Technics SA-DX 750
projekt-delta
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 09:52
habe folgendes Problem mit dem Technics SA-DX 750 DOLBY DIGITAL PRO LOGIC 5.1 RECEIVER , kurz nach dem einschalten fängt es in den Lautsprechern an zu knacken wenn man am Lautstärkeregler dreht, jedoch ändert sich die Lautstärke nicht, sie bleibt kontinuierlich leise, bei ca. -40db, wenn man lauter drehen will knackt es nur(in dB schritten) die dB Anzeige zeigt aber höhere Lautstärke an, aber es wird nicht lauter, man kann nur noch soweit runterdrehen bis nichts mehr zu hören ist. Dieser Fehler ist dann bei allen Eingängen, auch bei Tuner und bei allen LS-Kanälen. Ich nehme an das es sich um einen thermischen Fehler handelt, habt ihr einen Tipp welches Bauteil gewechselt werden muss, oder was ich noch messen könnte?
Der Lüfter ist ok und nachgelötet hab ich auch schon fast die ganze Platine.
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
Gruß Projekt-Delta
buschmann371
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 17:59
klingt nach defekter end/ vorstufe wenn nur noch leiser ton kommt aber sicher bin ich mir nicht warte noch auf antworten
projekt-delta
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 21:29
Hi, ja hatte ich auch schon vermutet...da lohnt die rep. ja nichtmal mehr hat sonst keiner mehr eine Idee?
Altgerätesamler
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 11:03
Hallo
Gruß Projekt-Delta
Ich glaube weniger das hier die Endstufe defekt ist.
Ich denke das hier ein Fehler beim Vorverstärker vorliegt. Genauer beim Lautstärkeregler.
Fals Kenntnisse vorhanden sind, überprüfe mal die Teile um den Lautstärkeregler herum. Evtl. ist hier ein Elko defekt. (Ändern mit der Zeit ihre Kapazität und sterben langsam ab)
Evtl. könnte es aber auch an anderen Teilen liegen. Wiederstände, Transistoren, usw.
Oder eine kalte Lötstelle könnte es auch noch sein. Fals Lötkenntnisse vorhanden sind, löte bitte mal die Lötstellen rings um den Lautstärkeregler + Lautstärkeregler nach.
Fals es dann immer noch nicht funktioniert, schauen wir weiter.
Bevor das Gerät geöffnet wird. NETZSTECKER RAUS!!!
projekt-delta
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 16:30
danke für den Tip, habe die ganze Frontplatine nachgelötet und dann ca. ne Stunde getestet, der Fehler scheint weg zu sein. War wohl doch noch eine kalte Lötstelle. Sonst hat der Receiver schon nach wenigen Minuten angefangen zu Knacken.
Besten Dank an Altgerätesamler
Gruß Andy
Altgerätesamler
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 19:44
Gruß Andy
Schön das der Receiver weider funktioniert. Viel Spass.
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen
Rene_Quell am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
technics sa dx 750 fehler f 70
osoboll am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  55 Beiträge
Technics sa-dx 750 Ton geht aus
jonnydau am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  3 Beiträge
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt
NHDsilkwood am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Tonausfall SA-DX 950
scheffi0815 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050
scheffi0815 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG"
luhu113 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  14 Beiträge
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe
leoleolef am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
