Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen
Fanuli
#1 erstellt: 16. Aug 2015, 19:07
Ich habe eben meine Ohrpolster der Beyerdynamic DT 770 Pro gereinigt und möchte sie jetzt wieder aufziehen, aber sie rutschen nach 50% immer wieder ab. Ich versuche es nun schon seit über 1 1/2 Stunden, ohne Erfolg. Ich bekomme diese Mistdinger nie wieder drauf? Noch irgendwelche Tipps, bevor ich diese drecks Kopfhörer wegschmeiße? Einen letzten Rat? Nie wieder Beyerdynamic, den Dreck, lieber Sennheiser.
kopflastig
#2 erstellt: 16. Aug 2015, 19:47
Ruhig Blut.
Eigentlich lassen sich die Polster bei Beyerdynamic problemlos wieder aufziehen. Mit Geduld und ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte das Thema daher in ein paar Minuten gegessen sein. Hilfreich kann es sein, wenn du die Kunststofflippe, die über den Rand am Kopfhörer gezogen werden muss, vorher mit einen Fön erwärmst (-> erwärmen, nicht schmelzen ).
Im Zweifel einfach 'ne Nacht liegen lassen und morgen mit frischem, entspanntem Kopf dran gehen.
Observer01
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 20:17
ging mir mit einem DT-880 ähnlich als ich die Polster wechseln wollte. Bin fast verzweifelt, aber letzendlich gings dann plötzlich doch problemlos.
Lass den Kopfhörer mal ne Stunde liegen und beschäftige dich mit was anderem. Probiere es dann nochmal.
Bei mir hat ein Fön (wie kopflastig schon schrieb) geholfen, mit dem ich den Gummiring aufgewärmt habe und der dann sich etwas weitete. Waren allerdings neue Polster, keine Ahnung ob es bei dir funktioniert.
Andreas
kopflastig
#4 erstellt: 18. Aug 2015, 07:43
Wie geht's deinem Beyerdynamic? Sitzt er wieder gut bepolstert auf deinem Kopf oder bearbeitest du ihn gerade mit 'nem Schweißgerät?
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat
GOAlien am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt
shaik am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  4 Beiträge
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990)
Verana am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro
blauescabrio am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  4 Beiträge
Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster
olaf1008 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  9 Beiträge
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur
alexbaxter am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  2 Beiträge
DT 770 Wackelkontakt (rechts)
Cubist am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel
Soap3d am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  3 Beiträge
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen
Chris787 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen
Degreez am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
