rodek r2180a
r-line5588
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:00
Guten tag bin neu hiedr im forum
bin grade bei der fehler behebung bei der rodek beschäftigt. komme aber grade nicht weiter.
Folgene fehler liegt vor. wenn ich die endstufe einschalte und ein signal rein gebe kommt es nicht verstärkt raus. das signal kommt bis zum ersten ic 4558d zum pin 3 und 5 und kommt an pin 6 auch wieder raus aber an pin 2 nicht. eine vermutung habe ich, an vcc- an pin 4 habe ich eine spannung
von - 14,5v gegen masse und an vcc+ habe ich -1,4v gegen masse. ich hoffe es kann mir einer weiter helfen.
gruss dirk
Rübelzahl
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:17
Das ist schlecht, der OP an sich braucht erstmal eine Versorgungsspannung. Das wären zum Einen -14,5V und zum anderen + 14,5V. Dann solltest du mal suchen warum die +14,5V nicht vorhanden sind. Schau mal nach ob die anderen 4558 auch keine +14,5V haben und verfolgte die Leitung vom IC zurück (von dem PIN wo eigentlich +14,5V liegen sollte)
WarlordXXL
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:19
Für die Versorgungspannung der Opvs ist meist eine recht simple Schaltung bestehend aus Widerstand, Transistr und Z Diode verantwortlich. Gar nicht so selten, dass der Transistor da hops geht. Manchmal wird es auch mit Festspannungsreglern realisiert.
Denk mal entweder der FSR oder der betreffende Transistor sind hin.
Wenn du n Bild machst, kann man die auch lokalisieren. Oder du verfolgst die Leiterzüge
MFG
Micha
Rübelzahl
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:23
@Warlord XXL: perfekt beschrieben
Genauso muss du vorgehen, dann klappt es auch mit der Stufe
Rodek R2180A Schaltplan
audiorudi am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
Endstufe Rodek 4100a kein Ton
bustadahol am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  2 Beiträge
Blaupunkt IQR88 Schwanenhals Pin belegung
hekkie am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  6 Beiträge
Rodek R680i defekt
MaSSter1285 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. Masse?
WhiteRabbit1981 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Emphaser EA 1800D,digital treiber ic
tobi320i am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
Endstufe bekommt keine Masse
Deno90 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  8 Beiträge
Rodek Endstufe: Einzelne Kanäle verzerrt, gebrückt aber nicht!
ReSoldier am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Endstufe springt einfach nicht an.
Bertone93 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
JBL ES250P kommt nicht aus dem Standby
joschi12* am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
