Rodek R2180A Schaltplan
audiorudi
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 10:37
Ich will meine Rodek jetz mal n bischen umbaun.
Hintergrund ist der PA Woofer den ich mir in den Kofferraum setzten will. Daher ist die 4Ohm Stabilität der Endstufe eher unsinnig =)
Mein Vorhaben:
Die Interne Betriebsspannung anheben um mehr Ausgangsleistung zu erziehlen (woofer hat 450W RMS an 8Ohm).
Meine Frage:
Hat jemand nen Schaltplan von dem Amp oder ne ahnung wie das netzteil realisiert ist?
mfg Rudi
Ämblifeier
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 14:24
SP habe ich keinen aber bei der R4100A ist ein stinknormales ungeregeltes standard-Doppelnetzteil verbaut.
Wird bei der R2180A ähnlich sein nur eben schon höher übersetzt.
audiorudi
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 14:46
mhm, nya gut. mich hätt halt interessiert welcher PWM regler verbaut is, und in wieweit ich die C's ersetzen muss.
Ämblifeier
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 15:17
Du siehst doch auf dem Foto welcher Regler verbaut ist.
Es sollter der TL494CN sein.
Obwohl das doch für dein Vorhaben uninteressant sein sollte, - Oder?
audiorudi
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 10:14
Danke erstmal =)
hab die stufe noch nich auf, da sie noch im Auto verbaut ist. das werd ich wohl demnächst mal tun =)
aber von denken her:
rein theoretisch muss ich ja nur den Spannungsteiler, der die Ausgangsspanung des Netzteils an den Pin Error Inp. vom Regler zurückgiebt ändern. dann müsste der Regler die PWM anders ausgeben und das Netzteil eine höhere Spannung liefern.
oder hab ich da nen grundlegenden Denkfehler drin?
Die Stommessung dürfte ich ja so beibehalten können, da der strom ja gleich bleibt, da ich ne höhere Impedanz ranhäng.
Dann werd ich gucken müssen was für Transistoren und Kondensatoren verbaut sin, und ob die die neue Betriebsspannung auch aushalten.
stimmt meine Berechnung das wenn ich Eine Ausgangsleistung von 450W an 8Ohm haben will, ich eine betriebsspannung von min +/-45V brauch? oder sollte ich die besser noch höher stezten damit die Transistoren besser arbeiten können?
gibt es sonst noch irgendwelche sachen zu beachten?
mfg Rudi
[Beitrag von audiorudi am 17. Nov 2009, 10:32 bearbeitet]
Ämblifeier
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 14:30
Das ist sicher nicht ganz verkehrt, aber bei der Rodek funktioniert das so leider nicht, weil das darin verbaute NT nicht geregelt ist.
Sonst wäre es mit der von dir beschriebenen Maßnahme schon möglich in gewissen Grenzen.
Die fehlende Regelung bedeutet in dem Fall konkret, dass momentan gar kein Soll-Istwertvergleich der Ausgangsspannung stattfindet.
Das Stellgied, also die Pulsbreite der Ansteuerung der Mosfets im NT ist schon auf dem Maximum also bei knapp 50%.
Bei deinem Vorhaben kommst du nicht um eine Änderung des Trafo-Wicklungsverhältnis herum.
Verbunden mit weiteren Anpassungen für die Spannungsversorgung der OPVs, die momentan wahrscheinlich nur mittels Vorwiderstand und Z-Diode realisiert ist.
Ab einer gewissen Spannung wird dann auch die Spannungsfestigkeit der momentan verbauten Elkos, Tranistoren usw. erreicht sein.
Mein Vorhaben:
Das Vorhaben selbst ist zwar sehr interessant aber hast du schon mal probegehört, wie das momentan an den knapp 400 Watt an 8 Ohm geht?
Der PA-Woofer wird doch auch einen hohen Wirkungsgrad haben.
[Beitrag von Ämblifeier am 17. Nov 2009, 14:31 bearbeitet]
audiorudi
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 14:41
nein, hab ich noch nicht, aber mir ist grad ein denkfehler bei mir aufgefallen.
bin von 312,5W (625W/2) ausgegangen
wegen den 50W mehr werd ich da dann doch nicht anfangen an der Endstufe rumzubasteln *g*
der Woofer hat nen Wirkungsgrad von 98,1dB.
Ich denk mal da wirds auch mit 394W laut =)
danke trotzdem
mfg Rudi
rodek r2180a
r-line5588 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Endstufe Rodek 4100a kein Ton
bustadahol am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  2 Beiträge
Rodek R680i defekt
MaSSter1285 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Rodek Endstufe: Einzelne Kanäle verzerrt, gebrückt aber nicht!
ReSoldier am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Rauschen beim Woofer
Evgenijx am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  4 Beiträge
Woofer rauschen ?
mani_46 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
Woofer MDS 08 saugt irgendwie
Orchard am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht!
Golfstrom am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  8 Beiträge
Schaltplan von Mac MP 4000 gesucht
Peda90 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  26 Beiträge
Velodyne HGS 18 Schaltplan
gorden am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.385
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
