Yamaha RX-V 385 ohne Funktion
Vega963
#1 erstellt: 19. Dez 2022, 19:00
ich benötige eure Hilfe zu einem Yamaha RX-V 385, der sich nicht einschalten lässt. So wie ich das sehe hat dieses Gerät nicht diesen viel zitierten 22nF-Kondensator oder habe ich was übersehen (Schaltplan vorhanden). Die rote LED am Einschalttaster blinkt ein paar Sekunden, sonst passiert nichts.
Die StandBy- Stromversorgung auf der Netzteil-Platine ist Ok, ich habe die 5V und die 3,3 V. Die Endstufen-Transistoren sind in Ordnung. Ich bekomme an dem Stecker mit PRY und ACPWR keine Änderung wenn ich den Einschalt-Taster drücke.
Danke für eure Tipps im Vorraus.
CarlM.
#2 erstellt: 19. Dez 2022, 19:44
Das Service Manual ist hier verfügbar:
https://www.manualslib.com/download/1801245/Yamaha-Rx-V385.html
Du könntest die Diagnose Funktion versuchen - soweit sie sich aufrufen lässt.
Zu Deinen Angaben, die nicht ganz präzise sind:
Sind an ACPWR_DET denn 3.3 VDC messbar? Nur wenn dies der Fall ist, kann die CPU das Freischaltsignal für das Netzrelais via PRY senden.
Wie gross ist die Spannung an PRY?
Ggf. macht es auch Sinn, bei gezogenem Netzstecker die Widerstände auf der Standby-Platine zu messen. Zumindest die Plausibilität der Werte lässt sich auch im eingelöteten Zustand prüfen.
Poetry2me
#3 erstellt: 20. Dez 2022, 01:45
Ja, dieser Receiver hat NICHT die Standby-Versorgungmit dem Serienfehler (defekter Folienkondensator).
Hier wird die Standby Versorgung durch ein normales Schaltnetzteil (SMPS) erzeugt, auf Platine OPERATION (2) bzw. Schaltplan Seite 104 des Service Manual.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 20. Dez 2022, 08:03 bearbeitet]
Vega963
#4 erstellt: 20. Dez 2022, 16:15
Hallo nochmal.
An ACPWR_DET sind 3,3 Volt, an PRY 0 Volt. Das ändert sich auch nicht beim Drücken der Power-Taste.
Wie geht die Diagnose-Funktion?
CarlM.
#5 erstellt: 20. Dez 2022, 16:40
Ich hatte ja den Link zum Service Manual gepostet. Ab Seite 29 (Zählung nach PDF) wird die Prozedur beschrieben.
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion
Hilfe050505 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  64 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Profihenner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
!HILFE!Suche dringend ein Schaltplan für Yamaha RX-385!
monolith_2009 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  11 Beiträge
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten
Chefingenieur am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha TSX?100 ohne Funktion
Westkueste am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
YAMAHA rx-v 467 ID Problem
niggel99 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX v 461 kaputt?
mutzi30 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 795a Mastersteckdosen
Skipperjimbo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 630 RDS
temmi am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900
Kleinhirn am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedantonmeyer83669
  • Gesamtzahl an Themen1.563.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.620
