| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound | |
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound+A -A |
soundviper
erstellt: 07. Jun 2018, 10:23
Hallo, bei meinem AKG K612 PRO Kopfhörer funktioniert nach nicht mal 4 Jahren die rechte Ohrmuschel plötzlich nicht mehr. Ich vermute einen Wackelkontakt, da manchmal (selten) ganz kurz kratziger Sound kommt, wenn man die Muschel bewegt. Momentan kann ich es aber nicht reproduzieren, vielleicht hat es sich auch nun komplett gelöst. Von der AKG Qualität bin ich sehr enttäuscht. Der Kopfhörer wurde von mir stets pfleglich behandelt. Die linke Seite funktioniert noch einwandfrei. Der AKG Support hat sich natürlich geweigert mir den Kopfhörer auf Kulanz zu reparieren. Ich würde es daher gerne selber versuchen zu reparieren. Allerdings weiß ich nicht, wo und wie ich den Kopfhörer am besten öffnen kann, ohne was zu beschädigen. Wie öffnet man den Kopfhörer? Habt ihr ein Verdacht was es sein könnte? Viele Grüße [Beitrag von soundviper am 07. Jun 2018, 10:25 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 07. Jun 2018, 11:05
Kopfhörer lassen sich kaum reparieren, wenn die Schwingspule oder eine Membran kaputt sind. Ein Kabelbruch oder Wackelkontakt kann hingegen relativ leicht repariert werden. Falls Du ein Vielfachmessgerät besitzt, kannst Du im Widerstandsmessbereich prüfen: Da aber ein Kabelbruch ebenso wie eine durchgebrannte Spule zu einem ähnlichen Messwert führen, musst Du die Seite vom Kopfhörer öffnen, an der das Kabel eingeführt wird. Bei AKG muss man in den meisten Fällen das zentrale runde Lochgitter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das macht man am besten vorsichtig mit einer Spitzzange. Dann siehst Du das "Innenleben". Man kann nun direkt dor wo die Kabelenden angelötet sind, gucken ob noch alles okay ist. Zur Messung kann man nun mit dem Messgerät im Widerstandsmessbereich 0..200Ohm oder mit einem Durchgangsprüfer zwischen den Kontakten am Stecker und den Lötstellen der Kabelenden im Kopfhörer prüfen. Falls es Knickstellen im Kabel gibt, ist eine zweite Person hilfreich, die das Kabel vom Stecker bis zum Kopfhörer vorsichtig knicken kann. Ich vermute, dass es zum Öffnen von AKG-Kopfhörern auch Videos im Internet geben wird. AKG Kopfhörer reparieren oder AKG Earphones repair sollten Suchergebnisse liefern. [Beitrag von CarlM. am 07. Jun 2018, 11:05 bearbeitet] |
soundviper
erstellt: 07. Jun 2018, 11:16
Danke für deine Erklärung. Ein solches Messgerät habe ich leider nicht. Das Kabel schließe ich aus, weil ich es schon komplett mit den Fingern abgedrückt und leicht in alle Richtungen gedrückt habe. Da war keinerlei rauschen oder plötzlicher Sound zu vernehmen. Lediglich wenn ich die defekte Ohrmuschel direkt in alle Richtungen bewege dann kommt manchmal ganz kurz Sound, der aber total verkratzt ist. Der Telefonsupport hat übrigens auf ein defektes Membran getippt. Ich werde trotzdem mal schauen und berichten, ob ich ihn öffnen kann und wie die Verbindungen aussehen. [Beitrag von soundviper am 07. Jun 2018, 11:17 bearbeitet] |
soundviper
erstellt: 10. Jun 2018, 20:15
Habe ein Video gefunden, bei denen ein K612 PRO geöffnet wird. Leider bekomme ich das Chromgitter mit dünnen Nägeln oder einem Draht beim besten Willen nicht auf. Das sitzt so was von bombenfest in der Fassung drin. Eine andere Methode zum öffnen des Kopfhörers habe ich nicht gefunden. Habe es wirklich schon oft versucht, aber keine Chance. Davor zerbricht noch eher die Ohrmuschel. [Beitrag von soundviper am 10. Jun 2018, 20:15 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 10. Jun 2018, 20:32
Wie schon gesagt: Ich nutze für solche bzw. ähnliche Zwecke immer eine Spitzzange. Der Link führt nur zu einem Beispiel und soll keine Kaufempfehlung sein: https://www.conrad.d...k-t3889-1312384.htmlDen konkreten Kopfhörer habe ich natürlich auch noch nicht geöffnet. Vielleicht nimmst Du den Kopfhörer mit in einen Baumarkt ... [Beitrag von CarlM. am 10. Jun 2018, 20:33 bearbeitet] |
soundviper
erstellt: 10. Jun 2018, 21:01
Das müsste schon eine extrem dünne Spitzzange sein. Die Löcher des Chromgitters sind sehr winzig, es passt gerade so ein Draht einer Büroklammer durch. Die Idee mit dem Baumarkt finde ich klasse |
Burkie
erstellt: 10. Jun 2018, 21:18
Ich kann dir leider nicht helfen, aber ich kann deinen Frust über AKG nachvollziehen. Ich habe einen geschlossenen Studio-Kopfhörer K271, bei dem das Plasteteil, mit dem der Bügel an der Muschel festgeschaubt wird, gebrochen war. Meiner Meinung nach eindeutig zu schwach konstruiert. Das abgebrochene Teil klapperte und rasselte dann in der Muschel. Mit Zwei-Komponenten hab ich' geklebt. Bei Kopfhörern, die den Anspruch haben, im Studio verwendet werden zu wollen, ist das meiner Meinung nach Murks. Das Reparatur-Video, also wie man den Kopfhörer öffnet, habe ich im Youtube gefunden. Bei Kopfhörern ist AKG deswegen nicht mehr meine erste Wahl. Gruss |
AKG K612 Kabelbruch / wie demontieren? Köter am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
DT 770 nur rechte Seite Sound natzu am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
AKG K267 Tiesto Linke Seite Leiser als die Rechte Werner1324 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Sony MDR7506 rechte Seite kaputt dsr250p am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 7 Beiträge |
akg 701 macht probleme melachi87 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
beyerdynamic T90 Rechte Seite defekt relaxxer am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 6 Beiträge |
G930 kein Sound Combat14 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT911 rechte Seite ohne Tiefbass der_Maulwurf am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 5 Beiträge |
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound) atran am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 9 Beiträge |
AKG K501 defekt/ Bässe einseitig tremolux am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
