| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-AX540 Bauteil gesucht | |
Technics SA-AX540 Bauteil gesucht+A -A |
Watime
erstellt: 10. Jun 2023, 15:39
Hey, der Verstärker ist plötzlich einfach abgeschmiert und ich hab alles zerlegt und gereinigt und bemerkt, dass ein Bauteil durchgebrutzelt ist. Es handelt sich um R707. Ich würde das gerne auslöten und ersetzen, weiß aber nicht genau, wie ich dieses spezifische Bauteil finden kann. Könnte mir da jemand helfen? Vielen Dank und liebe Grüße |
CarlM.
erstellt: 10. Jun 2023, 16:24
Das Service Manual gibt es hier: www.manualslib.com/manual/1030636/Technics-Sa-Ax540.htmlDer relevante Schaltplanausschnitt befindet sich auf Seite 21 und die Ersatzteilbezeichnung auf Seite 45. Wenn dieser Widerstand derart stark thermisch belastet wird, würde ich von einem weiteren Defekt in der näheren Umgebung ausgehen. Neben Q701, 703, 704 sollte man der Zenerdiode D705 (6,2 V) Aufmerksamkeit schenken. Der angefragte Widerstand R707 ist mit 220 Ohm 0,25W angegeben. Ich würde einen Metalloxidwiderstand mit 0,6 oder 1W auswählen. Wegen der Hitze muss er - genau wie der grüne Widerstand darunter - mit Abstand zur Platine und zu anderen Bauteilen eingelötet werden. Beispiel (Widerstand schwer entlammbar): www.reichelt.de/wide...?&trstct=pos_0&nbc=1 [Beitrag von CarlM. am 10. Jun 2023, 16:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Jun 2023, 22:07
Es würde mich dabei gar nicht verwundern, wenn da nichts defekt sein sollte, auch der Widerstand nicht. Bei diesem Gerät gibt es oft kalte Lötstellen. Besonders bei den beiden Transistoren und des Hybriden im Bereich des Kühlkörpers. Braune Stellen an den Platinen sind auch Merkmale dazu, wie hier an dem Widerstand. |
Watime
erstellt: 10. Jun 2023, 22:09
Super ich danke dir vielmals! Genau danach habe ich gesucht. Ich vermute mal, dass der abgeraucht ist, weil ich Idiot Lautsprecher mit viel zu geringer Impedanz angeschlossen hatte. Davor war nämlich noch alles in Ordnung...Aber man zahlt halt sein Lehrgeld. Ich werde mir den Widerstand besorgen und einlöten (mit Abstand zur Platine und anderen Bauteilen) und dann mal schauen, ob es wieder funktioniert. Vielen lieben Dank nochmal |
Watime
erstellt: 10. Jun 2023, 22:10
Und ja absolut. Diese braunen Stellen konnte ich überall auf der Platine finden. Habe alle sorgfältig mit Isopropanol und einer Zahnbürste entfernen können. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Jun 2023, 22:19
Die braunen Stellen interessieren den Verstärker herzlich wenig. Die Unterseite, also die Lötseite ist da zu begutachten und dort sollten dann kalte/gebrochene Lötstellen nachgelötet werden. Wenn du zudem mechanische Einwirkungen mit der Zahnbürste ausgeübt hast, dann können nun weitere Bauteile an ihren Lötstellen gelöst worden sein, die schon zuvor etwas marode waren. Tipp: Du solltest die Platine am besten von oben herausnehmen, um daran löten zu können. Dazu solltest du aber unbedingt den Hybriden und die beiden Transistoren am Kühlkörper belassen und den Kühlkörper lösen, um somit alles nach oben herausnehmen zu können. Die komplette Front oder das hintere Gehäuseblech muss dazu auch entnommen werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jun 2023, 22:21 bearbeitet] |
Watime
erstellt: 10. Jun 2023, 22:38
Okay ich werde das beherzigen und mein bestes beim reparieren geben, vielen Dank ![]() Das Bild wurde aufgenommen, nachdem bereits alles auseinander genommen wurde. Die Hauptplatine ist da bereits vom Gehäuse gelöst und separiert. Ich kann also alle kalten Lötstellen gut nachlöten. |
Watime
erstellt: 10. Jun 2023, 22:54
Rabia_sorda
erstellt: 10. Jun 2023, 22:57
Da sehen einige Lötstellen schlecht aus und sollten nachgelötet werden. Wie es aber um die anderen steht ... |
Watime
erstellt: 11. Jun 2023, 00:02
Mega gut, Hab die Stellen nachgelötet, alles zusammengebaut und voila: läuft. Der Widerstand scheint auch noch okay zu sein. Muss es morgen mal in Ruhe testen. Danke euch Leute! |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jun 2023, 02:40
Dann erstmal viel Glück .... und melde dich! |
Watime
erstellt: 11. Jun 2023, 09:04
Also ich habe den Verstärker jetzt mit angemessenen Lautsprechern getestet und alles sieht super aus. Keine Ausfälle, guter Klang. Ich bin glücklich. Vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe Leute! |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jun 2023, 09:44
Dann hoffe ich, dass es das war und nicht noch weitere Lötstellen betroffen sind, die irgendwann wieder Probleme machen. Glückwunsch! |
Watime
erstellt: 14. Jun 2023, 17:48
Kleines Update: Der Verstärker hat nun doch Störgeräusche verursacht wie ein leichtes Rauschen, das immer wieder auftrat, und Verzerrung bei hoher Lautstärke. Ich habe den kaputten Widerstand R707 gegen einen neuen ausgetauscht und nun ist alles bestens. Letztendlich war der originale tatsächlich abgeraucht, sodass nur kalte Lötstellen nachlöten nicht ausgereicht hat. Liebe Grüße |
CarlM.
erstellt: 14. Jun 2023, 18:03
Letztlich hat man ja gesehen, dass der Widerling "angezählt" war. Solche Wackelkandidaten tauscht man deshalb besser aus. Viel Spaß mit Deinem Technics! |
Watime
erstellt: 14. Jun 2023, 21:09
Absolut Danke euch nochmal! |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jun 2023, 21:47
Dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich noch an dem Widerstand lag und nicht doch an weiteren schlechten Lötstellen, die sich erst durch Verspannungen der Platine usw. auswirken. Durch deine Arbeiten wurde ja jedesmal auch ein mechanischer Einfluss ausgeübt. Ich drücke die Daumen! |
Technics SA-AX540 kleineskind am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540 Benni69 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 9 Beiträge |
Technics SA-DX950 : Speaker Protection Relais gesucht Fumo am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Stromlaufplan Technics SA EX140 Stefan_König am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem flipsi32 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Technics SA-290 Lautstärkeregelung Funkenberg am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.689
