| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » welche transistoren?endstufe abgeraucht | |
welche transistoren?endstufe abgeraucht+A -A |
schokoman4
erstellt: 10. Aug 2011, 18:02
hallo an alle, bin neu hier und hab nicht so den durchblick was ich nun machen soll. es geht um eine hifonics brutus bxi1100d. sie wurde mir schon kaputt geschenkt.nun versuche ich sie zuretten. der vorbesitzer wollte die endstufe brücken(löten der platine) doch das ging in die hose. habe jetzt 3 kaputte, abgerauchte bzw geschmolzene transistoren aber ich vermute dass mehr kaputt sind. habe min einem multimeter versucht zu prüfen welche kaputt sind..da ich nicht genau weiß wie es geht habe ich auf durchgang geprüfet..also akustischen signal. alle drei beinchen der kaputten transistoren haben somit durchgang. die transistoren welche noch gut sind haben nur durchgang an 2 beinchen. gemessen habe ich so: eine messspitze an dem metallplättchen (masse) oberhalb des transistors und die andere messspitze jeweils an den 3 beinchen gehalten. an dem linken beichnen kein signal sondern zahl und mitte und rechtes beinchen signal(bei funktionierenden transistoren) will jetzt die kaputten austauschen aber ich weiß nicht auf welcher bezeichnung ich achten muss habe 3 veschiedene arten von transistoren zu tauschen: f1 g09 fqp 65n06 6stück f1310n ir731p 852g 3stück irf1310n ir p646k q2x5 1stück was soll ich im inet eingeben? ich finde nix außer fqp65n06 entschuldigt für den langen text...ich hoffe ihr könnt mir helfen gruß schokoman4 |
Joschi55
erstellt: 11. Aug 2011, 10:33
Groß-und Kleinschreibung ist bei der Bauteilbezeichnung sehr wichtig! Kleine Hilfe zu den Teilen: http://www.alldatasheet.com/ |
schokoman4
erstellt: 11. Aug 2011, 19:30
f1 G09 FQP 65N06 F1310N IR 731 85 2G IRF1310N IR P646K IR Q2 X5 wo ist der unterschied zwinschen f1 G09 und f1 G07? wo kann ich die transistoren bestellen? bei mir im laden kostet der oberste 6,90€!! ich brauche 6 gibt es alternativen zu den transistoren? bessere, gleiche? was soll ich bei google eingeben welche der 3 zeilen die auf dem transistor stehen sind wichtig? |
Joschi55
erstellt: 13. Aug 2011, 09:50
Die Bezeichnungen FQP65N06 und IRF1310N sind wichtig alles andere sind herstellerspezifische Angaben über z.B. Herstellungsdatum ,Serie oder Mil-Standart. Was diese in deinem Fall heißen weiß ich nicht. Joschi |
JackCarver
erstellt: 15. Aug 2011, 11:56
Hallo Also welche Transistoren willst du tauschen ? Wenns die Netzteil FETS zerblasen hat dann kannst du gleich alle tauschen müssten 12 Stück sein ? Und wenn du pech hast dann sind die 4 kleinen Transis A 1015 ??? oder so ähnlich die jeweils ans GATE der Fets gehen auch defekt. Desweiteren wird noch mindestens 1 Fet der Endstufe durch sein. Aber auch hier müssen dann alle neu. Wenn du ganz viel Pech hast hat sich der HIP auch verabschiedet. Aber das siehst du dann. Da es Brutus bxi 1100 ist sind im Netzteil garantiert: IRF 1010E Verbaut. Und für die Endstufe sind es :IRF 1310N Das steht aber eigentlich auch drauf. Hersteller ist hier international Recifier . Bekommen kannst du die Teile alle hier : http://bg-electronic...621c1eea390&x=15&y=8Am besten du machst mal ein Foto und makierst die Transis die defekt sein sollen dann kann ich dir sagen wieviel du benötigst. |
Endstufe im Auto reparieren -> Transistoren kaputt? d4rkdust am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 6 Beiträge |
Endstufe kaputt Dr.Boom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 32 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1500D bassreaktor am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 4 Beiträge |
Transistoren abgeraucht Golfer1988 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus schalten auf Protect, Platine scheint Okay. DocWho am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe vielleicht kaputt? Und Kaufberatung Daniel/HH am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
Zwei Transistoren gesucht für Endstufe Shadow-Man am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt? Hilfe! Ernesto1 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Hifonics Endstufe Kaputt oder doch nur ein Fehler? Leifhinrich am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe abgeraucht Schdiewen89 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.114
