HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-GX130 Lüfterproblem | |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem+A -A |
flipsi32
20:42
erstellt: 09. Dez 2011, |
Guten Abend, ich habe folgendes Problem, der Lüfter meines oben genannten Verstärker macht ziemliche Drehgeräusche, hört sich so als ob er an ihrgendetwas schleifen würde. Nachdem ich den Lüfter ausgebaut hatte und nachschaute stellte ich fest, dass der Lüfter an nichts schleift! Ist es normal das die Lüfter bei Technics immer so laut drehen und gibt es eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank im Vorraus flipsi32 |
Grundi69
12:15
erstellt: 10. Dez 2011, |
Hallo! Ist der Lüfter denn erst neuerdings so laut? Vermutlich ist dann das Lager ausgeschlagen/verschlissen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dies nach Jahren/Jahrzenten des Betriebs auftreten kann, zumal, wenn es sich um Lüfter mit den billigeren Gleitlagern handelt. Wenn es ein Standard-Lüfter ist, kann man den gegen einen neuen austauschen. Im PC-Bereich gibt es eine riesige Auswahl aller möglichen Ausführungen - da sollte sich was Passendes finden lassen. Gruß Groomy |
flipsi32
17:48
Habe den Verstärker erst vor kurzem geschenkt bekommen, daher weis ich nicht ob er das schon immer macht. Ich könnte also einfach einen 2-poligen Lüfter dranschrauben?? Mfg flipsi32 |
Grundi69
18:40
Ja, kannst Du grundsätzlich schon. Die Spannung sollte natürlich gleich sein (i.d.R. 12 V) und die Baugröße auch. Es gibt aber Unterschiede in der Drehzahl und damit auch im Luftmengendurchsatz. Wenn Du die Typenbezeichnung des alten mal in eine Suchmaschine eingibst, bekommst Du häufig die techn. Daten. Gruß Groomy |
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil) CremeDeLaCreme am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
Technics SE-A900S Hitzeentwicklung>Lüfter defekt? hifi.td am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
Lüfter verursacht brummen am Hybridverstärker Skaladesign am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 18 Beiträge |
Lüfter an PA Endstufe austauschen tob1asz am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 17 Beiträge |
T.amp e800 Lüfter ausschalten JustusK am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
Technics SA-EX 140 Receiver pSyOr am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 6 Beiträge |
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten? robingerdes am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 11 Beiträge |
Samsung HT-TZ 212 Lüfter Problem ! Maze83 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
LG Stereo Lüfter Austausch stoppage am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
