| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet d... | |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft+A -A |
dj3vox
erstellt: 25. Apr 2010, 14:36
Hallo Leute ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen: Habe hier meine ZXI 9400 (4-Kanal) Endstufe von Hifonics vor mir liegen die seit des ausbau meines alten radios nicht mehr funktioniert ![]() Das war vor ca. 2 Wochen! Nun habe ich einen Reserveradio eingebaut! Doch die Endstufe schaltet immer auf protect! Habe sie schon direkt an die Batterie selbst angeschlossen um Kabelfehler auszuschliessen aber wieder das gleiche! Vor der Endstufe hängt parallel noch ein 1F Hifonics Kondi und danach eine Kiste von Hifonics (Brutus, die doppelte) Das ganze hat seit 2008 einwandfrei funktioniert! Nur seit dem ausbau/einbau nicht mehr ![]() Wie siehst es mit garantie aus? (sie wurde im juni 2008 gekauft) Oder doch lieber selbst reparieren? (bin elektriker, löten, messen usw kein problem, werkzeug usw vorhanden) |
Doctor_Doom
erstellt: 28. Apr 2010, 15:18
juni 2008 sollten noch ein paar tage garantie drauf sein. mach mal alle anschlüsse (cinch, lautsprecher, remote) von dem ding ab, lass nur die stromversorgung dran und brück dann mit einem kurzen stück draht (aufpassen daß du nicht aus versehen auf masse kommst, gibt sonst einen blitz und spuren des verbrannten drahtes an den fingern) den remote und den dauerplus. die endstufe muß dann einschalten und darf nicht auf protect gehen. macht sie's doch ist sie defekt. |
dj3vox
erstellt: 05. Mai 2010, 14:10
Danke erstmal habe es e so gemacht/probiert aber sie schaltete noch immer auf protect! Habe sie dann gleich eingeschickt und heute zurückbekommen ![]() Nun steh ich aber vor einer ganz anderen Frage: Ich betreibe diese Endstufe mit einer Hifonics BX 12 Dual Basskiste, jeweils 2 Kanäle gebrückt! Kann ich aus der Endstufe noch was rausholen? Würde noch 2 Kleine Boxen daran dazuschliessen! Geht das oder soll ich es so lassen? Die Endstufe liefert: 4 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 x 300/600 Watt MAX @ 4/2 Ohm Die angaben der Basskiste: 800/1.600 Watt, Impedanz 4 + 4 Ohm Wie schließe ich diese richtig (am besten) an! Bitte keine Antworten mit "am besten gar nicht, verkaufen, scheiss teil usw...." |
Doctor_Doom
erstellt: 05. Mai 2010, 18:20
tja einen deiner sprüche werde ich wohl doch verwenden müssen. das mit den zusätzlichen boxen machst du nämlich am besten gar nicht, sonst kannst du das ding übermorgen gleich nochmal einschicken. möchte mal wissen was diese fragen sollen. fährt das ding am oberen leistungslimit, nicht einen millimeter unter k*tzgrenze, läßt das ding dann schon einmal abrauchen und will dann noch mehr rausholen. bitte entschuldige wenn ich wieder etwas direkt antworten sollte, aber sonst versteht's am ende wieder keiner: lass es einfach! die endstufe ist in deiner konfiguration ausgereizt - mehr geht damit nicht. |
dj3vox
erstellt: 05. Mai 2010, 20:40
Also um eines klarzustellen: Sie ist nicht abgeraucht wegen der kiste sondern wegen dem neuen Radio! Hatte sie ja bis dato immer in Betrieb! Du musst aber bedenken das ich den Grenzbereich nie erreichen werde :-S Ausserdem sollte sich die endstufe bei hoher Belastung durch eine hohe Wärmeentwicklung äussern...bis jetzt war sie immer kalt und glaub mir, ich habe schon versucht an ihre leistungsgrenze zu bringen! Habe sie jetzt jeweils an 2 kanäle gebrückt geschaltet= 300 Watt pro Ausgang! Meines erachtens reicht das völlig den wer lauter hört muss schwerhörig sein..... Mir ist klar das das ganze ein Fehler war (diese Bauteile zu kaufen) ich weiss auch das das nichts mit hifi zu tun hat ABER wer braucht im Auto hifi?? Dann darf man natürlich auch keine MP3s hören da ja dort Frequenzen (die im Hifi bereich was zählen) rausgeschnitten werden! Das nächste Auto werde ich das ganze ein bisschen besser und mit einer Firma aufziehen |
Doctor_Doom
erstellt: 07. Mai 2010, 18:26
nur mit dem neuen radio hast du die endstufe mit sicherheit nicht zerbombt. da wird schon der ein- oder andere lautsprecher drangehangen haben. zumal du das ding ja bereits auf 2x2 ohm gebrückt hast... mehr geht nunmal nicht bei dem ding. |
HIfonics BXI 4000D Protect Kurzschluss Nash_ am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Hifonics Zxi 1500 - Defekt? Sephiroth289 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
hifonics zxi1501, logo leuchtet nicht nightymalcolm am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Protect Leuchte Hifonics Colossos X4 Generation beats1996 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1600D defekt? Hackstock2 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe leuchtet Dauerhaft rot patsimm am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics Protect geht immer wieder an Cop86 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
Hifonics ZXi 9000 Schisi_Chris am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics Colossus Defekt Rene123* am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
