| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Alte Endstufe wieder fit machen | |
Alte Endstufe wieder fit machen+A -A |
CStanke
erstellt: 04. Mai 2021, 10:51
Hallo Leute. Gibt es hier jemand, der sich mit Reparatur bzw. Aufrüsten alter Endstufen auskennt? Hintergrund: Ich habe zwei alte Endstufen. Ca. 20 Jahre alt. (ja, ich bin auch schon ein Midager und stehe halt auf vintage audio) Mit Elektronik kenne ich mich etwas aus. Jedenfalls so weit, dass ich weiß , dass Kondensatoren altern. Ich suche jetzt jemanden, der mir Hilfestellung geben kann, welche Bauteile ich austauschen sollte. Es geht um folgende Endstufe: Nakamichi PA304 Serviceanleitung mit Schaltplan ist vorhanden. Gruß in die Runde |
Autoschrauberix
erstellt: 06. Mai 2021, 19:47
Gegenfrage, funktioniert die Endstufe ? Wenn ja einfach benutzen. Diese Kondensatortauschphobie ist furchtbar. Wenn, dann muss man die auslöten und nachmessen. Gerade bei hochwertigen Geräten wie Deiner Endstufe habe ich nur sehr selten tatsächlich gealterte Kondensatoren gesehen. Der ganze Mist kommt aus dem billig billig Consumer Bereich, da wurde einfach das billigste verbaut und das Zeug geht tatsächlich mit dem Alter hinüber. |
Valenzband
erstellt: 06. Mai 2021, 23:02
Das kann man nicht verallgemeinern. Auch teure/wertvolle Geräte haben öfters Probleme mit überalterten Elko's. P.S: Eine Phobie (="Angststörung") ist das exakte Gegenteil von dem was du wohl meinst. |
CStanke
erstellt: 07. Mai 2021, 08:32
Ich würde da auch nicht von einer Tauschphobie sprechen. Das Teil ist Bj 1989, also jetzt schon 32 Jahre alt!!! Es funktioniert zwar noch, aber man muß die alten Teile ja nicht gleich bis zum völligen KO betreiben. Bsp. : Einen Ölwechsel im Auto macht man auch nicht erst, wenn das Öl bereits zähflüssig ist, oder? 😉 Sicherlich haben die Hersteller bei der Firma damals schon gute Bauteile verwendet. In den 30 Jahren sind aber doch bestimmt weiterentwickelte und somit bessere Komponenten, erfunden worden, die man jetzt ja einbauen kann. (so mein Gedanke) |
CarlM.
erstellt: 07. Mai 2021, 09:11
Ich habe diverse Pioneer der A-Serie aus den 1970er und 1980er Jahren instandgesetzt. Altersbedingte Defekte betrafen Potis und Schalter. Defekte Relais waren sehr selten (= ich erinnere nur einen Fall). Defekte große Siebelkos hatte ich nicht einen einzigen. Die tatsächlichen Defekte waren nachvollziehbar durch die Nutzer verursacht und nicht Folgeschäden von defekten Elkos/Kondensatoren. Alter ist also nicht wirklich ein Kriterium, sondern die Qualität der Bauteile und die Art der Nutzung und (nicht) erfolgte Pflege/Reinigung. Ich empfehle deshalb, exemplarisch Elkos bestimmter Modellreihen auszulöten und zu messen. Einen pauschalen/prophylaktischen Austausch würde ich nur da empfehlen, wo es bereits belastbare Erfahrungswerte gibt. Letzteres betrifft vor allem Elkos mit Spannungsfestigkeiten <=16V. Natürlich sollte man auch tauschen, wenn das äußere Erscheinungsbild und/oder der Ort auf der Platine für eine hohe thermische Belastung sprechen. [Beitrag von CarlM. am 07. Mai 2021, 09:12 bearbeitet] |
Valenzband
erstellt: 07. Mai 2021, 09:55
Das ist absolut vernünftig.
Eben. Die, die es nicht machen, kaufen sich alle Paar Jahre eine neue Karre... Neukauf bei vollem Aschenbecher.
Sollte man meinen, bzw. das war auch sicher die Absicht der Gerätehersteller. Aber selbst die hatten so ab den 80ern keine Zeiträume von deutlich über 10 Jahren im Blick. Dazu kamen manchmal leider Serienprobleme bei Elko-Zulieferern, die erst etliche Jahre später durch systematische Fehler auffielen. Suche mal z. Bsp. nach "ELNA Duorex" Elkos. Die galten zu ihrer Zeit als besonders "audiophil", stellten sich aber einige Jahre später extrem häufig (fast immer) als "Auslaufmodell" dar, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Geräte sind durch deren ätzende Brühe stark beschädigt oder ganz irreparabel geworden. Wenn man ganz sicher sein wollte dürfte man erst gar keine Elkos verbauen. So was gibt es zwar, aber m.W. nicht im Consumerbereich. Bei Raumfahrt und Militär sieht das anders aus. Wäre zumindest ungünstig, wenn man Satelitten alle Jahre wieder zur Elko-Ernte runterbringen müsste. |
Autoschrauberix
erstellt: 07. Mai 2021, 12:20
Wenn Du unbedingt tauschen willst, dann mach es einfach. Ich habe schon an sehr viel hochwertigen Geräten die Kondensatoren ausgelötet und nachgemessen und die waren noch inder Spezifikation. Deine Ausführungen passen hier nicht, da nicht automatisch ein Kondensator mit dem Alter seine Werte verliert, das ist kein Verschleißteil. Das ist abhängig von Betriebsbedingungen und Qualität. Machst Du bei Deinem Auto einen Getriebeölwechsel obwohl der Hersteiller keinen vorsieht ? Ich schon aber erst nach 100tkm und weil eine Ölbegutachtung gleich viel kostet wie ein Wechsel. Ansonsten würde ich nur testen. Warum prüft man nicht was nicht mehr in Ordnung ist und tauscht nur das ? Ich hab hier jedem Menge Endstufen die sind älter als 20 Jahre, bei keiner einzigen waren die Elkos ein Thema, aber ganz oft Schalter oder Lötstellen. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mai 2021, 12:37
Moin,
Ein Elko ist ein "Verschleißteil" und er trocknet mit der Zeit aus. Dies sogar vermehrt bei einer längeren Spannungslosigkeit. |
CStanke
erstellt: 07. Mai 2021, 12:54
Den Beiträgen zu Folge macht es doch Sinn die ELKIS zu tauschen. Das werde ich dann mal angehen. 👍🏻 |
Endstufe Verpolt was jetzt Tjorven3000 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 22 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss Porno am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe schließt immer wieder kurz! kreutzerfan am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
endstufe durchgeknallt oder reparabel? timmy187 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 9 Beiträge |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Überarbeitung Audison Endstufe? tomaru am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect. Rapier am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
hey Leute endstufe defekt? schnetzer am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten? kduk am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.934
