HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht! | |
Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht!+A -A |
Golfstrom
17:02
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hallo, hab ne Hertz Ep4 erstanden, bei der leider ein Bauteil abgeraucht ist und zwar das was auf den Fotos zu sehen ist. Vermutlich ein Verpolungsschutz. Ich weiß nur nicht wie das Bauteil genau heißt und ob und wo man das her bekommt... Da bräuchte ich eure Hilfe! Wenn jemand einen Schaltplan für das gute stück hat und nachgucken könnte was das ist, oder mir den zukommen lassen könnte wäre das eine Hilfe, oder vielleicht gibt es ja jemanden der Erkennt um was es sich dabei handelt. Hab es in den Fotos mal markiert. ![]() ![]() Um jede Hilfe dankbar! ![]() EDIT: Ops das sollte ins Reparatur Forum.. Bitte verschieben.. Danke [Beitrag von Golfstrom am 13. Nov 2012, 17:25 bearbeitet] |
WarlordXXL
21:48
erstellt: 16. Nov 2012, |
Das ist eine ganz normale Diode. Nennt sich Verpolungsschutzdiode......kannst fast jede vergleichbare nehmen die einen recht hohen Strom abkann.... z.b. die hier ![]() 1N5402 Wäre ein Model was z.b. in einer Orion steckt welche rund 500W RMS liefert MFG Micha |
Krümelmonster
21:43
erstellt: 07. Dez 2012, |
hm... wenn man nicht mehr verpolt anschließt, kann man die Diode auch ganz rauszwicken. Die hat ja für die Funktion keinen Sinn, da sie NUR gegen falsche Polung schützt. Sie ist NACH der Sicherung in Sperrichtung zur Betriebsspannung geschaltet und leitet bei Vepolung, daß die Sicherung unterbrechen sollte... Rein theoretisch sollten auch die parasitären Dioden in den MOSFETs auch so eine Wirkung mit sich bringen. Warum man da noch ne extra Diode nimmt, versteh ich eigentlich nicht. |
WarlordXXL
11:37
erstellt: 08. Dez 2012, |
Weil es dir dann die Mosfets im Netzteil zerhaut......is doch besser ne 10 Cent Diode zu tauschen als für 5-100Euro (je nach Stufe) die Netzteil Fets....weiterhin mag der PWM das auch absolut nicht MFG Micha |
Krümelmonster
15:01
Auch diese Diode am Eingang hat ihre Flußspannung. Netzteil MOSFETs sind nur wenige Euro, in der Regel. (ein IRFZ44N kostet 0,48€ im Reichelt) Und die Diode im MOSFET ist mit dem gleichen Strom angegeben, wie der MOSFET selbst.. also schmunzelt so eine Diode im MOSFET über diese eine kleine am Eingang... UND Im netzteil sind oft mehr als 4-6 MOSFETs parallel und gekühlt!!! Vielleicht ist diese Diode einfach noch ein Relikt aus Ende der 80er, wo man noch mit bipolaren Transistoren im Netzteil arbeitete!? |
WarlordXXL
19:06
Die Diode ist in Sperrichtung zum Pluspol geschalten. Da Fließt nix..........(es sei denn du verpolst sie) Netzteil Mosfets sind eben nicht immer nur wenige Euro. Such z.b. mal nach IRFP054N Da ist man gleich mal 2,50Euro pro Stück los. Wenn da 10 Stück hops gehen wird das teuer. Weiterhin gibt es noch wesentlich teurere NT Fets in den Endstufen...... Du schreibst das so eine Diode im Mosfet über so eine am Eingang schmunzelt....und genau das soll sie ja auch. Es soll die am Eingang zerlegen...und nicht den Mosfet. Weiterhin schreibst du das davon ja mehrere Parallel geschalten sind. Aber auch das ist nicht erheblich. Bei einem kurzschluss haut es dir erst mal den mit dem geringsten Widerstand weg und dann nacheinander die anderen. Das geht schneller als die Sicherung kommen kann. In der Zeit könnte es dir auch schon gut ein paar Leiterbahnen zu den Fets durchgebrutzelt haben. Und wie schon erwähnt reagiert der PWM sehr sehr allergisch auf verpolung! Da ist es schon besser wenn es nur die Eingangsdiode zerlegt. Die Dioden haben definitv Ihre Daseinsberrechtigung. Früher wie auch heute immer noch. Ich hatte schon einige Stufen auf dem Tisch wo es trotz Verpolungsschutzdiode immer noch gerreicht hat das die NT Fets und PWM + Treiber zu zerlegen. Zum Glück kommt das aber seltener vor. Meist erwischt es wirklich nur die Diode und 1-2 Elkos MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 08. Dez 2012, 19:08 bearbeitet] |
Golfstrom
21:06
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hallo, Danke für die Hilfe! Hab die Diode getauscht, konnte sie auch gut von oben rauslöten und nun funktioniert die Stufe wieder! Vielen dank ![]() |
Jch1
22:02
erstellt: 29. Jan 2013, |
Ich hatte das gleiche Problem wie der Themenersteller. Mein Kumpel hat die Endstufe verpolt angeschlossen. Dann hab ich die Schutzdiode entfernt und die Endstufe getestet => aus allen 4 Kanälen kommt Musik. Dann habe ich die Platine wieder in das Gehäuse gebaut und wollte mehr testen. Leider habe ich beim Anschluss von + und - an der Endstufe einen Kurzschluss erzeugt, weil sich die frei hängenen Kabelenden berührt habem (Strom von den Kondis). Jetzt geht die Endstufe nicht mal mehr auf Protect. Schließe ich Remote an flackert die Protectlampe nur einen Moment auf und erlisch wieder. Es leuchtet also gar nichts mehr an der Endstufe. Die Transistoren habe ich alle durchgemessen und die dürften alle passen. Es gibt auch keine ersichtlich verbrannten Bauteile Die Endstufe hat einen Ruhestrom von über 7A, da bei diesem Strom mein Netzteil abschaltet. Was könnte der Fehler sein? MfG Jch |
Schaltplan von Mac MP 4000 gesucht Peda90 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 26 Beiträge |
Blaupunkt SQR-Radio instandsetzen- Schaltplan gesucht honyama am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 7 Beiträge |
VW Audi GAMMA 1 Grundig Schaltplan gesucht bg2411 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 9 Beiträge |
Hifonics Colossus x3 Anniversary Edition suche schaltplan matze-80 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Cinchmasse Pioneer DEH-1200MP reparieren? Metalbeast am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Rodek R2180A Schaltplan audiorudi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Axton c 509 Schaltplan 600er-aggressiv am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Velodyne HGS 18 Schaltplan gorden am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
Sinus Live 3505 reparieren? Fangblaze am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
Endstufen wo Reparieren lassen? EStarOne am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedlesliefikes2146
- Gesamtzahl an Themen1.552.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.521
