Kabel oder Treiber defekt? (Beyerdyn. DT 770 Pro)
phosphenetree
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 22:53
Hey!
seit gestern geht leider die linke Seite meiner oben genannten Kopfhörer nicht mehr
Habe diese natürlich an sowohl Verstärker (Phono/Tape) als auch Soundkarte getestet um das Endgerät auszuschließen.
Jetzt ist die Frage: Ist das Kabel gebrochen oder der Treiber defekt? Die Rechte Seite funktioniert noch einwandfrei. Dachte eher an einen Kabelbruch, jedoch tut sich nichts wenn ich bei laufender Musik das Kabel bewege. Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Signal vom Verstärker nur auf die defekte linke Seite schicke die Musik zu hören ist. Aber wirklich sehr sehr leise... nur bei ganz genauem hinhören wahrnehmbar. Könnte das auch mit einem Kabelbruch möglich sein?
Mir geht es hier hauptsächlich um den Kostenfaktor. Ein Kabel zu ersetzen ist immer noch um einiges günstiger als den Treiber zu ersetzen
Anzumerken ist vielleicht, dass es vor ein paar Tagen schonmal ein paar Aussetzer gab... Kurz darauf funktionierte es jedoch wieder normal. Bis gestern halt.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
[Beitrag von phosphenetree am 19. Mai 2015, 22:54 bearbeitet]
OberstHorst
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 08:42
Du kannst den Hörer ja mal zerlegen und schauen, ob die Kabel die Lötstellen noch gut aussehen:
http://www.head-fi.org/t/172825/beyerdynamic-dt880-re-cable-guide-in-progress
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat
GOAlien am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
DT 990 Pro Treiber Tausch
whatever_89 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  9 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt
shaik am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  4 Beiträge
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden?
fros7byte am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  9 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen
Fanuli am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel
Soap3d am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  3 Beiträge
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur
alexbaxter am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  2 Beiträge
DT 770 Wackelkontakt (rechts)
Cubist am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
DT 770 nur rechte Seite Sound
natzu am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
DT 1990 Pro, defekter Treiber rechts, Ersatzteil finden
floo3108 am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.872
