Harman-Kardon HS350 keine Funktion, Einschalter rot blinkend
Mike1401
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 20:20
hab einen DVD-Receiver bekommen, der noch top aussieht und den ich gerne selbst nutzen möchte (suche ja gerade sowas).
Leider geht er nicht an, nach Anstecken vom Netzkabel blinkt nur die Ein-Taste rythmisch rot.
Ich vermute mal, Netzteilproblem, ist ja bei den Harmännern nicht so selten.
Bin löt- und mess-technisch auch nicht unbegabt, aber ohne Plan ists schwer.
Hab nun schon im I-Net gesucht, aber leider weder Hinweise zu diesem Fehler noch ein Servicemanual gefunden, auch nicht über den bekannten Link zu Harman, wo man nur die Typbezeichnung anhängen muss.
Dort gibts alle möglichen, HS100, HS300 usw. aber nicht HS350 und der unterscheidet sich schon stark von den 100/300er.
Kann da jemand helfen, mit dem Service-Manual und Tipps in welche Richtung der Fehler zu suchen ist?
PBienlein
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 04:47
Hallo Mike,
rot blinkende Power-LED bedeudet bei den meisten Geräten, daß Protection aktiv ist. Die spricht meist bei einem Fehler in einer der Endstufen an. Ich würde also mal in der Richtung suchen.
Also alle Endstufentransistoren und deren Treiber mit der Diodentestfunktion des Multimeters durchmessen. Dazu braucht man keinen Plan.
Ein Netzteilfehler wäre natürlich auch denkbar. Aber auch um den aufzuspüren braucht man keine Unterlagen, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auskennt, denn die Dinger sind fast immer gleich aufgebaut.
PBienlein
Mike1401
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 20:13
Das hätte ich hinbekommen, aber das wird wohl so eher nichts, denn laut Servicemanuals vom HS100 und HS300 hat die HS-Serie digitale Endstufen, DDX2100 / DDX2160, da ist nix mehr mit Einzeltransitoren.
Na, ich werde ihn mal aufschrauben und mal schauen, ob ich wenigstens die Baugruppe lokalisieren kann, die das Auslösen der Protect-Schaltung verursacht.
PBienlein
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 03:35
Hallo Mike,
digital hin oder her: Verstärker werden sich ja trotzdem finden lassen. Wenn sie nicht diskret, also mit Einzelkomponenten aufgebaut ist, dann findet man ICs oder Hybride. Alle haben gemeinsam, daß sie zur Wärmeableitung auf jeden Fall auf einem mehr oder weniger großen Kühlkörper montiert sind. Egal was es nun ist, an mindestens einem Endstufenausgang wird vermutlich DC anliegen und den kann man messen und zwar VOR dem Schutzrelais.
Sollten ICs oder Hybride drin stecken, kann man zudem in den meisten Fällen die Datenblätter ergoogeln, um die Endstufenausgänge und die Pins der Spannungsversorgung lokalisieren zu können. Bei der Spannungsversorgung kann man dann auch gleich nachmessen, ob sie symmetrisch ist. Der von Dir vermutete Netzteilfehler könnte dabei auch gleich abgeprüft werden. Es sollte also mit ein wenig Zusatzaufwand auch ohne Schaltungsunterlagen machbar sein.
PBienlein
Mike1401
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 18:56
Also ich bin dann mal drangegangen.
Nach Abziehen der Endstufenstromversorgung und fast aller Flachbandkabel von der Netzteilplatine bleibt es beim Blinken der Einschalt-LED.
Also ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Netzteilplatine oder die Frontplatine defekt.
Weiter eingrenzen kann ich das nicht, denn wenn ich das Flachbandkabel zur Frontplatine abziehe, sind die LED und auch der Einschalttaster ohne Funktion.
Auffällig auf der Netzteilplatine waren 3 Kondensatoren mit deutlichen Buckeln, die habe ich vorsorglich erneuert.
Leider bleibt es beim Blinken.
Die umliegenden Bauteile habe ich, soweit das ohne Plan möglich war, geprüft.
Ansonsten ist nichts auffällig und es gibt keine verbrannten oder äußerlich beschädigten Bauteile.
Und da bin ich mit meinem Latein ohne Schaltplan am Ende.
Denn jetzt wird es richtig aufwändig: auf der Netzteilplatine sind etliche IC´s, deren Funktion für mich erst mal unbekannt ist, ganz zu schweigen von den Werten der Pins, das müßte ich mir alles ergoogeln, dann versuche ich doch erstmal, das SM aufzutreiben.
PBienlein
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 02:10
mach doch mal ein Bild von der Netzteil Sektion und stell es hier ein.
PBienlein
Reaggi_Gandalf
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 18:46
Hi
ich hab ein ehnliches problem. Bei mir Leuchtet die Rote Lampe und beim einschalten geht die Spannung komplet weg! Ich muss erst die Strom versorgung kappen und 5 min warten bevor der An knopf wieder Rot Leuchtet.
Harman kardon AVR 255 fast ohne Funktion
khossrow am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon Signature 1.0 Vorstufe leuchtet rot
michaelwagner am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK990 dauerdefekt
KatjaPfalz am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  5 Beiträge
Harman&Kardon defekt
Oliver_1971 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Riemenwechsel
1234da am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker
theatertoni am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  19 Beiträge
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais
Holgi577 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630
Gladiator79 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM665 blinkt
whirsch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.806
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
