Kopfhörerbuchse "bearbeiten"
Hannes_2
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 18:13
Hallo liebes Forum,
bevor ich zum eigentlichen Problem komme, möchte ich mich als Neuling erst einmal vorstellen. Ich bin der Hannes, 63 Jahre alt und bedingt durch Krankheit auf der Rentnerbank. Beruflich habe oder hatte ich mit allem was zu HiFi gehört, nie etwas zu tun gehabt, eher als Autodidakt einiges angeeignet. Hier stoße ich aber an meine Grenzen und bin durch Suche im Netz auf Euch gestoßen.
So, jetzt wird es ernst.
Zu einer anstehenden Familienfeier in einem etwas größerem Raum wollte ich den Laptop als "Musikrechner" benutzen. Über den Kopfhörerausgang an eine Minianlage von Schneider. Die angeschlossenen Lautsprecher bzw. Boxen bringen aber nicht die Leistung, wie man sie eigentlich bei einer Feier brauchte ( logisch ). Nun habe ich noch Aktivboxen, die ich zusätzlich an den Kopfhörerausgang der Minianlage anschließen will, die dann etwas mehr Power, sprich im Endeffekt mehr Lautstärke bringen, so dass auch in der letzten Reihe noch etwas gehört wird .
Nun kommt das Problem. Was kann ich, oder kann ich überhaupt etwas tun, die Kopfhörerbuchse so "umbauen", dass beim Einstecken des Steckers, die "normal" angeschlossenen Boxen trotzdem mitlaufen. Original schalten die nämlichg ab, sobald ich den Stecker in die Kopfhörerbuchse stecke. Eine Ferndiagnose ist sicher auch für Euch Fachleute nicht immer leicht, aber vielleicht helfen ein paar Bilder mit den Anschlüssen von der Buchse. Leider habe ich keinen Schaltplan zu der Anlage, wäre sicher einfacher.
In der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann -
Gruß Hannes
DSCF0996DSCF0997DSCF0998
Cawi
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 09:57
nach kurzem googlen folgendes Ergebnis:
viele versuchen es zu erreichen, aber niemand scheint es geschafft zu haben, außer die, bei denen das Problem genau andersrum gegeben ist: sie HABEN es bereits so, dass der Ton aus den internen und externen Boxen kommt, würden dies aber gerne abstellen.
Der einzige Hinweis war, dass es in einem Realtek Treiber anscheinend eine solche Einstellung geben sollte, darauf wurde dann aber nicht weiter eingegangen.
Bevor Du da herumbastelst, würde ich mir eher eine externe Soundkarte zulegen, dann sollte es problemlos möglich sein.
Hannes_2
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 12:37
Hallo Cawi, danke für Deine Antwort, wobei ich aber glaube, dass ich etwas ganz anderes meine, aber vielleicht irre ich auch. Habe mal aufgezeichnet, was ich vor habe. Und dabei sollen alle 5 Lautsprecher laufen. Normal werden ja bei Einstecken des Steckers in die Kopfhörerbuchse die angeschlossenen Boxen ausgeschaltet. Das soll eben nicht sein. Aber wie kann man das bewerkstelligen ?
Gruß Hannes
Eingescanntes Bild 2
Cawi
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 17:22
ok, tut mir leid, da hab ich Dich wirklich falsch verstanden.
Ich fürchte, ich kann Dir auch nicht weiterhelfen. Je nach Verkabelung könntest Du aber damit was anfangen:
ich hab mal zusätzliche Boxen an eine Anlage angeschlossen, indem ich das Kabel der zusätzlichen Boxen aufgetrennt habe, und mit dem, der bereits gegebenen verdrillt hab. Danach einfach normal an die Stereo angeschlossen.
Bei Dir wird das aber wahrscheinlich so nicht hinhauen...
Viel Glück dennoch!
