFFT NUR EINE GRÖßERE LIMA...
Das ist alles noch ferner jeglicher Realität.
Da bereue ich im nachhinein Böödman angefahren zu haben der "clippende" amps für die übeltäter des Flackerlichts ausgemacht hat "was sogar minimal auswirkungen haben kann"
Ich hab keine flackerlichter obwohl ich mehr rms habe als der Themenersteller!
Hier ein auszug aus den EINSTEIGERTIPPS um überhaupt wieder zu einer Dikussionsgrundlage zu kommen
Kondensatoren und Batterien
Viele User haben trotz optimaler Kabel Probleme mit der Stabilität ihrer Spannungsversorgung. Große Subwooferverstärker lassen die Beleuchtung im Takt der Musik flackern und die Batterie wird von der Anlage in Rekordzeit geleert.
Zur Stabilisierung sind neue Batterie(n) und Kondensator(en) geeignete Mittel. Diese werden parallel zu Spannungsversorgung geschaltet (s.o.).
Ein Kondensator (Cap (von engl.: Capacitor)) speichert nur genug Energie, um für Bruchteile einer Sekunde die Stromversorgung sicherzustellen. Dafür wird der Strom durch den geringen Innenwiderstand (bei guten Caps <2mOhm) extrem schnell "geliefert". Der Innenwiderstand ist somit (neben der tatsächlichen Kapazität) das entschiedene Kaufargument.
Achtung: Ein Cap ist kein Allheilmittel bei Problemen mit der Spannungsversorgung!
Eine Batterie hat eine wesentlich höhere Kapazität als ein Kondensator, ist konstruktionsbedingt aber wesentlich träger (langsamer)(Innenwiderstand um 5mOhm, zudem meistens lange Kabelwege). Trotzdem kann man eine Batterie zur gezielten Verbesserung der Stromversorgung einsetzen. Entweder man ersetzt seine Starterbatterie durch eine Batterie mit höherer Kapazität und höherem Kurzschlussstrom, oder man ergänzt zusätzlich eine Batterie (z.B. im Kofferraum(im Autoinnenraum nur Gasfreie Batterien verwenden)). Spezielle Autohifi-Batterien (z.B. Exide, Optima, Sonnenschein...) sind für solche Zwecke entworfen!
Optimal ist eine Kombination aus einem hochwertigen Kondensator UND leistungsfähiger Batterie an einer guten Verkabelung!
Eine feste Regel, ab welcher Leistung man Kondesatoren bzw. Zusatzbatterien einsetzen sollte, gibt es nicht. Man macht es immer vom individuellen Anlagenkonzept abhängig.
Zur größeren Batterie, größerer Lichtmaschine und Ladung der Batterie(n):
Eine Batterie kann problemlos größer gewählt werden, ohne dass Probleme entstehen! Die Lichtmaschine muss nur angepasst werden, wenn dauerhaft mehr elektrische Leistung im gesamten Auto umgesetzt wird als die Lichtmaschine liefert (P=U*I) und man nicht ständig zu Hause nachladen will.
Ich mußte jetzt Dampf ablassen da ich es unverständlich finde wie 2K bis 8K-beitrags-user selbstsicher son mist verbreiten. Denkt doch bitte an Newbies die sowas lesen und es euch abnehmen weil sie 6 jahre carhifi erfahrung aus eurer Signatur lesen.
Also selbst erkennen wo jedermans stärken liegen und dort fachlich helfen.
Soweit
und dennoch MFG
Pico
Böötman
#22 erstellt: 23. Jan 2010, 17:34
Da bereue ich im nachhinein Böötman angefahren zu haben der "clippende" amps für die übeltäter des Flackerlichts ausgemacht hat "was sogar minimal auswirkungen haben kann"
Wenn das ne entschuldigung darstellen soll so nehme ich diese dankend an.
mfg
Ämblifeier
#23 erstellt: 23. Jan 2010, 21:15
Nö, ist unklar, wahrscheinlich, weil es nicht stimmt.
Ein Verstärker, der an der Clippinggrenze also Leistungsgrenze arbeitet, zieht zwar reichlich Strom aber man darf den Zusammenhang mit Strom und Spannung nicht verwechseln mit Verstärkern, die eine "echte" Netzteil-Spannungsregelung haben.
Der Crunch-Murks hat definitiv keine Regelung an Board.
Ja, ich würde mir auch Stromkabel kaufen, die mehr Wert sind wie der Verstärker selbst.
Der Crunchverstärker gibt, wie schon von Pico erwähnt, wenn es hoch kommt vielleicht 300 Watt Rms ab.
Hat also eine Leistungsaufnahme von max.600 Watt.
Da sollte ein 16er locker reichen.
Zu dem eigentlichen Problem mit dem Flackern.
Das Flackern wird schon durch die Spannungsdifferenz von Limaspannung und Batteriespannung entstehen.
Woher soll es auch sonst kommen.
Aber warum bricht die Spannung überhaupt ein?
