DT 770 nur rechte Seite Sound
natzu
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 19:36
Guten Tag,
wie oben beschrieben, haben meine 3 Jahren alten DT770 nur noch auf der rechten Seite Sound.
Da ich auch ein Wackelkontakt beim Kabel hatte, habe ich es ausgetauscht aber leider hat es nichts gebracht.
Die linke Seite funktioniert einwandfrei.
Ist das ganze Membran wohl kaputt oder kann es noch an irgendetwas anderes liegen?
Falls ja, muss man sich dann das "System --- 770 Pro" bei Byerdynamic holen oder gibt es vielleicht ein etwas kostengünstigeres Ersatzteil?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Mfg
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Aug 2016, 18:03
Schonmal einen anderen KH am Quellgerät angeschlossen? Nicht das ein Wackelkontakt (kalte Lötstelle) an dem Gerät existiert. Auch den Byerdynamic mal woanders ausprobiert?
natzu
#3 erstellt: 09. Aug 2016, 18:08
Ja hab beides schon gemacht. Also an der Soundkarte liegt es nicht. Auch an einen anderen Quellgerät funktioniert nur die Seite.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 18:56
Mache mal eine Ohmsche Messung direkt an der Kapsel.
Auch eine Durchgangsprüfung der beiden Litzen, vom Stecker zur Kapsel.
Sharangir
#5 erstellt: 13. Nov 2016, 16:21
Falls sich das nicht klären liess:
Ich hatte bei meinem das selbe Problem.
Muschel aufmachen (Abdeckung des Treibers) und Isolation von den Kontakten wegmachen. Hat bei mir irgendwie was gestört und danach nie mehr Probleme gehabt.
DT 770 Wackelkontakt (rechts)
Cubist am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat
GOAlien am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Kabel oder Treiber defekt? (Beyerdyn. DT 770 Pro)
phosphenetree am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur
alexbaxter am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  2 Beiträge
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound
soundviper am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt
shaik am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  4 Beiträge
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990)
Verana am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Sony MDR7506 rechte Seite kaputt
dsr250p am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen
Fanuli am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel
Soap3d am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.772
