HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon trotz neuem Laser keine Funktion | |
Denon trotz neuem Laser keine Funktion+A -A |
tervetuloa
20:51
erstellt: 02. Nov 2014, ||
Hallo, habe in eine Denon DCD1300 eine neue Lasereinheit eingebaut. Nunerscheinen im Display nur Striche und abspielen funktioniert ebenfalls nicht. Also, ohne CD versucht die lsereinhaeit zu fokussieren (Vertikalbewegung der Linse). Mit eingelegter CD dreht die CD, wie normal, kurze Zeit in eine Richtung und bleibt dann stehen, aber es wird kein Verzeichnis gefunden. Anmerkung: Etwas von der Seite betrachtet sieht man (ohne CD) dsr Laser beim Fokussiervorgang in Funktion ist (leichter roter Schimmer der Linse). Welche Möglichkeit (Messung, auch mit Skope, ist sinnvoll den Fehler zu finden? (Servicemanual ist vorhanden. Für jede Hilfe bin ich dankbar. edit hf-code aktiviert [Beitrag von _ES_ am 03. Nov 2014, 01:00 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:00
erstellt: 03. Nov 2014, ||
Hallo, Da der Player schon ziemlich betagt ist, wird dort noch keine automatische Abgleichfunktion integriert sein. Sprich, wenn man den Laser tauscht, muss alles(also was es an Einstellmöglichkeiten gibt, z.B. Tracking Offset/Gain/Balance, Focus, RF-Gain, etc) neu eingestellt werden(selten, das es auf Anhieb ohne funktioniert). Im Service-Manual (Welches ich nicht kenne/habe) müsste ein entsprechendes Kapitel "Adjustments" geben, die Instruktionen dort folgen. Scope sowie Test-CD sollten Minimum vorhanden sein.
Wo hast Du die denn noch ausgegraben ? Hatte auf die Schnelle geguckt, man bekommt eigentlich nur gebrauchte... R-Type [Beitrag von _ES_ am 03. Nov 2014, 01:02 bearbeitet] |
Dr._Quincy
01:06
Wolltest Du eine MP3 CD abspielen? |
_ES_
Administrator |
01:08
Auch normale CDs haben ein Verzeichnis... ![]() |
tervetuloa
12:32
Hallo, schon mal besten Dank für die Antworten! Es hilft mir weiter, zu wissen, dass ein Abgleich gemacht werden muß. Ein Manual des Denon DCD1300 habe ich und kann mich an die Arbeit begeben. Vielleicht kann ich jemanden mit dem Manual auch mal behilflich sein, war schwer zu beschaffen. Was die Lasereinheit betrifft, so ist sie wirklich neu, von einem Anbieter aus USA und das noch zu einem 'brauchbaren' Kurs (ca. € 95,-) gegenüber Fa. Justone ca. € 200,-. Kann, bei Interesse, den Liefranten gerne spater noch ins Forum stellen, der hat noch einige dieser Einheiten. Gruß Michael |
Dominik.L
15:13
Nope, wenn der CD mit der "alten" Pickup noch gedreht hat und nur schwer oder spärlich eingelesen hat MUSS der Player mit der neuen Lasereinheit (123A), und du beim Einbau nichts beschädigt hast (Tracking, die beiden Kabel etc) zumindest anlaufen und sogar gute CD´s einlesen, ohne Abgleich ! Macht er das nicht und du hast beim Einbau wirklich alles richtig gemacht, ist die Lasereinheit ( die neue) defekt. Hast Du die Alte Lasereinheit ausgemessen ? Bei diesen Geräten kommt der Fehler nämlich nicht so sehr oft von der PickUp siondern von der Periferie (Ausser du Qualmst das Ding zu und wohnst in einer Tropfstenhöhle ![]()
Die Amis schreiben gerne Neu / Mint / ORIGINAL etc...du bist ja weit weg wenn du schon bezahlt hast und die Teile erhalten hat und dich beschwerst ![]() ![]() Hoffe konnte Dir weiterhelfen Dominik |
_ES_
Administrator |
23:20
So oder so muss er abgleichen, bei der Messerei bekommt er automatisch mit, ob der Pickup breit ist, das Kind ist ja eh in den Brunnen gefallen. Obwohl:
Das wäre natürlich interessant, was überhaupt los war, das man auf einen Pickup-Tausch gekommen ist. Dafür hat man ja das SM, das man durch messen ausschließen kann, das es nicht am Laser liegt. "So auf Verdacht" sich einen teuren Ersatz-Laser kaufen, der evtl sogar noch selbst einen auf den Holzweg führen kann, weil defekt, ist etwas sportlich.
