Technics A 600 MK2 Verstärker, rechter Kanal deutlich leiser!
el_martino
#1 erstellt: 13. Okt 2021, 22:05
Hallo allerseits,
folgendes Problem an der Anlage der Eltern: Lautsprecher rechts ist deutlich leiser, Quellgeräte Tuner und CD. Über Kopfhörer gleiches Problem. Rum gestöpselt habe ich noch nicht aber es scheint ja am Verstärker zu liegen...!?
Was hat das mit der Mos Class AA Schaltung Endstufe bei den Technics-Verstärkern auf sich? Ich hörte ein relativ komplexer Aufbau!? Die Anlage ist ca 26 Jahre im Gebrauch!
20201126_185236
Danke für Tipps und beste Grüße,
Martin
Klaus_N
#2 erstellt: 17. Okt 2021, 11:00
Evtl. hat der Balance - Regler ein Kontaktproblem.
Versuche mal, den Regler einige Male nach links und Rechts zu drehen; bei dem Alter können Probleme mit den Reglern schon mal auftreten.
Das AA Modul ist die Endstufe; nachdem der Kopfhörer auch betroffen ist, kann das Endstufenmodul ausgeschlossen werden.
Gruß, Klaus
el_martino
#3 erstellt: 18. Okt 2021, 09:08
Gruß, Klaus
Das habe ich nun gemacht und den Tone Druckschalter neben dem Balanceregler sehr oft betätigt, dieser war bzw. ist mächtig am knarzen.
Jedenfalls ist die Lautstärke rechts wieder da !
Bei Gelegenheit werde ich mit Kontakt WL und 61 rangehen oder ist das eher abzuraten?
Zwar ist eine Kanalungleichheit vorhanden aber das ist wohl eine Sache des Lautstärkereglers und war bestimmt seit jeher schon so.
Dankeschön und Grüße,
Martin
Klaus_N
#4 erstellt: 18. Okt 2021, 13:36
Hallo Martin,
wenn es so wieder funktioniert, würde ich nicht unbedingt mit Chemie an das Poti gehen - bei dem Druckschalter kann Kontaktspray nicht schaden.
Du kannst zu dem Thema Potentiometer und Kontaktspray ja mal googeln - die Meinungen sind vielfältig.
Gruß, Klaus
Technics SU-V500 rechter Kanal leise
mixtape123 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo A-9510 rechter Kanal beim Einschalten leiser / rauscht
Rafterstar am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  16 Beiträge
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter
klingt_wie_kaput am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  42 Beiträge
JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt
forumzapper am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt
Bernd8455 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
Rechter Kanal setzt aus - Technics SA-R230
*Technics-Fan* am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt
irem77 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
