| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt | |
JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt+A -A |
forumzapper
erstellt: 26. Jun 2008, 16:09
Hallo, ich habe mir vor kurzem den Verstärker JVC A-K22 gekauft. Nun habe ich ein Problem. Der Verstärker hat 4 Anschlüsse. Am Anfang gingen alle viere nun gehen nur noch die zwei rechten. Und das nächste Problem ist, dass man nicht alle 4 Lautsprecher gleichzeitig belegen kann sondern entweder die oberen oder die unteren Anschlüsse mit Strom versorgen kann. Somit kann ich nur noch einen Lautsprecher anschließen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? MfG Forumzapper |
deskjet123
erstellt: 26. Jun 2008, 16:50
hi! vieleicht irgendwo einen Kurzschluss drauf? schliess mal alles lautsprecher ab und nur einen an und schau dann ob sich was tut.so kannst du auch herausfinden ob zb. eine endstufe defekt is oder oder ob es an den lautsprechern liegt(was ich eher nicht glaube).achte auch drauf das die enden des lautspecherkabel nicht am verstärkergehäuse anstehen und so einen kurzschluss verursachen. lg |
forumzapper
erstellt: 26. Jun 2008, 18:19
Hallo deskjet123, die Lautsprecher sind nicht kaputt. Es gehen lediglich die beiden linken Kanäle nicht, die rechten beiden gehen. Und ich habe noch was festgestellt: Wenn ich nur einen Lautsprecher an den linken Kanal anschließe und den Verstärker voll aufdrehe, höre ich die Lautsprecher sehr leise. Würde ich die rechten Lautsprecher soweit aufdrehen würde ich einen Hörschaden bekommen. MfG Forumzapper |
deskjet123
erstellt: 26. Jun 2008, 18:49
is das bei jedem zuspieler so? wenn du nur einen zuspieler dran hast (zb einen cd-player)vertausche die cinch stecker linker-rechter kanal. wenn der fehler mitwandert is dein zuspieler defekt (oder cinchkabel), sonst is eine endstufe hinüber (falls du alles am verstärker richtig geschalten hast) lg |
forumzapper
erstellt: 27. Jun 2008, 09:24
Es lag am AUX - Kabel. Vielen Dank deskjet123 |
deskjet123
erstellt: 27. Jun 2008, 11:23
gerne, hier werden sie geholfen das is ja das geile hier das man immer wen trifft der hilfsbreit ist. schönes wochenende und grüsse aus dem wunderschönen pinzgau im salzburgerland |
JVC A-K22 linker Kanal defekt emotion87 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 19 Beiträge |
Yamaha A-500 rechter B Kanal defekt Funcreator am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt stereo_user am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 27 Beiträge |
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt mpgvbh am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 13 Beiträge |
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt mistau am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 4020, rechter Kanal defekt hatsukun am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt? Turbolutz am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 5 Beiträge |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt der-adler am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
