Überarbeitung Audison Endstufe?
tomaru
#1 erstellt: 12. Okt 2020, 10:55
Hallo zusammen,
es geht hier um meine geliebte, alte High-End Auto-Endstufe Audison VRx6.420.2 direct, die ich vor dem Einbau in mein neues Auto überholen und evtl. "verbessern" wollte.
Bis jetzt habe ich einfache, alte Home-HiFi-Verstärker "restauriert", aber die Schaltung hier überfordert mich etwas... (Bin nur ein Hobbiist).
Im Verstärkerteil sind mehrere verschiedene Elko-Typen, verbaut (siehe Foto).
Wie finde ich nun den richtigen Ersatz? Die Werte würde ich übernehmen. Im Moment sind diverse Typen von Elna und Daewoo verbaut - alle mit Polarisation. Oder kann ich alle z.B. durch low ESR von Panasonic oder Nichicon UKZ ersetzen?
Kann ich etwas an den Koppelkondensatoren verbessern? Den Schaltplan für einen Kanal habe ich passend zum Foto ausgeschnitten.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Markus
Schaltplan_vrx
DSC_1127
DSC_1128
DSC_1129
DSC_1130
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Okt 2020, 15:28
Hallo
Natürlich kann man immer etwas "verbessern", nur wird sich das bei einer Car-Hifi Endstufe nicht/kaum bemerkbar machen, da solche klanglichen Feinheiten/Nuancen (wenn sie danach überhaupt auftreten sollten) in einem Kfz sowieso von Motor-/Fahrgeräuschen überlagert werden.
Aber manchmal möchte man sowas ja auch einfach "nur mal so" machen
Der Schaltplanausschnitt ist hier nur die reine FL-Endstufe. Klanglich wird sich da dann sowieso nichts tun, falls man nur in den Endstufenbereichen die Elkos tauschen möchte. Wenn, dann sollten eher die Elkos in den Crossover-/Vorverstärkerbereichen erneuert werden, denn dort befinden sich hauptsächlich Koppelkondensatoren. Dazu empfehlen sich dann eher Folienkondensatoren, wenn sie denn vom Rastermaß passen.
Elkos sollten allgemein dann besser in 105°C-Typen getauscht werden.
Die Nichicon´s würde ich dann bevorzugen.
Diese Double-Layer Platinen machen beim entlöten/löten eher schwierigkeiten und man kann dabei auch die Lötaugen zerstören.
Bedenke auch, dass die Platinen womöglich mit Silberlot verlötet sind und dazu braucht es etwas mehr Temperatur und auch wieder Silberlot.
tomaru
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 21:53
Vielen Dank für deine Antwort!
Da hast du vollkommen recht - ich will das einfach mal machen
Also im Service-Manual sind nur die Pläne fürs Netzteil und die Endstufen. Dann fehlt da wohl etwas...
Seltsam, das ist nämlich ein Original.
Einen Crossover-Bereich gibt es sowieso nicht (mehr), denn ich habe den Amp auf Direkt-Betrieb umgebaut.
Mit Original-Steckmodulen.
Die Elkos im Netzteil mache ich sowieso. Wenn es der Platz zulässt, auch mit mehr Kapazität. Normalerweise löte ich dann immer einen Folienkondensator als Bypass dazu.
Mir geht es vor allem darum, nichts zu verschlimmbessern. Darum meine Frage bezüglich der Elko-Typen. Ich frage mich schon, warum so viele verschiedene Typen verbaut sind. Die Ingenieure von Audison müssen sich doch (hoffentlich) etwas dabei gedacht haben.
Uwe_1965
#4 erstellt: 12. Okt 2020, 22:22
Ich muss da @Rabia_sorda zustimmen, diese Doppellayer Platinen sind nicht zu unterschätzen. Du kannst ja mal versuchen einen Elko irgendwie aus den Lötaugen unbeschadet zu bekommen und zeige uns dann wie das Lötauge aussieht und schreibe uns wie lange Du dafür gebraucht hast und wieviele Fluchsprüche Du in dieser Zeit gen Himmel geschickt hast.
Ich schätze mal 3 Minuten und mind. 5 Flüche und ein kaputtes Lötauge.
Ich hatte gerade an so einer ähnlichen Doppellayer einen kleine Endstufenschaden und habe die Teile auch selber mit SN60Pb39Cu1 eingelötet und es war die Hölle von 15 Lötaugen war eines kaputt, gutes Ergebnis aber ärgerlich.
Tip, wenn das Teil funktioniert, lass es laufen
Gruß Uwe
Autoschrauberix
#5 erstellt: 15. Nov 2020, 12:14
Also vor ich die Arbeit durchziehen würde, wäre es doch angebracht festzustellen, ob die Kondensatoren noch i.O. sind
Wenn überhaupt würde ich mal einen auslöten und nachmessen. Ich kann die ganze hysterische Tauscherrei nicht nachvollziehen. Ich habe schon so viele Kondensatoren geprüft und die von namhafen Herstellern waren alle i.O. außer man sah denen schon an, dass da z.B. durch einen anderen Defekt ein Schaden entstanden ist.
Probleme gibt es definitiv bei no Name Kondensatoren wie in Schaltnetzteilen Motherboards etc gerne verwendet und da kommt m.M.n. auch die "Elkos gehen kaputt" Mentalität her.
Wenn das Ding funktioniert, benutzen. Wenn überhaut eine Alterung da ist, wird die noch nicht hörbar sein.
Uwe_1965
#6 erstellt: 15. Nov 2020, 14:21
Vielleicht haben die Ingenieure von Audison sich diese Seite oder die von Ihrem Hersteller angeschaut und dann entschieden, welchen Typ sie da verbauen.
Richtig.
Gruß Uwe
Wer repariert meine Audison Srx3,blau
redtide am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Audison LRx4.5 Kanal A Rechts geht nicht
Duffman1 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  24 Beiträge
Alte Endstufe wieder fit machen
CStanke am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  9 Beiträge
Endstufe im Auto reparieren -> Transistoren kaputt?
d4rkdust am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  6 Beiträge
Endstufe geht nicht an
kptoo am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  7 Beiträge
Audison Srx3 in blau reparieren lassen
redtide am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Endstufe Verpolt
*nilsxvx* am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  6 Beiträge
Zickige Endstufe
F3aR am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  4 Beiträge
Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
Keksi95 am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  26 Beiträge
Subwoofer geht 30 Sekunden nach Auto start aus
LooneyTune_No1 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
