| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe Kurzschluss | |
Endstufe Kurzschluss+A -A |
Porno
erstellt: 29. Jun 2011, 14:44
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich helfen. Habe eine alte Endstufe aus dem Keller ausgegraben und wollte diese kurzerhand mal wieder testhören. Beim anschließen fiel mir jedoch sofort auf dass die Endstufe verdammt heiß wurde. Schnell vom Strom genommen und mal die anschlüßße durchgemessen, und siehe da kurzschluss vom Pluspol zur Masse. Was kann da los sein ? [Beitrag von Porno am 30. Jun 2011, 14:42 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 29. Jun 2011, 22:20
[Beitrag von Porno am 30. Jun 2011, 14:53 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 30. Jun 2011, 10:10
Hat niemand ne Idee oder einen Tip für mich ? |
boep
erstellt: 30. Jun 2011, 19:01
Vermutlich Endstufen-Transistoren defekt. Schalten dauerhaft voll durch -> Überdimensional hohe Stromaufnahme und entsprechende Verlustleistung. LG |
Porno
erstellt: 30. Jun 2011, 19:30
Ok... dankeschön dass wenigstens einer sich erbarmt aht mir zu antworten ;-) Und wie genau kann ich dass am besten überprüfen ? Und auch sonst was könnte noch drauf gegangen sein ? |
boep
erstellt: 30. Jun 2011, 19:46
Porno
erstellt: 30. Jun 2011, 20:14
Ok laut dieser Anleitung vorgegangen und festgestellt dass alle 4 Kaputt sind ... was hat dann am ehesten auch noch Schaden genommen ? |
Porno
erstellt: 30. Jun 2011, 20:37
Hab jetzt mal alle 4 Transistoren ausgelötet und dann nochmal den durchgang von Battery + zu Ground gemessen. Am anfang kein wiederstand und voller Kurzschluss und dann steigt der Wiederstand und der Kurzschluss verschwindet... |
Porno
erstellt: 01. Jul 2011, 16:31
So 12 Neue Transistoren sind bestellt und werden eingelötet sobald sie da sind. Jetzt dachte ich mir dass ich wenn ich die Endstufe schon wieder herrichte, kann ich sie auch gleich aufwerten. Deshalb hab ich mich nach neuen Mundorf-Kondensatoren umgesehen aber keine passenden als ersatz für meine 1000picofarad 35V. Könnt ihr mir sagen welche sich eignen würden ? des weiteren will ich die Operationsverstärker gegen Burr Brown Verstärker tauschen habe jedoch auf meinen OV nur die Typenangabe KIA4558S. Kann mir jemand sagen was die für werte haben ? Thx im voraus. |
WarlordXXL
erstellt: 01. Jul 2011, 18:24
Hey ho Das Teil ist nix hochwertiges. Das ist Korea Standart ware. Mundorf Caps oder Burr Brown OPVs übersteigen den wert der Stufe bei weitem.......dazu kommt noch, dass man die orginalen OPVs nicht einfach mal gegen Burr Brown tauschen kann. Die werden anders angesteuert und benötigen noch n bissel Schaltungsaufwand.... Desweiteren waren bei der Stufe mit Sicherheit nicht die Endstufentransistoren defekt sondern die Netzteiltransistoren. Es könnte dabei noch dessen Treiber und den PWM erwischt haben. Alle Transistoren einfach neu zu bestellen ist nicht gerade ne vernünftige Herangehensweise........ MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 01. Jul 2011, 18:25 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 01. Jul 2011, 23:35
"Alle Transistoren einfach neu zu bestellen ist nicht gerade ne vernünftige Herangehensweise........" Und die wäre deiner Meinung nach wie ? "Es könnte dabei noch dessen Treiber und den PWM erwischt haben." Wie kann ich dass überprüfen ? PWM ??? |
Doppel-Transmissionline
erstellt: 01. Jul 2011, 23:45
Hallo Porno
Die kosten nicht die Welt.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation) Ich denke er meint den DA Wandler. Verstärkertuning sein lassen Neuen Verstärker kaufen? [Beitrag von Doppel-Transmissionline am 01. Jul 2011, 23:46 bearbeitet] |
Porno
erstellt: 02. Jul 2011, 02:35
Neuer Verstärker ist schon in Betrieb.... Sooundstream Tarantula TR2350 mit temperaturgesteuerten Lüftern. Dass ist so ne sache mit dem Verstärker... will ihn auf jeden fall wieder herrichten. Also was überprüfe ich jetzt am besten als nächstes ? |
WarlordXXL
erstellt: 02. Jul 2011, 09:53
