| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe bekommt keine Masse | |
Endstufe bekommt keine Masse+A -A |
Deno90
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:08
hallo freunde ![]() habe ein problem, undzwar bekommt meine endstufe irgendwie keine masse und funktioniert logischer weise nicht. es leuchtet weder die power led noch die protection led. die endstufe ist von pyle das modell QA4400II. ich weiss leider nicht was ich machen kann damit sie wieder funktioniert habe von solchen sachenmeine ahnung. ausschließen kann ich aber das der massepunkt mnicht geht weil ich die endstufe von nem kolegen bei mir angeschlossen habe und sie lief. mfg deno |
Biotek
erstellt: 02. Mrz 2011, 17:17
Ich kenns eig nur so das bei zu schwacher Masse die Power Led mindestens kurz aufglimmmt. Habe allerdings acuh nciht die Überahnung. Vielleicht irgendwie beim abkabeln gegengekommen? Hast Sicherungen danach nochmal bei dir Überprüft? Wenn gar nichts kommt vielleich tmal vorne gucken Ob die Glassicherung noch dirn is? |
Deno90
erstellt: 02. Mrz 2011, 19:39
sicherungen sind noch alle drin und sind ok. masse ist stark genug, hatte ja bei der selben verkabelung eine andere endstufe angeschlossen in meinem wagen und die lief sofort. habe auch schon masse an plus von der batterie gehalten funken sprangen da ohne ende sprich masse muss genügend vorhanden sein. glaube eher da bei meiner endstufe irgendwas nicht stimmt nur weiss nicht wo ich nach was suchen muss. |
lombardi1
erstellt: 02. Mrz 2011, 20:24
Das solltest Du öfter machen Wenn eine andere Endstufe funktioniert, wird es wohl nicht am Massepunkt liegen. Aber wenn Du alles so verbaust wie Du den Massepunkt testest, ist alles möglich. mfg Karl |
Deno90
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:34
habe das ja nur kurz gemacht um zu schauen ob mein massepunkt stark genug ist, und habe das mit den leitungen gemacht und nicht mit der endstufe aber trotzdem sehr hilfreich dein beitrag^^ |
lombardi1
erstellt: 03. Mrz 2011, 04:55
Und du glaubst damit feststellen zu können, das dein Massepunkt in Ordnung ist ? Eine Endstufe geht, die andere nicht(welche sind das überhaupt ?), wo liegt dann der Fehler ? |
Deno90
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:43
meine endstufe ist von payle das modell QA4400II, habe von nem kolegen die endstufe verbaut gehabt, das ist eine von hifonics das modell weiss ich nicht aber hatt auch die selbe leistung von 1000watt und ist silberfarben sieht aus wie gebürstetes alu. |
rhifi
erstellt: 04. Apr 2011, 19:49
Hallo Deno. Nimm dir einfach mal 2 Kabel und schließe die Endstufe direkt an die Batterie an, dann noch ein Kabel auf Remote dann siehst du ob die Endstufe funktioniert. Gruß Ronny |
Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. Masse? WhiteRabbit1981 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
störung endstufe der_dom am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an. Bertone93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss Porno am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 29 Beiträge |
Masse verlust über Nacht carfreak96 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect bigurbi am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
endstufe wechselt ständig power protect astraSportive am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe abgeraucht Bitoglot am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
