Wo zu kaufen? - 2x 2,5mm Mono zu 1x 3,5mm Stereo Kopfhörerkabel (für Lasmex C40)
Eskapo
#1 erstellt: 06. Jun 2016, 08:42
Hallo zusammen,
für meine Lasmex C40 Kopfhörer benötige ich ein 2x 2,5mm Mono zu 1x 3,5mm Stereo Kabel.
Leider konnte ich das Kabel zum Kauf weder auf Plattformen wie Amazon, Ebay & Co.,
noch beim Hifi-Händler um die Ecke finden.
Anfragen bei Ugreen und Kabeldirekt haben auch keinen Erfolg gehabt.
Meine letzte Chance ist also hier eine Kaufoption als Antwort zu erhalten.
Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen und hoffe meine doch eher spezielle Anfrage
als bereits bestehendes Thema nicht übersehen zu haben.
Beste Grüße,
Hendrik
pelowski
#2 erstellt: 07. Jun 2016, 11:57
es sieht so aus, als gibt es soetwas nirgends.
Da bliebe noch die Möglichkeit des Selbstbaus.
Man könnte 2 solcher Kabel kaufen https://www.reichelt...=5170&ARTICLE=109573 - gibt es auch mit geradem Stecker - und dann einen 3,5mm Stereo-Stecker anlöten.
Grüße - Manfred
Eskapo
#3 erstellt: 07. Jun 2016, 12:28
Hallo Manfred,
vielen Dank für deine Antwort.
Grundsätzlich ist das eine gute Idee und als belangloses, z.B. verlegtes Kabel, würde mich das auch nicht stören.
Als Kopfhörerkabel stört mich eine Eigenkonstruktion dann aber schon.
Eventuell wird ja noch ein anderes Forum-Mitglied fündig; ansonsten habe ich den Hersteller der Kopfhörer
um ein Ersatzkabel gebeten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Lasmex diese Kabel selbst herstellt.
Viele Grüße
Hendrik
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jun 2016, 14:13
Wo ist das Problem? (Kannst du evtl. nicht löten.... )
Du wirst so etwas nicht von der Stange bekommen, daher musst du es bauen (lassen).
Du nimmst dieses Kabel,
INTOS-ELECTRONIC-AG-Cinch-Klinke-Kabel-2x-Cinch-Stecker-an-1x-3-5mm-Stereo-Klinkens-527912605--large
schneidest die RCA-Stecker ab und lötest diese 2,5mm-Stecker an.
51300-m
Nun ist es nicht anders, als ein gekauftes Kabel.
(Das DIY-Kabel anfertigen, dauert doch keine 15min.)
Eskapo
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 05:42
Guten Morgen Karsten,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Löten stellt für mich kein Problem dar und natürlich wäre das eine gute "Übergangslösung".
Es hört sich vielleicht etwas spießig an, aber ich hätte gerne ein "gut aussehendes" Kopfhörerkabel.
Das derzeitige sieht wie folgt aus:
IMG_20160601_173731
Mit einem Schrumpfschlauch oder einer Ummantelung kann man mit Sicherheit schon einiges machen.
Erfreulicherweise ermöglicht mir der Kopfhörer-Hersteller, ein Ersatzkabel zu bestellen.
Ich kann mir nur kaum vorstellen, dass dieser die Kabel selbst herstellt. Diese werden
doch mit Sicherheit auch Made in China sein - was nichts schlechtes zu bedeuten hat -
aber dann müssten sie irgendwo doch eigentlich auch zu erwerben sein.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht jemand fündig geworden ist.
Zum Schluss noch eine, vielleicht doofe, Frage:
Ist es eigentlich möglich, die Stecker des alten Kabels mit einem neuen Kabel zu verlöten,
oder sind diese in der Regel verklebt und nur noch für den Mülleimer bestimmt? Vor dem
Stecker abschneiden und anlöten ja, aber ich meine hier speziell direkt am Stecker.
Dann wäre die Variante mit einem Y-Cinch-zu-Stereo-Kabel ja noch "schicker" mit den bereits vorhandenen Steckern umzusetzen.
Beste Grüße aus Oldenburg
Hendrik
pelowski
#6 erstellt: 08. Jun 2016, 08:33
Polli92 (Beitrag #5) schrieb:
... Zum Schluss noch eine, vielleicht doofe, Frage:
Doof ist die Frage nicht, nur etwas unverständlich.
Wozu das, wenn du ein neues Kabel bekommst? Aber um trotzdem die Frage zu beantworten:
So wie die Stecker aussehen, halte ich es für sehr gut möglich, dass du das machen kannst. Andererseits bist du aber derjenige, der das am besten wissen kann, wenn du einfach mal den Knickschutz nach hinten herausziehst ("Knubbel" im Stecker hereindrücken) und das Kontaktteil herausschraubst.
Sieht für mich jedenfalls so aus, als ob das so ginge.
Warum eigentlich ist der 3,5mm Stecker 4-polig?
Grüße - Manfred
Eskapo
#7 erstellt: 08. Jun 2016, 10:49
Entschuldige die unpräzise Formulierung. Ich muss unbedingt im Forum aktiver werden,
dann fällt es auch leichter sich "besser" auszudrücken.
Du hast mich aber schon richtig verstanden. Das werde ich heute Abend nach der Arbeit ausprobieren.
Die Kopfhörer haben noch zusätzlich ein Mikrofon. Bzw. richtig ausgedrückt - das Kabel hat ein Mikrofon,
den dieses befindet sich mittig der Kabellänge.
Auch wenn ich nun durch ein Ersatzkabel erst mal wieder "hören" kann,
ist es doch ganz gut zu wissen, wie ich mir im Zweifelsfall selbst Abhilfe schaffen kann.
Vielen Dank,
Hendrik
pelowski
#8 erstellt: 08. Jun 2016, 10:53
Alles klar.
Grüße - Manfred
Jannik!!
#9 erstellt: 13. Jun 2016, 14:10
Hallo!
Ich bin leider etwas spät, aber such mal nach "Sol Republic Kabel" bei Amazon.
Die Kopfhörer von Sol Republic nutzen, soweit ich weiß, nämlich ebenfalls 3,5 auf 2x 2,5mm Klinke.
Gibt es mit und auch ohne Mikrofon und Controlbuttons.
Vielleicht hilft der Tipp ja noch dem ein oder anderen.
Liebe Grüße!
Kopfhörerkabel getrennt
isegal-niemand am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörerkabel Ersatz gesucht
wabschke am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Schrumpfschlauch Kopfhörerkabel - welchen?
cosmopragma am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  20 Beiträge
Wackelkontakt Stecker Kopfhörerkabel
mr_at am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  6 Beiträge
Kopfhörerkabel reparieren - wo geht der Strom durch?
ImGone am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  16 Beiträge
Kopfhörerkabel falsch verkabelt?
TheRob07 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  9 Beiträge
Help! Kopfhörerkabel reparieren?!
Dr._Weißnich am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  16 Beiträge
kopfhörerkabel/stecker löten.
doc_elvis am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel?
OldSch00l am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  25 Beiträge
Suche extrem dünnes internes Kopfhörerkabel für Shure SRH-940
qwerzt am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