Man bestellt sich nicht einfach alle Transistoren neu, da das unnötig ist. Wenn dann hat es warscheinlich maximal einen Endstufenkanal gekillt und das Netzteil ist deshalb auch drauf gegangen. Daher ist es reine Geldverschwendung alle Transistoren neu zu kaufen. Die richtige herangehensweise wäre jetzt die Endstufentransitoren mit einem Multimeter durchzumessen. Wenn welche davon Kurzschluss haben (0 Ohm zwischen den Beinchen) tauschen. Dann lötet man alle NT Transistoren aus und nimmt die Stufe an einem Netzteil in Betrieb wo man den Strom regelen kann. 0,5Ampere sollten locker reichen. Dann schaut man sich das Signal am Pulsweitenmodulator an Pin 9 und 10 an (Oszi benötigt). Dort ist der Taktausgang, der die Netzteiltransistoren schaltet. Dort sollte an beiden Ausgängen ein sauberes rechteck sein. Das geht dann weiter auf die Treibertransistoren. Am Ausgang dieser sollte das Taktsignal noch genauso sauber sein. Wenn das der Fall ist, kann man die Stufe mit neuen Netzteiltransistoren bestücken und Probeweise in Betrieb nehmen ( Strombegrenzung 2Ampere sollte reichen). MFG Micha |
Porno
erstellt: 02. Jul 2011, 10:22
Ok würde ich warscheinlich aus so machen wie du es sagst wenn es hierbei um teure Bauteile geht .. da der gesamtpreis aller Transistoren (NT/End) aber gerademal 10 € beträdt mach ich mir deswegen keinen Kopf auch wenn ich Bauteile tausch die vlt noch gehen (6 der ET funktionsfähig 2 Defekt). Ein Oszi hab ich leider keins... |
Porno
erstellt: 03. Jul 2011, 10:58
boep
erstellt: 04. Jul 2011, 15:58
Immer alle Transistoren tauschen! Auch wenn ein Kanal noch läuft. Sonst kommt es zu Kanalungleichheiten aufgrund von Alterung, Herstellungstoleranzen, verschiedener Hersteller etc. Lieber alles neu, dann bist du auf der sicheren Seite. Aber prüf erstmal das Netzteil bzw dessen Railspannung, nachdem du die EndstufenSektionen temporär vom Netzteil getrennt hast. Als Poti wären 5k oder 10k üblich! Das Poti hat 6 Beine weils wohl ein Tandem Poti ist (Auch Stereo Poti genannt: 2 Potis in einem Gehäuse, dessen Schleifer von einer Welle gleichzeitig gedreht werden). LG [Beitrag von boep am 04. Jul 2011, 16:00 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 04. Jul 2011, 18:09
Wenn dann alle Transistoren eines Kanals tauschen bzw. immer die die Parallel geschalten sind (z.b. Netzteilsektion). Aber es ist nicht Sinnvoll die Transistoren der verbliebenen 3 Kanäle zu tauschen. Klanglich und Leistungstechnisch kommt es da auch nicht zu unterschieden. Allein die Serienstreuung der neuen Transistoren ist schon größer als die Unterschiede die du zwischen den Kanälen hast.... MFG Micha |
boep
erstellt: 04. Jul 2011, 18:29
Kommt das Wissen aus der Praxis? Meine Erfahrung schon und die hat mich bereits mehrmals gelehrt direkt alle Transistoren zu tauschen, die zu der Verstärkerstufe gehören bei der ein Defekt auftrat. Alternativ kann man die Transen auch nochmal Selektieren (alte und neue gleichermaßen). LG |
WarlordXXL
erstellt: 04. Jul 2011, 18:59
Praxis aus mehreren hundert Endstufenreparaturen....... Also es macht evtl. Sinn die Transistoren der 2 benachbarten Kanäle zu tauschen, da diese im gebrückten Betrieb ja zusammen laufen. Aber dann muss man auch selektieren. Einfach so n Satz neue rein die man irgendwo bestellt hat macht genauso viel Sinn, wie die funktionierenden drin zu lassen. MFG Micha |
boep
erstellt: 04. Jul 2011, 20:38
Hi Micha, aber die Endstufen hast du selbst nachher nie weiterbenutzt richtig? Lassen wir mal den Klangaspekt ausser acht: Dass überhaupt Transen durchgebrannt sind hatte einen Grund und der nennt sich meistens Überlastung. Aus dem Grund sind die anderen Halbleiter wohl auch stark gealtert und werden als nächste durchbrennen. Lieber einmal richtig und Ruhe haben. Zum 1 Stunde fahren und anschließend 2 Tage rumschrauben nimmt man besser nen Oldtimer. LG [Beitrag von boep am 04. Jul 2011, 20:39 bearbeitet] |
Benedictus
erstellt: 04. Jul 2011, 20:46
Woher weißt du, dass das Poti defekt ist? Die Aufschrift B503 lässt auf ein 50k Poti schließen (50 mit 3 Nullen). |
boep
erstellt: 04. Jul 2011, 21:14
Daran hab ich auch kurz gedacht. Eine SMD-Typische Beschriftung auf nem normalen Poti wär aber äußerst ungewöhnlich. Auch weil ein B eher für Bridge-Recitifier steht. Edit: Bei Google finden sich B503 Potis mit 50k. Leider nur "Mono". (Auf den ersten Blick). Dennoch ist es wohl ein 2x 50k Poti. |
Porno
erstellt: 04. Jul 2011, 21:16
MEchanisch defekt .. nur der vordere Teil dreht sich noch mit ... der hintere Teil steht. |
WarlordXXL
#25
erstellt: 04. Jul 2011, 22:06