Jepp, es kann zwar angehen, das noch irgendjemand irgendwann mal sein altes Lager aufgeräumt hat und zufällig noch einen KSS123 in OVP gefunden hatte....den würde man aber auch in Ami-Land nicht für 95€ bekommen... ![]() |
Dominik.L
00:27
erstellt: 04. Nov 2014, ||
Rischdisch... die Amis wissen zuerst einmal wie man Kasse macht, verschenkt haben die noch nie was ![]() |
tervetuloa
21:29
erstellt: 07. Nov 2014, ||
Hallo, mußte das Teil erst mal, wegen anderer dringender Reparaturen zur Seite stellen. Werde mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wieder meldenoder noch malum Rat bitten. Danke Michael |
bukongahelas
04:50
erstellt: 08. Nov 2014, ||
Scope haben viele , aber jeder Hersteller hat eine (oder gar mehrere) Test CDs mit bestimmten Signalen darauf . An diese Test CD heranzukommen ist praktisch unmöglich . Damit werden auch alle Testprozeduren und Einstellungen in Service Manuals unbenutzbar . Falls jemand so eine Test CD hat , könnte er sie als CDR kopieren ? Oder welche Testsignale sind drauf , zB digital Null oder Wellenformen verschiedener Frequenz und Pegel ? Dann könnte man sich eine solche Test Einstell CD selbst als CDR erstellen . Aber CDR reflektiert weniger als CD , vermutlich ist da jegliche Einstellung völlig anders und somit sinnlos . Ohne die zum Service Manual bzw Gerät passende Test CD kann ich praktisch keine Messungen nach Anweisung des SM machen , obwohl Kenntnisse , Scope und Werkzeuge vorhanden sind . Die Abgleichanweisungen im Net , die mit normalen Musik CD arbeiten , sind verwirrend und teilweise widersprüchlich . bukongahelas |
Dominik.L
12:17
Nope, Ich denke Du hast nicht verstanden, was man einstellt und was dafür gebraucht wird ? Die wichtigsten "Testsignale" aller von Hersteller empfohlener Test-CD´s sind absolut identisch und haben nichts mit dem Herstelleran sich zu tun. Es hat etwas mit dem Abstand/Tiefe/Refl.Verhalten der "PIT´s" und "LAND´s" zu tun und sind daher sinnfrei diese zu kopieren! ![]() Die restlichen Test-CD / Testspuren sind zumeist "Fehlerspurentitel". Für beide Fehlerkorrekturen. Die kann man sich selbst machen, sind aber bei CD-Playergeneration ab der 90er-Jahre eher maginal. Ich verstehe nicht, das Du das nicht weist, Du hast doch eine eigene Firma, solltest also einen "Meistertitel" haben ? Wobei dieses Thema schon in der Lehre behandelt wird. Wie reparierst Du denn sonst CD-Player deiner Kunden, ohne genaues Wissen ? ![]() Es gibt von SONY und von PIONEER entsprechende Unterlagen (fast schon Bücher), in denen das Thema CD-Player sehr sehr ausführlich behandelt wird (Auch mit Bilder ![]() auch das genaue abgleichen / Fehlersuche / Equippment dafür. (Die Pioneer-Büchlein werden oft in US-Foren erwähnt, wenn es um die Gratingeinstellung geht) Ich habe diese Bücher von den jeweiligen Herstellern bekommen, als wir diese Geräte noch auf Gewähr reparierten und auf den Kursen waren. DIe Kurse die nur für die Vertragswerkstätten angeboten wurden, gibt es ja leider nicht mehr, aber die Unterlagen, die vereinzelnd inzw. bei Onlineauktionshäusern in EU oder US angeb. werden. Diese Bücher behandeln nur nicht die erste Generation ( Einstrahler). Da sollte es aber einige Unterlagen von SHARP geben. Ist aber nicht mehr wichtig ![]() Du siehst dann auch, das nichts mehr "verwirrend und teilweise widersprüchlich ." ist ![]() Dann wird alles ganz klar Grüße Dominik @Michael, melde Dich einfach nochmal in diesem Thread, wenn Du wieder Zeit hast...lass Dich nicht drängeln ![]() [Beitrag von Dominik.L am 08. Nov 2014, 12:19 bearbeitet] |
Denon DCD-3300 neuer Laser WNK_DE am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 920 keine Funktion mehr Bönx am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 13 Beiträge |
Marantz/Denon SACD-LW Laserpickup Ersatz- kleiner Hinweis. _ES_ am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Rauschen bei neuem Denon DRA 455 Doc_Zombie am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
Laser zu laut bei Denon UD M31 Hopf_Körer_ am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 5 Beiträge |
Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts Mufflon8291 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 10 Beiträge |
Laser Ersatz gesucht für Pioneer PD hubert_nolle am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 7 Beiträge |
CD-Player Lötbrücke beim Laser entfernen ? benno69 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 29 Beiträge |
Denon AVR1801 Kanal A ohne Funktion thomas-kn am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon DCD-720AE / USB-Stick / Random-Funktion MarsColonist am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 10 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
