Sony LBT-A790 ohne Funktion!
PassiMia
#1 erstellt: 17. Apr 2015, 17:02
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem. Meine oben genannte Anlage geht nicht mehr vollständig an.
Es handelt sich um den Vorverstärker (Sony-TA-A790E) der nicht mehr an geht.
Es ist so manchmal geht er an und manchmal nicht oder leuchtet nur kurz auf. Wenn er ein mal an ist läuft er ohne Probleme.
Mir ist auch noch aufgefallen wenn er aus ist und dann doch irgendwann mal wieder an geht sind keine Einstellungen mehr gespeichert (alles wieder auf Werkseinstellung).
Kann mir jemand sagen was das Problem sein könnte am Vorverstärker?
Hier mal ein Bild davon wie es aussieht wenn er nicht anspringt.
IMG_20150417_183153
Vielen Dank für eure Antworten.
Pascal
PassiMia
#2 erstellt: 18. Apr 2015, 08:28
Hier mal ein Bild von der Platine
IMG_20150417_203302
Mehr passiert manchmal nicht
IMG_20150417_204555
Genauso wie hier
IMG_20150417_204618
Und so sieht es aus wenn er läuft.
IMG_20150417_204654
PassiMia
#3 erstellt: 26. Apr 2015, 11:34
Hat hier niemand eine Idee was sein könnte?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Apr 2015, 11:55
Hallo
Schwierig eine passende Antwort zu schreiben.Es ist ja nur eine Vermutung, à la Ferndiagnose.
Komplette Platine, vor allem im Netzteilbereich, auf kalten Lötstellen achten und die Netzteil Elkos überprüfen.
Mehr geht von hier nicht.Dazu müsste ich das Gerät und ein SM hier haben, um die Spannungen beim Fehlerbild zu kontrollieren.
PassiMia
#5 erstellt: 26. Apr 2015, 12:13
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe keine kalten Lötstellen gefunden, habe aber trotzdem ein Paar nachgelötet.
Mir ist aufgefallen das dieses Bauteil sehr sehr warm wird, würde sogar sagen das es heiß wird.
IMG_7404
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Apr 2015, 12:21
Der Regler wird sehr heiß, richtig.Dazu wurde auch der Kühlkörper montiert.
Ich vermute einen Elko-Defekt.
Lässt der Sony sich denn noch bedienen oder spielt er noch wenn das Display nicht angeht?
PassiMia
#7 erstellt: 26. Apr 2015, 12:27
Wenn er erst einmal an ist funktioniert er ohne Probleme kann auch alles Einstellen und er geht auch nicht aus.
Wenn er nicht angeht geht nichts, dann schaltet der Endverstärker auch nicht auf grün der bleibt denn rot.
Mir ist auch aufgefallen das wenn der Vorverstärker denn mal wieder an geht, sind auch alle Einstellungen weg.
Kann mir denn jemand sagen welches von der Platine das Relais ist?
Nützen evtl. noch Detailbilder etwas?
So ich habe jetzt nochmal alle Lötstellen rund um den Trafo nachgelötet, bis jetzt funktioniert der Verstärker ohne Probleme und speichert auch alle Einstellungen.
[Beitrag von PassiMia am 26. Apr 2015, 20:10 bearbeitet]
Sony LBT-D309 "No Disc"
Rafyy am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Sony LBT-N550, STR-N500
#MiKa# am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  2 Beiträge
Sony LBT-D507 Anlage verliert Senderspeicher
eppers_70 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt
mpgvbh am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  13 Beiträge
Sony LBT-A490 - Reperatur bzw. demontage Casettenlaufwerk
*Smokie* am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
SONY STR-DE475 klakt ohne ende ohne funktion
Ab$olut am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Yamaha TSX?100 ohne Funktion
Westkueste am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion
Hilfe050505 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  64 Beiträge
Denon AVR1801 Kanal A ohne Funktion
thomas-kn am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Verstärker Arcam A 90 ohne Funktion
crimson61 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
