| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-AX540 | |
Technics SA-AX540+A -A |
kleineskind
erstellt: 14. Mai 2013, 16:24
Hallo zusammen, ich habe den Technics Verstärker SA-AX540 und seit einer ganzen Weile stellt er sich auf "Information Overload" mit einem gut hörbaren Klacken, dann kommt nixmehr. Wenn ich ihn ausschalte, warte und wieder einschalte, gehts wieder für eine Weile,... Mittlerweile habe ich einen sehr großen Ventilator auf die Lüftungsschlitze des Verstärkers gelegt, damit geht es, solange der Ventilator läuft. Ich habe testhalber mal eine lange Nadel in den Lüfter des Verstärkers gesteckt,.. der läuft nicht. Kein Widerstand. Welchen Lüfter muss man denn kaufen der dort passt? Ich habe in einem anderen Thread gelesen das die Lüfter einen gewissen Strom beim anlaufen nicht überschreiten dürfen, weil die Verstärker das nicht mögen. finanziell bin ich grad nicht in der Lage mir eine komplett neue Anlage (bzw. Verstärker) zu holen, .. Irgendwelche Tipps? Oder ist das gerät nach etwa 15 Jahren nun doch für die Tonne? |
PBienlein
erstellt: 15. Mai 2013, 05:25
Hallo kleineskind, wer sagt denn, daß der Lüftermotor defekt ist? Viel wahrscheinlicher ist, daß der Driver-IC 501 (BA6218) die Grätsche gemacht hat. Ob das stimmt, kann man testen, indem man den Motor absteckt und mit einer externen Spannungsquelle betreibt. Am besten ein regelbares Netzteil verwenden und die Maximalspannung des Lüfters nicht überschreiten. Läuft der Lüfter dann, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Ansteuerung hinüber (s.o.). Auf jeden Fall sollte das Gerät so nicht mehr betrieben werden, denn hohe Temperaturen an den Leistungsverstärker-ICs machen auch diesen auf die Dauer den Garaus! Und spätestens dann wird es aufwändig - wenn nicht schon eines davon gegrillt ist. Gruß PBienlein |
kleineskind
erstellt: 30. Jul 2013, 09:16
Hallo PBienlein, danke für deine Antwort, und entschuldige Bitte das ich mich nicht zurückgemeldet habe (war grad eine schwierige Zeit, sehr viel zu tun gehabt). Ich habe gerade nochmal meine Anlage nochmal aufgemacht, um zu schauen ob auf dem Gerätelüfter eine Spannungsangabe zu finden ist, oder dort wo das Kabel auf der Platine befestigt ist, habe aber leider nichts gefunden. Wahrscheinlich kann mir ein bekannter der mich bald besuchen kommt ein regelbares Netzteil mitbringen, dann könnte ich ausprobieren ob der Lüfter tatsächlich defekt ist, oder ob es an dem IC liegt der den Lüfter ansteuern sollte. Sofern es an dem IC liegt,.. kann man sowas beheben? Macht es Sinn bei einem Elektronik/HiFi Laden nachzufragen oder wäre es zu teuer? (IC bestellen, alten IC auslöten neuen IC einlöten...) Wobei so eine "neue" Anlage ja nun auch ziemlich viel kosten würde und ich mir das nicht leisten kann, eine gebrauchte.. wäre immernoch ne Menge Geld, und wann die dann den Geist aufgibt kann ich ja auch nicht wissen... kann man feststellen ob die Leistungsverstärker ICs schon was "abbekommen" haben? (wie würde sich so ein Verhalten bemerkbar machen?) Gruß kleinesKind PS: Ich hab nochmal ein Foto von dem Innenleben der Anlage gemacht, falls das hilfreich ist.. |
kleineskind
erstellt: 30. Jul 2013, 10:05
okay, ich habe gerade die Plastikabdeckung vo Lüfter geschraubt und gesehen das dort 12V DC steht.. wahrscheinlich springt der Lüfter ja auch schon vorher an, und man kann über die Spannung unterhalb von 12V die Drehzahl regeln, und überhalb von 12V den Lüfter schrotten... werd ich mal schauen wie ich an ein Netzteil komme.. Gruß kleinesKind |
kleineskind
erstellt: 30. Jul 2013, 18:40
jap. lüfter läuft... also ist die Ansteuerungselektronik hin? oder könnte es auch sein das nur der Temperaturfühler falsche Werte liefert (weil defekt)? Die Idee ist hier aufgekommen -> http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=4820![]() Das erwähnte Steuerungsbauteil habe ich gradmal mit ner Taschenlampe gesucht aber nicht gefunden. Kannst du mir sagen in welchem Preisrahmen sich eine Reparatur vermutlich bewegen würde? (Bauteilpreis und ein und auslöten der BAuteile - ist sowas schwierig zu machen für Leute die sich auskennen?) Danke schonmal für etwaige Antworten, immerhin weiss ich jetzt schon mehr als vorher!! gruß kleineskind |
