HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Beocenter 9300 / Fernbedienungsempfänger keine Fun... | |
Beocenter 9300 / Fernbedienungsempfänger keine Funktion+A -A |
teacfreak
#1 erstellt: 23. Okt 2022, 13:15 | |
Hallo zusammen, mir liegt hier von einem Bekannten ein Beocenter 9300 vor, bei dem das Fernbedienungsmodul nicht funktioniert. Die Fernbedienung ist I.O. weil die auch bei anderen Geräten verwendet werden kann. Nach Ausbau des Modules habe ich folgende Prüfungen durchgeführt: - Versorgungsspannung 5V ist vorhanden (auch am Pin 4 Baustein U2506B). Signal Pin 7 Signal Pin 16 - Die Fotodiode PW82 scheint auch I.O. zu sein, weil an den Pins der Diode ein Signal von der FB sichtbar ist. - Aus dem Modul kommt kein Signal heraus bzw. ist auf meinem Oszilloskop nicht sichbar. Ich gehe davon aus, daß das Empfangssignal nur verstärkt wird und dann auch am Ausgang des Modules deutlich sichtbar sein sollte. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder eventuell einen Schaltplan von dem Beocenter 9300? Oder bekommt man eventuell solche Module noch irgend wo? Gruss H.P. [Beitrag von teacfreak am 23. Okt 2022, 15:55 bearbeitet] |
gst
#2 erstellt: 23. Okt 2022, 15:20 | |
Ich glaube, da ist zuviel auf der Platine, dass die einfach nur Signalverstärkung macht. Den folgenden Link habe ich gefunden: https://www.esgrupelektronik.com/tfk oder https://www.esgrupelektronik.com/u2506b--entegre-0006225 dann können auch einige andere Teile auf der Platine defekt sein. Wenn das auch ein Demodulator ist, kann der auch schon eine fertige Signalaufbereitung für den nachfolgenden Prozessor machen (spekulativ) oder versuchen, sich da durchzuhangeln: https://issuu.com/kr...ocenter-9300-service gst edit: oben steht ja schon, dass er Demodulator ist, und an Pin 7 ist das was für den µC. Wenn die Spitzen von Pin 7 auch kommen, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, könnte er defekt sein (?) [Beitrag von gst am 23. Okt 2022, 15:55 bearbeitet] |
teacfreak
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 18:04 | |
gst
#4 erstellt: 23. Okt 2022, 18:38 | |
Wow, das ist ja klasse - aber das Voruteil über Elkos wird bestärkt. Hoffe für dich, dass das die letzte Reparatur des Gerätes ist! gst |
Beocenter 9300/9000 Artbild am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
NAD 320BEE Kopfhörerausgang keine Funktion Jotadog am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon PMA 920 keine Funktion mehr Bönx am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon trotz neuem Laser keine Funktion tervetuloa am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 11 Beiträge |
Sony LBT-A790 ohne Funktion! PassiMia am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 7 Beiträge |
Harman-Kardon HS350 keine Funktion, Einschalter rot blinkend Mike1401 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha CRX-330 Display dunkel und keine Funktion RJShark am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 22 Beiträge |
Adam Artist 3 defekt - Keine Funktion, LED leuchtet nicht PhigoPhigo am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion Hilfe050505 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 64 Beiträge |
Yamaha RX-V 385 ohne Funktion Vega963 am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 5 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.549
