Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt
shaik
#1 erstellt: 12. Sep 2017, 17:52
Halli Hallo,
habe ein Beyerdynamic DT-770 Pro 250 OHM. Die linke Seite funktioniert leider nicht mehr (Wackelkontakt). Hatte die Kopfhörer bereits reparieren lassen, jedoch kam der Wackelkontakt wieder. Habe versucht die Kabel neu zu Verlöten und bin aber wohl etwas zu lange mit dem Lötkolben am Metall geblieben und kann einen der 3 kleinen "Metallspitzen" rausziehen. Bekomme das Teil leider nicht repariert, habe sie bei einem Händler abgegeben jedoch wieder zurück bekommen mit dem Verweis "Nicht Reparierbar".
Kann mir jemand sagen, ob es normal ist das man eins der "Metallspitzen" rausziehen kann oder ist durch die Hitze innen etwas geschmolzen und das Teil ist wirklich hinüber?
[Beitrag von shaik am 12. Sep 2017, 19:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Sep 2017, 21:22
An dem Stecker, oder wo ist was kaputt?
shaik
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 09:57
IMG-20170813-WA0004
Hier. Und einen der silbernen Zapfen kann ich rausziehen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Sep 2017, 16:38
Ah, am Treiber selbst. Das ist sehr schlecht, da man ihn so wohl wirklich nicht mehr reparieren kann. An dem Kontakt ist das Drähtchen der Treiberspule mit angelötet und es ist so fein wie ein Haar. Wenn man dies nicht mehr sehen kann, ist es wohl verbrannt, oder aus der Spule gerissen. Hier braucht man einen Ersatztreiber oder, da er eh defekt ist, diesen vorsichtig "sizieren" und nach dem sehr feinen Drähtchen suchen. Wenn dies geschafft sein sollte, dann kann man an diesen wieder eine feine Litze anlöten.
DT 770 Wackelkontakt (rechts)
Cubist am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat
GOAlien am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel
Soap3d am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen
Fanuli am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic 770 Pro 250 Ohm bis 100?
Marceel am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort
simon_saz am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  6 Beiträge
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur
alexbaxter am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  2 Beiträge
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990)
Verana am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 / 600 Ohm Systeme
Leipziger am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880, 250 Ohm - Rechte Kopfhörerseite ausgefallen/stumm!
Fox_Engine am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.424