Da eine Lima ja idR. mehr wie 100 A bringt, dürfte ja die Spannung garnicht einbrechen bei dem "kleinen" Crunch-Verstärker.
Der wird ja, wenn überhaupt nur etwa 60 A ziehen.
Ich kenne mich zwar nicht besonders mit Limas aus, aber vielleicht sollte man da auch mal schauen, wie schnell so ein Regler in der Lage ist so einen Spannungseinbruch wieder auszuregeln.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Limas vielleicht erhebliche Unterschiede gibt, eben nicht nur in der Stromlieferfähigkeit sondern auch in der Geschwindigkeit des Reglers.
Normalerweise würde es ja einem Boardnetz ohne Car Hifi auch reichen, wenn der Lima-Regler recht träge ist.
[Beitrag von Ämblifeier am 23. Jan 2010, 21:19 bearbeitet]
Böötman
#24 erstellt: 23. Jan 2010, 22:27
Ämblifeier schrieb:
Ein Verstärker, der an der Clippinggrenze also Leistungsgrenze arbeitet, zieht zwar reichlich Strom aber man darf den Zusammenhang mit Strom und Spannung nicht verwechseln ...
Und wie sieht es mit Amps aus die tief im Clipping betrieben werden? Zumindest nach meinen Erfahrungen reichen dann selbst kleine Amps um die Stromversorgung an Ihre vermeintlichen grenzen zu führen.
Pico77
#25 erstellt: 23. Jan 2010, 22:55
Meiner Meinung nimmt man Lichtflackern erst wahr wenn die Battspannung deutlich unter die 12V fällt.
Insofern bis auf wenige bekannte bauseitige Probleme an der Batt-/Lima-Masse, oder auch extreme Verbraucher die die Masseleitungen "überfordern", immer ein Problem der Batterie.
Entladenen Batterien haben genauso wie defekte oder altersschwache Batterien einen erhöhten Innenwiderstand der die Klemmenspannung unter Last deutlich reduziert.
Ein Clippender AMP hat insofern "geringen" einfluß auf die spannungsstabilität da die Stromaufnahme eine Sinusfunktion sein dürfte. Je höher der Gain desto steiler auch der Anstieg des Stroms bis zum maxwert (abgekappter Sinus - clippen).
Genauso kann aber auch gesagt werden das eine größere Lima für Spannungsstabilität sorgt. Da sie bei gleicher Regelung in der selben regelzeit eine "höhere stromproduktion" erreicht.
Beides spielt aber eine untergeordnete Rolle im bezug auf Spannungsstabilität bei wechselnden Lasten, also da wo es uns intressiert - im Car-hifi.
MFG
Pico
Powerb
#26 erstellt: 04. Feb 2010, 01:11
Nabend
da deine Frage hier nur ne unsinnige Diskussion um den Barte des Propheten ergeben hat.
Kleine Antwort,so wie es jetzt läuft wird am AQuto nichts kaputt gehn,ob dein Sub davon kaputt geht, kann ich nicht sagen da das fern diagnose ist, aber wie du das Flackern reduzieren kannst kann ich dir sagen.
Einfach zwei 20 mm² Kabel von der Lima zur Batterie eins für Plus und eins für Masse, eins "20mm² Kabel von Batterie Minus zur PKW masse.
Wenn dann das Licht noch flackert solltest Lima UNd Batterie überprüfen lassen.
Das die Sicherung nicht zur Entstufe past ist egal solange sie nicht ständig durch brennt, sollte das der Fall sein, dickeres Kabel nach hinten größere Sicherung und dickeres Masse Kabel hinten, ambesten an eines der Gurtschlösser, nicht an irgent ein kleines Blrec pinnen.
Falls du der meinung bist das du ständig im Klipping bist, da kann ich dich beruhigen, das würdest du garantiert riechen da dann die Schwingspule vom Sub sehr warm wird, es sei denn der Sub hat ein Geschlossenes Gehäuse da mal raus shrauben und dran riechen,richt dann verschmort.
Das Flackern kommt daher das die Lima eine Spannung von ca 14,2-14,4Volt hat die Batterie aber nur ne Maximal Spannung im bestem fall von 13,8 manche aber auch nur 12,8 Volt oder weniger je nach alter, wenn jetzt die Belastung kommt schiebt erst die Lima was sie kann und geht in die Knie bis die Batt mit hilft. Daher das Flackern.
Mfg Kurt
Krüger & Matz Endstufe Rotes Licht
marthole am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  4 Beiträge
LG Autoradio: Anzeige flackert teilweise
rei55 am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  5 Beiträge
Endstufe kaputt
Dr.Boom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  32 Beiträge
endstufe durchgeknallt oder reparabel?
timmy187 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  9 Beiträge
Endstufe Kaputt! Dringend Hilfe benötigt!
Darius1993 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
Kein Licht beim Tacho und Drehzahl
Master69 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  7 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Bitoglot am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  5 Beiträge
Endstufe Kurzschluss
Boehling am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  22 Beiträge
Endstufe Defekt ?
Chev-Chellios am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
bigurbi am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
