| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-DX950 : Speaker Protection Relais gesu... | |
Technics SA-DX950 : Speaker Protection Relais gesucht+A -A |
Fumo
erstellt: 16. Nov 2015, 23:12
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Technics SA-DX 950. Der hintere linke Surround Lautsprecher bleibt stumm. Ich habe nach einiger Suche das Relais der Schutzschaltung als Fehlerquelle ausgemacht und bin nun auf der Suche nach Ersatz. Leider finde ich im Netz keine Möglichkeit ein Ersatzteil zu bestellen. Es heist immer das das gesuchte Teil nicht auf Lager ist. Meine Frage ist nun, ob es vielelicht eine Alternative gibt -> also ein Referenzbauteil. Leider konnte ich bisher auch keine Daten zu dem Relais finden. Weil in dem Verstärker insgesamt 4 dieser Relais verbaut sind könnte ich ein heiles auslöten. An dem könnte ich den Gleichstromwiderstand und die Induktivität der Spule messen. Zweck des ganzen würde es sein ein Relais zu finden, welches durch die Leistungsaufnahme und die Selbsinduktionsspannung beim Abschalten keine anderen Bauteile mit in den Tod reißt. Hat vielelicht jemand einen Tip? (Anbei der Schaltplan und ein Ausschnit der Teile Liste des Herstellers) ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 17. Nov 2015, 18:19
Das es keine Ersatzteile mehr gibt ist klar, da es Technics ca. 15 Jahre lang nicht mehr gab. Unter Panasonic oder Matsushita lassen oder ließen sich evtl. noch einige Ersatzteile finden. Wenn das Relais noch elektrisch schaltet, ließe es sich auch durch eine Reinigung der internen Kontakte wieder reparieren/revidieren, da diese meist nur oxidiert sind. Die Matsushita-Relais lassen sich eigentlich sehr gut öffnen. Schaue dazu mal hier.Im Grunde passt aber jedes andere Relais mit der passenden Spannung und die Schaltung im Technics hat schon einen "Sicherheits-Puffer" wie z.B. eine Diode um Induktionsspitzen in Relais-Spulen beim Abschaltvorgang zu begrenzen. |
Fumo
erstellt: 17. Nov 2015, 19:19
OK danke ! Ich werde mich am Wochenende mal drum bemühen und das Ergebnis hier Vorstellen. |
Panasonic SA-HE9/Technics SA-DX950 Volume Regler kaputt Schattenreich am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 4 Beiträge |
Technics SA-EX 500 Relais ärgert mich valvi am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 Bauteil gesucht Watime am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 17 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Stromlaufplan Technics SA EX140 Stefan_König am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem flipsi32 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 kleineskind am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Technics SA-290 Lautstärkeregelung Funkenberg am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