fmmech_24
erstellt: 30. Jul 2013, 20:45
..Multimeter vorhanden? Am PIN9 (Pin10, verflixt) des grauen Hybriden die Spannung messen. (gegen Masse) ![]() Schaltung des Fan-Controllers: (auch Überlast-Erkennung, D771,772 von LS-Schutzrelais) [Beitrag von fmmech_24 am 31. Jul 2013, 16:48 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 31. Jul 2013, 01:27
Kollektor und Emitter des Transistors kurzschließen , der den Lüfter einschaltet. Dann läuft der Lüfter zwar dauernd aber der Amp wird sicher gekühlt. Erspart auch die Demontage der vermutlich wegen fehlender Bodenplatte unzugänglichen Lötseite der Hauptplatine. bukongahelas |
kleineskind
erstellt: 31. Jul 2013, 14:43
Hallo! jetzt muss ich erstmal nachfragen,... @fmmech_24 du schreibst Pin9, Pin10 hat den roten Pfeil, ich geh mal davon aus das es einfach ein älteres Bild ist und du wirklich Pin9 meinst. der graue Hybride...? Das ist ... das Ding mit den Kontakten was am Kühlkörper links angebracht ist? Ich wollte zur Einschätzung mal zählen ob es auch 24 Kontakte zur Platine hat, wie auf dem Schaltplan den du gepostet hast, ich bin gescheitert, es sind so viele so eng nebeneinander, ich komme beim zählen immer durcheinander. (das passiert mir acuh dauernd wenn zuviele gleiche nummern in einer telefon-nummer sind... der Augenarzt meine aber meine augen wären okay..egal). Müsste in etwa stimmen von der Menge der Kontakte her, meinst du den? Multimeter habe ich, ein altes vom Papa, nur ohne 9V Block.. vielleicht kauf ich mir auch einfach ein billiges neues anstatt einen neuen 9V Block.. mal sehn.. @bukongahelas: ja - kurzschliessen wäre günstiger als reparieren (lassen) und der gehäuselüfter ist leiser als mein Riesenventilator und verbraucht etwa halbsoviel energie oder weniger... nur weiss ich nicht wo die 2 Dinge die ich kurzschliessen muss sind... allerdings würde mich wirklich interessieren in welchem Preisbereich sich so eine Reparatur durch "Mensch mit Kenntnis" bewegt.. kann das jemand Einschätzen? Bereits angesprochenes Driver-IC 501 (BA6218) liegt preislich so um die 10 Euro (mit Porto) aber ob es das ist was kaputt ist...werde ich wohlmal messen was der PIN 9 mir so anzeigt.. (was sollte er denn anzeigen?) und was muss ich eigentlich beim Multimeter einstellen? Spannung messen.. oder? - bin und bleib ein kleines Kind, zumindest was Technikverständnis angeht. danke nochmal.. |
kleineskind
erstellt: 31. Jul 2013, 14:45
...gut.. RSN 310R36 habe ich auf dem linken "Ding" (IC?) am Kühlkörper gelesen... dann sollte es das wohl sein mit Pin9. kleineskind |
fmmech_24
erstellt: 31. Jul 2013, 20:32
..käse, PIN10 sollte der richtige sein..der BA6218 ist für die LS-Regelung..leider.. Ein Multimeter nebst Lötkolben, Lötzinn & Entlötlitze sollte schon vorhanden sein.. Hast du niemanden, der dir dabei hilft? mfg. [Beitrag von fmmech_24 am 31. Jul 2013, 20:35 bearbeitet] |
kleineskind
erstellt: 31. Aug 2013, 15:29
Hallo, mein Papa ist zu Besuch und könnte da was herum-löten. Die Frage ist nun nur: Soll der Pin10 mit der Masse verlötet werden? Oder warum sollte da was mit dem multimeter gemessen werden? (Also .. um den Ventilator dauerhaft zum laufen zu bringen...) gruß kleineskind. |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540 Benni69 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 9 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 Bauteil gesucht Watime am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 17 Beiträge |
Technics SA-DA10 - Overload-Problem psychodadpille am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 24 Beiträge |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Technics SA-AX 710 " Overload" ZooCrew am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 14 Beiträge |
Technics SA-EX 500 Relais ärgert mich valvi am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Technics Receiver SA DA 10 Mr.Hophead am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 2 Beiträge |
Technics sa-dx 750 Ton geht aus jonnydau am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
