| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als... | |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal+A -A |
76joda
erstellt: 08. Mai 2014, 07:43
Hallo, ich nutze an meinem Yamaha RX-V667 bis jetzt lediglich Stereo-Boxen. Vor ca. 1 Monat ist mir aufgefallen, dass der Ton von links lauter ist, konnte die Ursache aber nicht feststellen. Also habe ich das provisorisch mit der Kanalanpassung über's Menü der Lautsprechereinstellungen angepasst, rechter Kanal +10dB. Inzwischen ist die linke Box wieder wesentlich lauter als die rechte, anpassen läßt sich auch nichts mehr, ist bereits auf Maximum. Was könnte die Ursache dafür sein bzw. wie kann ich das Problem beheben oder beheben lassen? An der Aufstellung der Anlage hat sich in letzter Zeit nichts geändert, die Lautsprecherkabel sind auch gleich lang (war vorher ja auch alles okay)... Der Receiver liegt leider leicht außerhalb der Garantie. Grüße - joda [Beitrag von 76joda am 08. Mai 2014, 08:00 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 08. Mai 2014, 08:39
Hallo Joda, hast Du schon mal einen Factory Reset durchgeführt? Gerät auf Standby schalten. "Straight" festhalten während "Power" gedrückt wird. Hier http://faq.yamaha.co...71_black_u/5795/7138 ist es etwas ausführlicher auf Englisch beschrieben. Da geht es zwar um den rx-v671, aber die Unterschiede sollten nicht so groß sein. Eine deutsche Bedienungsanleitung findet sich hier: http://download.yama...m&product_id=1048351Wenn sich danach die Kanäle nicht normalisieren, müsste erst mal ermittelt werden, in welchem Bereich der Fehler liegt. Und davon gibt's leider einige... Warten wir erst mal den Reset ab. Gruß PBienlein |
76joda
erstellt: 08. Mai 2014, 08:58
Hallo PBienlein, erstmal Danke für die schnelle Antwort! Und jetzt muss ich mich entschuldigen - typischer Fall von: Erst im Forum geschrieben und dann selbst gesucht Ich hatte ganz vergessen, dass ich den Receiver mit meinen Stereo-Vollverstärker gekoppelt habe, die Boxen hingen also am Marantz PM-17mkII. Also habe ich die Verbindung gelöst und die Boxen an den Yamaha gehangen und siehe da - alles i.O. Jetzt werde ich das oben genannte Problem wohl am wesentlich teureren Marantz haben Ich teste erstmal weiter. Ganz umsonst war's allerdings nicht, die Sache mit dem Factory Reset kannte ich noch nicht, Danke! Gruß - joda |
PBienlein
erstellt: 08. Mai 2014, 09:23
Wie ist der Marantz angeschlossen? Über die Front L+R pre-outs des Yamaha? Hast Du mal eine andere Quelle am Marantz probiert? Beispielsweise einen CD- oder Mp3player? Wenn dann auch noch eine Kanalungleichheit zu hören ist, liegt der Fehler im Marantz. Ansonsten könnte der Fehler auch im Ausgangsverstärker der Pre-Outs des Yamaha liegen. Den Marantz instand zu setzen, wäre auf jeden Fall sinnvoll Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Mai 2014, 09:25 bearbeitet] |
76joda
erstellt: 08. Mai 2014, 09:40
Exakt so war er angeschlossen. Ich werde morgen oder am WE mal den CD-Player anschließen und die Boxen nochmal "umstöpseln". Hab' gerade zu tun und das geht leider nicht auf die Schnelle, da hier alles sehr beengt verbaut ist und ein Haufen Kabel dranhängen. Danke für die Tips, ich melde mich nochmal! Gruß - joda [Beitrag von 76joda am 08. Mai 2014, 09:40 bearbeitet] |
76joda
erstellt: 18. Mai 2014, 17:06
So, bin dieses WE endlich dazu gekommen: Am Marantz liegt es nicht. Wenn ich den mit dem CD-Spieler betreibe und die Boxen vom Yamaha nur auf den Marantz "lege", dann klingen beide Kanäle gleich laut. Ergo muss es an den Preouts des Yamaha liegen, sehe ich das richtig? |
PBienlein
erstellt: 19. Mai 2014, 09:29
Ja, es scheint so. Technisch ist es aber etwas problematisch, weil Du schreibst:
Nach dem D-A-Wandler IC (IC 153) werden die Signale für die externen Pre-Outs und die internen Verbindungen zu den einzelnen Verstärkern nicht mehr weiter verstärkt. Es gibt eigentlich nur noch sog. MUTE-Transistoren, welche die Signale auf Masse ziehen und damit stummschalten, wenn die Kanäle nicht gebraucht werden oder eine Störung vorliegt. Eine Ausnahme bildet der Subwoofer Ausgang - der wird mit einem Operationsverstärker noch einmal zwischen verstärkt. Der Front-R Pre-Out ist leiser als der Front-L Pre-Out schreibst Du. Dann müsste eigentlich auch der F-R Kanal am Yamaha selbst leiser sein, Wenn nicht, käme nur noch ein teildefekter MUTE-Transistor im Front-R Pre-Out in Frage (die Signalleitungen haben alle ihren eigenen MUTE-Transistor). Das ist aber höchst selten und wäre in dieser Form eigentlich ungewöhnlich. Es handelt sich um Q1503 (ein 2SC5938A). ![]() EDIT: btw - am Marantz ist nicht zufällig die Balance verstellt ?Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 19. Mai 2014, 09:31 bearbeitet] |
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter klingt_wie_kaput am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 42 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise) RedXon am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt suleos am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Linker Kanal voller Pegel/rechter tot ampzilla am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang wasmey am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-495RDS - rechter Kanal stumm tvil am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