Türlich hab ich einige Stufen davon weiter benutzt. Habe auch nie Probleme gehabt. Zur zeit verwende ich auch wieder eine selbst reparierte Kicker ZR1000 Wie kommst du darauf, das die anderen Transistoren durch die überbelastung des einen Kanal in mitleidenschaft gezogen wurden? Die haben damit nix zu tun. Da ist, wenn dann, der ganz normale reguläre Strom geflossen. Maximal die Vorstufe des betreffenden Kanals wurde stark belastet. Daher wäre es höchstens sinvoll die Vorstufe des betreffenden Kanals mit zu tauschen. Es könnten maximal die Endstufen des anderen Kanals mit belastet worden sein, wenn die Endstufe gebrückt war. Und da hab ich ja schon gesagt, dass es Sinvoll sein kann die Transistoren des zweiten Kanals mit zu tauschen, falls die Stufe gebrückt betrieben wurde. Es macht aber wie gesagt keinen Sinn Endstufentransistoren der Kanäle zu tauschen, die "gar nicht" beansprucht wurden. Bei nem Mono oder ner 2 Kanal die gebrückt betrieben wurde sollte man im Normalfall alle tauschen um auf Nummer sicher zu gehen. Aber eigentlich müsstem an sich auch um die Vorstufe kümmern. MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 04. Jul 2011, 22:28 bearbeitet] |
boep
#26
erstellt: 05. Jul 2011, 15:43
Nicht ganz: Halbleiter altern bei Überlastung/zuviel Verlustleistung. Wenn ein Kanal deswegen ausgestiegen ist und der andere gleichermaßen Belastet wurde (ist für gewöhnlich der Fall), sind die Transen dieses Kanals eventuell auch bereits stark gealtert. LG |
WarlordXXL
#27
erstellt: 05. Jul 2011, 15:48
Bei der herrangehensweise müsste man alle 10 Jahre alle Transistoren einer Endstufe tauschen! Solande Transis in der Spezifikation betrieben werden und nicht zu warm werden, ist die Alterung zu vernachlässigen. Die können auch 40 Jahre und länger halten! MFG Micha |
Porno
#28
erstellt: 05. Jul 2011, 22:05
Porno
#29
erstellt: 20. Jul 2011, 20:29
Hallo Leute, bin nun leider immernoch nicht dahinter gekommen wo der Fehler leigen könnte. Deshalb jetzt die Frage an euch. Kann jemand von euch Endstufen reparieren ? Wenn ja dann bitte dringend melden. Und auch wenn einige jetzt mit der Aussage kommen dass die endstufe es nicht mal wert ist Repariert zu werden, so stimme ich diesen Personen was das Finanzielle an geht sogar zu, jedoch hat die Endstufe für mich einen hohen Erinnerungswert und ich würde sie deshalb gerne reparieren lassen. |
Endstufe Kurzschluss Boehling am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 22 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe kein Strom kurzschluss? durch cinch tegocalde am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe ESX V1000.D abgeraucht // Kurzschluss - Hilfe Elektronikwissen gefragt Rubbisher am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Crunch MXB 4200i Kurzschluss Ghostsucker am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Kurzschluss?sicherung ok aber lampen aus! SirPitbull am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Verpolt was jetzt Tjorven3000 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 22 Beiträge |
störung endstufe der_dom am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an. Bertone93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
![IMG_0899[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img08991_85096.jpg)
![IMG_0900[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09001_85254.jpg)
![IMG_0901[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09011_85255.jpg)
![IMG_0901[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09011_85256.jpg)
![IMG_0903[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09031_85257.jpg)
![IMG_0904[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09041_85259.jpg)
![IMG_0905[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09051_85260.jpg)
![IMG_0894[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img08941_86175.jpg)
![IMG_0895[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img08951_86177.jpg)
![IMG_0896[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img08961_86178.jpg)
![IMG_0910[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09101_87059.jpg)
![IMG_0911[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09111_87061.jpg)
![IMG_0913[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09131_87063.jpg)
![IMG_0914[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/241802/img09141_87064.jpg)