Tommy
Hannes_2
#5 erstellt: 22. Okt 2013, 18:31
Hey Tommy, muß Dir nicht leid tun, vielleicht habe ich mich auch etwas umständlich ausgedrückt. Trotzdem ganz herzlichen Dank für Deinen Hilfeversuch. Vielleicht hat doch noch jemand 'ne Idee, der mir an Hand der Bilder sagen kann, ob ich an der Buchse Anschlüsse überbrücken oder aber Kabel kappen sollte. Die Familienfeier ist erst Anfang Januar, - denke mal, dass bis dahin ein Fachmann auf diesem Gebiet hier im Forum 'ne Lösung vorschlagen kann.
Gruß Hannes
NoXter
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 22:00
Wie heißen denn die einzelnen Geräte die du verwenden möchtest und wie groß ist der Raum etwa? U.u. kannst du dein Vorhaben nämlich dann schon im Vorfeld begraben.
Evtl solltest du sowieso besser bei einem PA Verleiher in deiner Nähe nachfragen ob die was passendes für dich haben. Die Mietgebühren sind idr auch nicht schlimm für einen Abend.
pelowski
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 00:53
Hallo Hannes,
die einfachste Lösung dürfte eventuell so funktionieren, indem du die internen Schaltkontakte überbrückst.
dscf0996_362471
Vielleicht ist aber auch NoXters Vorschlag die bessere Lösung.
Grüße - Manfred
Apalone
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 05:37
eine einfache USB-Sondkarte gibts f 20,-. Dann hast du einen Analogausgang, der vollkommen unabhängig benutzbar ist - und musst nichts rumlöten.
Hannes_2
#9 erstellt: 25. Okt 2013, 19:26
Wie wäre es, wenn ich so einen Y-Adapter 3,5 mm Klinke an den Kopfhörerausgang des Rechners anschließe, - und dann daran jeweils einmal zum Radio und einmal zu den Aktivboxen ? Gäbe es da Probleme ? Mit einer externen Soundkarte ist das nicht so das Gelbe vom Ei, habe es bei meinem Komputerfritzen getestet, und man hat ein zeitversetzes Hören, - minimal, aber es ist eben da und stört.
Gruß Hannes.
Hannes_2
#10 erstellt: 29. Okt 2013, 23:12
Danke, ein Forum, wie ich es mir wünsche, - immer nach dem Motto: Es gibt keine dummen Antworten, nur dumme Fragen...
Das habe ich hier gelernt, - toll.
Brauch diese Forum nicht mehr, es gibt genug Alternativen.
Alles Gute für Euch und lebt von Eurer Selbstdarstellung.
Gruß Hannes
Apalone
#11 erstellt: 30. Okt 2013, 13:20
Eagl, was du regelmäßig nimmst, lass es!
Dir sind hier gute Tipps zur Umsetzung genannt worden. Wenn du die nicht annehmen kannst oder willst - dein Pech!
NoXter
#12 erstellt: 30. Okt 2013, 16:19
Leute gibts...
Kopfhörer beschädigt durch zu hohe Lautstärke? Was tun?
KingCartman am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
[Dringend] Knacken auf den Hörern durch Stromnetzschwankungen?
Applesaft am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  9 Beiträge
Komischer Stecker in der Kopfhörerbuchse
teacfreak am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  2 Beiträge
Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
muscapee am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  16 Beiträge
DT880 zerstört durch absaugen des Schaumstoffs an der Muschel?
Milchkaffee am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  7 Beiträge
HILFE bei Verdrahtung von Platine - House of Marley Liberate XLBT
Seifenblasenkanone am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  3 Beiträge
Multimeter, teuer vs. billig, Unterschiede?
fdell am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT880 (600 Ohm), rechte Muschel "klirrt"
cpunti am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Wo zu kaufen? - 2x 2,5mm Mono zu 1x 3,5mm Stereo Kopfhörerkabel (für Lasmex C40)
Eskapo am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  9 Beiträge
Klinkenstecker 3,5mm Kabel sichern
Hazuzi am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
