| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Schaltplan von Mac MP 4000 gesucht | |
Schaltplan von Mac MP 4000 gesucht+A -A |
Peda90
erstellt: 21. Okt 2010, 20:24
hi also wie schon gesagt brauch ich ein schaltplan von dem amp kann mir da jemand helfen mfg und danke
DasM
erstellt: 21. Okt 2010, 22:34
Wofür brauchst du nen Schaltplan? 95% der Probleme in nem Amp kann man ohne Schaltplan lösen mMn |
Peda90
erstellt: 22. Okt 2010, 06:03
er läuft schon ich will ihn nur umbaun und weis nicht genau ob und wenn wieviele verschiedene spannungen der trafo da drinn macht. |
lombardi1
erstellt: 22. Okt 2010, 12:30
Wie wäre es mit messen ? Was willst Du den an einem 75Euro Euro Amp Umbauen ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 22. Okt 2010, 12:34 bearbeitet] |
DasM
erstellt: 22. Okt 2010, 17:38
Wenn du dir zu faul bist zu messen, dann glaube ich wirst du aus nem Schaltplan auch ned schlau. Und um es mit Lombardi´s worten zu sagen: Was willst du daran umbauen??? |
Peda90
erstellt: 24. Okt 2010, 08:22
alter schwede als ob man alles mit messen machen könnte was seid ihr denn für welche...^^ alles nachmessen son quatsch! ich brauch ein schaltplan hat jemand einen oder weis wo ich einen herbekomme? |
Peda90
erstellt: 24. Okt 2010, 08:24
ich will den amp für zuhause umbauen und dazu brauch ich einfach den schaltplan weis ich es nich mit 12 volt machen will. |
lombardi1
erstellt: 24. Okt 2010, 09:32
Wenn DU es könntest, würdest Du nicht Fragen und brauchst keinen Schaltplan:D Wozu soll das gut sein. Für den Umbau, bekommst Du Problemlos eine gebrauchte Endstufe für 220 Volt. mfg Karl |
Peda90
erstellt: 24. Okt 2010, 11:13
ich brauch aber den schaltplan kann mir den jemand geben oder nicht |
DasM
erstellt: 24. Okt 2010, 12:04
Tu mir bitte den gefallen und lass es! Ich will nicht in der Bild lesen: "Leichtsinniger Jugendlicher bei Bastelarbeiten durch Stromschlag getötet" |
lombardi1
erstellt: 24. Okt 2010, 13:03
Hat niemand. Für solche Hochwertige Amp's, geben die Hersteller sowas nicht frei. |
Peda90
erstellt: 25. Okt 2010, 09:58
ok also den der bei soner endstufe getötet wird musst mir erstmal zeigen und für nen gescheiten umbau also nicht einfach eine 12 volt netzteil vorndrann hängen brauchrt mann einfach die schaltung wem des nich klar wird naja... |
DasM
erstellt: 25. Okt 2010, 14:09
Von der Endstufe gibts keine Toten es gibt aber sehr wohl welche die vom 230V Anschluss getötet worden. Wie genau hast du dir denn den Umbau vorgestellt?! |
turbo_rolf
erstellt: 25. Okt 2010, 14:10
Mahlzeit,
[ironic]Vielleicht würde ein Duden auch schon etwas helfen![/ironic] Aber ernsthaft: Was Du vorhast, ist einfachstes Re-Engineering. Wer Dein gewünschtes Ergebnis abliefern will, sollte das soweit beherrschen, dass ein Schaltplan für diese einfache Aufgabe völlig überflüssig ist. Messgerät, Blatt Papier, Bleistift und Radiergummi reichen dafür völlig aus. Wenn Du es damit nicht kannst! => Lass es bleiben! Gruß Rolf |
Peda90
erstellt: 25. Okt 2010, 18:03
wieso soll mann sich es unnötig schwer machen wenns auch einfach geht!? zum umbau: ich habe noch ein dickes 40 v netzteil (selbst gebaut) und ich wollt schaun ob ich des mit dem betreiben kann ... aber egal ich wollt ja nur einen schaltplan aber hier gibs ja nur komische sprüche aber nichts sinvolles... |
turbo_rolf
erstellt: 25. Okt 2010, 19:42
Dann miss doch einfach nach, ob in deinem Verstärker an den Stromversorgungsleitungen 40V anliegen. Dafür brauchst Du keinen Schaltplan, sondern höchstens ein Datenblatt der eingesetzten ICs, um zu wissen, an welchen Pins die Versorgungsspannung anliegt. Gruß Rolf |
lombardi1
erstellt: 25. Okt 2010, 19:49
Wie Viele Ampere liefert denn Dein 40 Volt Netzteil ? |
DasM
erstellt: 25. Okt 2010, 20:19
Bin ich ja mal gespannt ^^ |
Peda90
erstellt: 26. Okt 2010, 12:38
ich wahr halt auch nicht sicher ob dann nicht noch andere spannungen mit dem trafo erzeugt werden für schutzschaltungen ... und das netzteil bringt schon genügent! |
lombardi1
erstellt: 26. Okt 2010, 12:45
Nu und wieviel ? |
Peda90
erstellt: 29. Okt 2010, 11:36
glaubst mir nich hää!? 8,5 A |
lombardi1
erstellt: 29. Okt 2010, 12:37
Doch |
DasM
erstellt: 30. Okt 2010, 05:59
Wenn ich ehrlich bin ich dir nicht |
Peda90
erstellt: 07. Nov 2010, 11:58
wieso was ist an ne +-40V 8,5A so schwer?! nun an alle die gemeint haben des is ja so einfach und man brauch kkein schaltplan... ihr hättet einfach gemessen wie viel versorgungsspannung anliegt und hättet diese dan von extern nach der gleichrichtung angeschlossen und das schaltnetzteil abgehängt ... da die Enstufe aber so nicht läuft... WAS HÄTTET IHR DANN GEMACHT?!? den kompletten schaltplan mit bleistift und pappier abgeschrieben oder ...?!? ICH WOLLT EINFACH NUR EINEN SCHALTPLAN!!! und keine glugen spüche |
lombardi1
#25
erstellt: 07. Nov 2010, 13:01
[quote="Peda90"]wieso was ist an ne +-40V 8,5A so schwer?![quote] Mit dem Netzteil wirst Du aber auch kein Glück haben [quote]ICH WOLLT EINFACH NUR EINEN SCHALTPLAN!!! und keine glugen spüche[/quote] Schrei hier nicht rum, es interessiert einfach keinen, weil der Umbau einfach Quatsch ist. Und Schaltplan gibt auch nicht soleicht. Das Gehirnschmalz und das Geld wäre besser in einer Neuanschaffung aufgehoben. mfg Karl |
Peda90
#26
erstellt: 07. Nov 2010, 16:45
was für geld hatte doch alles und was ist daran quatsch??? |
Mac MPX 4000 Problem fritzladen am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht! Golfstrom am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei MAC Audio xtreme 4000 set Lukas# am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
VW Audi GAMMA 1 Grundig Schaltplan gesucht bg2411 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 9 Beiträge |
Blaupunkt SQR-Radio instandsetzen- Schaltplan gesucht honyama am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Bremen MP 76 - Ausstattung jh312 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
MP 3 USB Stick Root Johnny22282 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 7 Beiträge |
Axton c 509 Schaltplan 600er-aggressiv am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Mac-Audio Subwoofer Problem blubi-delux am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
Rodek R2180A Schaltplan audiorudi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
